Akú umývačku riadu preferujete?
Aky mate nazor a skusenosti s umyvackou riadu. Popripade, aku znacku preferujete.
ja mam wh, umyva ob den, riad neoplachujem, zvysky niezostavaju, nesmrdi. (dodog - a co globalne setrenie vodou? :-D a mate aj kanalizaciu?)
dodog: a v umyvadle nemas sitko? ci to pustas dole sifonom?? ja mam sitko a to musis tiez cistit :)
:-) ...ale mám, také to vypúšťacie no a čo neprejde cez sitkn to šupnem do koša. Ale vidím že som tu sám chalan tak asi preto mám iné postupy
ahojte. Ma niekto skusenosti alebo nazor na tuto umyvacku: BOSCH SGI 46E35 EU
tak tu je naložená myčka 60 cm ...a to ešte nie je na full :-D Toto som nakladal ráno a nič som neoplachoval :-D nebolo treba.
tinax: skusenosti s nou nemam, avsak pozeral som na parametre. Ma vsetko co ma mat. Hlucnost je obstojna, ma intenzivny program so 70-kou, aj automaticky program, avsak nema nic nadstandardne... Cize jej cena zodpoveda vybaveniu, urcite to nieje zla volba, pokial mas obmedzeny rozpocet... ;-)
no.. a tu dodog kraasne vidno, kolko miesta zbytocne zabera kosik na pribory a mozhli tam byt napr. taniere :))
neviem a potom tá zásuvka je kde?Lebo ja povedzme klasické malé tanieriky viem aj hore do zásuvky postaviť...ale okrem veľkých hrncov s ničím problém nie je ...proste vôjdu v pohode ale potom už vedľa nič moc..a v 45 ke neviem neviem.
dodog... neviem, čim to bude, vyzerá to jak u nás... aj ten košík rovnaky... :-D (asi,že Indesitka aj u nás :-) )... ale ja som sa pozerala po menšom gulatom, lebo nie vždy je veľa príboru a zaberá mi veľa miesta, tak polovičny by uplne stačil... tak asi skusim dokupit... jak katrin píše, zaberá dooost miesta.... tiež malé taniere aj hore dávam.. len ked mám 4 hrnce, tie dám dolu a proborník... juuuj, neviem kam s ním :-N :-N katrin, aj mna zaujíma, kde je tá zasuvka na príbor...
ta zasuvka je uuuplne hore taka nizka, ma asi 2,5cm a davaju sa tam nalezato pribory :))) cize nezabera miesto, normalne si ju ani nevsimnes :)) 45 je malo, to je jasne :)))
katrin, hod link s tym priborníkom, teda zásuvkou, nemáš?
mozno tu na foto to trochu vidno... je to hore... take tenke... ono tazko najst na nete fotku s otvorenou umyvackou... :-p http://www.lacnyjozko.sk/biela-techni...
my sme mali niečo také sklopné na príbor aj hore v zásuvke ale to sme hne´d vyhodili lebo to sa blbo vkladalo -jedna lyžička jedna priehradka...uf :-)
http://www.lacnyjozko.sk/biela-techni... alebo tu..ale niektorí to maju menej robustne
hej, musi sa to ukladat po jednom, ale v tom problem nevidim, navyse sa v tom vyžíva moja dcera, takze to roboit nemusim :))
dodog... mali ste na pravej strane také modré mriešky hore???
su gulate príborniky aj hranaté o priemere 10 cm, to by mi na denné používanie stačilo, nemôžem to teraz rychle na nete nájst, ale zvažujem, že to kupim ;-)
http://www.bosch-spotrebice.sk/clanok... aj tu...
katrin, tam je to teda super miestečko na príbor... také uplne stačí.. :-|
hej, je to skvely napad:)))) ine by som ani nechcela:))
:-) x-)
dodog dakujem za foto... :-) este by sa mohla najst 45 nalozena :-D
dakujem, tak teda bude aj priehradka na pribory ... snad budem mat tolke stastie a bude sa v tom vyzivat aj nas maly :-D :-D :-D teraz uz len vybrat mycku. ach jo, som v tom total mimo.
mima my mame doma 45-ku, ked bude plna, tak ti ju cvaknem. len cez vikend sme mimo, tak ma mozno niekto predbehne. inak teraz som uz nad 45-kou vobec nepremyslala, podla mna je dost mala. v terajsom byte sa nam bohuzial vacsia nezmestila, tak som vdacna aj za tuto ;-)
ta zasuvka na pribory sa mi zda aj celkom prakticka ale potom sa asi neda vrchny kos zdvihnut hore napr ak je treba dolu dostat velky hrniec, hmm?
podla mna sa da ta zasuvka vybrat,ale neviem isto.. ;-)
mne sa tiez zda, ze sa da vybrat. nemala som 60-ku mycku, ale myslis, ze treba vrchny kos zdvihat, aby som tam napratala dole nieco vacsie? v momentalnej 45-ke horny kos ani neviem zdvihnut a najvacsi hrniec co mam (na gulas :-D ), dam dole v pohode.
moja segra tiez pcha v pohode do mysky aj velky hrniec a nic nezdviha.. ale ona ma Miele, tak neviem... podla mna je tam dost miesta dole... a ja mam aj sklopne vsetko, takze uuplne sa da podla potreby :)
... môj koš sa dá dat hore - dolu :-D , ale vôbec s ním zatiaľ nehybem... dolu je dost miesta na najvačší hrniec čo máme - zatiaľ, možno časom, pri troch chlapoch , bude treba ešte vačší :-D :-D :-p
ja mam 60 a tiez sa mi to da zdvihnut, dost to vyuzivam, mozno aj preto, ze ked tam ma pribornik - ten klasicky umelohmotny kosik tak hrniec je tak na sikmo a treba kos zdvihnut, to ma iba tak napadlo inak, ze ako to je. A ked dam kos hore nemozem mat hore zasa napr. vinove pohare, tak bud sa vari vo velkom hrnci alebo pije vinko :-D
