Ako znížiť výkon el.spotrebiča
Ako by sa dal znížiť výkon ohrievača 3,5kw na polovicu? Je na to nejaké zariadenie? Malo by to tak fungovať : dať tam poistku 10A a tá by mala pustiť len 2300w a keď by sa prekročil odber nemala by zhorieť ale viac by neprepustila,len do 10A,podobne ako voda cez trubku. Alebo znížiť napätie na 100V ,dať tam trafo ,tak by sa výkon nedal znížiť toho ohrievača?
@jean2 áno. Ak nechceš mať bordel v sieti, zožeň si starý vysávač, čo má plynulú reguláciu sacieho výkonu. Odtiaľ vymontuj regulátor. Ten má aj filtre. Teda mal by mať. Ale aj tak nechápem, čo tým poriešiš. =-)
@jean2 kazdy prietkovy ma nejaku nadobu, tie najmensie len 3 litre ale ma. Ci ty mas predstavu, ze spirala je strcena uprostred rurky, cez ktoru voda preteka? Taka technologia samozrejme existuje. Delimano to dovaza priamo z Ciny a predava za premrstene ceny. Mas to namontovane priamo v baterii. Tebe ide o upravu presne tej c.h.ujoviny? A studuj, Co ja mam za povinnost ta dovzdelavat z toho co si sa nenaucil? Nie je to ziadne nuklearne tajomstvo, tato informacia je verejne dostupna na nete
@majkoj ja mam take radkoidne pocity z tejto diskusie... :-p
@zita19 Ano o tú chujovinu ide. Dovzdelaj sa na nete. Prietokový ohrievač,Hakl alebo Lindl a kopu ďaľších..
Neviete náhodou či DAB rádio vysiela len tie stanice čo aj analogove rádio alebo aj iné čo analogové rádio nechytá?
@jean2 zlatinko, myslis tieto Hakl? http://hakl.sk/kategoria/ohrievace-vo... a tomuto chces skrtit prikon? Nooo... Tak nie je to c.h.ujovina od delimana, ale ten tvoj napad to delimano daleko presahuje...
@jean2 este ako tak pochopim, ze chce niekto znizovat vykon ohrievaca, ale pouzivat ho na prijem DAB? No neviem neviem :-D
@supiiik ze jak bleskovo prehodena vyhybka :-D @jean2 este k tej legionelle: Nemusi ta trapit kedy sa zacne a keby prestane kotit. V prietokovom ohrievaci na to nebude mat cas. Ale na zalievanie Vitany muslickovej do hrnecku by som vodu z ohrievaca nepouzivala. Ani z prietokoveho. Muslicky by ostali moc al dente, aby si si nevylamal zuby
@zita19 vsak nechaj preverit :)
@majkoj este nie. Som normalne napata kde a kedy (mu) prepne nabuduce :-D
@zita19 No tie. No vidíš ako rýchlo chápeš.Tam nie je žiadny zásobník ,len špirála okolo trubky. Prietokový by bol lepší kôli tej bakterii. Ale potrebuješ 16A prípojku. Mohol by byť aj zásobníkový keby sa tá bakteria nemnožila vo vode do 25°C,taká by mi stačila v zime na umytie rúk,je to lepšie ako 10°C. Na DAB sa pýtam medzi rečou aby som nezakladal novú temu.
@jean2 Pri umyvani ruk sa na nejaku legionellu vykasli, nijako ti neublizi. Skus sa vyjadrit nejako konkretne, o co presne ti ide s tym ohrievacom! Co sa DAB tyka, tak na to si mal prave zalozit novu temu, najlepsie niekde mimo modrejstrechy, lebo je to totalny offtopic, nie len pre tuto temu, ale aj pre tento portal...
@jean2 postav vedro do kupelne, za noc sa ti voda zohreje na izbovu teplotu a mozes ruky umyvat... Ale teraz vazne: Poznas taku vymozenost ako zmiesavacia bateria? Lebo riesis to co sa na nasom uzemi vyriesilo niekedy po vojne. Jedine, ze by si zil v Britanii alebo USA, tam sa tato kozmicka technologia este nedostala... a keby si tusil, ze prve pakove baterie na svete vyrabali na Myjave. Uz aj tie bezne predavaju v kaxdkm obchode. Kup, uvidis, viac si paprcky neobaris.. A nebudes musiet zlozito riesit znizovanie prikonu na ohrievaci ani drzat kybel v kupelni
@supiiik Je tu kategoria spotrebiče a rádio je spotrebič ,tak prečo sa tu o tom nemôže hovoriť. Čakal som že na to bude nejaký adaptér do zásuvky a zníži výkon. Inak veľmi jednoducho sa dá vyrobiť malý ohrievač vody. Stačí 5l plastová nádoba,vložiť do nej špirálu ,stačí 600w ponorný varič,ten mám starý,jednu hadičku na studenú vodu-prívod a jeden vývod na teplú vodu a ešte termostat a to vložiť tú nádobu do tepelne izolovanej krabice a ohrievač je hotový za pol dňa.Na beztlakovú bateriu.
