Výška políc vo vstavanej skrini?
Ahojte prosím Vás o radu . Neviem sa rozhodnúť, či si mám dať vo vstavanej skrini rozdeliť priestor 150 cm na 4 police alebo na 5 políc. Ak budú 5 bude to 30 cm. Myslíte , že je to nie je príliš úzka polica ? Ide o 50 cm hĺbku skrine. Ďakujem za rady.
A musia byt vsetky na pevno? Odmerajte si ake mate police v terajsich skriniach?
@adka584 4 police. Ak sa da, tak nastavitelne.
daj si 5 a budes si ich nastavovat podla potreby.
Vo vstavanej skrini sa da pohybovat s policami? Myslela som, ze z hladiska stability to robia na pevno.
@adka584 podla systemu aky tam je.
@adka584 Urcite daj viac. My sme dali tiez police na redsie,neskor sme dorabali
Ďakujem za rady a ešte by som sa chcela spýtať, tá horná polica od steny koľko by mala mať cm --- stačí 40?
@adka584 od steny alebo od stropu? od stropu 40cm je v pohode, polic si daj 5, nakolko aj tak by si skladovala veci do vacsej vysky a tym padom by bola horsia manipulacia... ja som si to takto nejako rozlozil, pozri foto, v navrhu su miery a na realnej foto este nie su dorobene sufliky a vesiakove tyce
Vela vstavanych skrin ma hore jeden spolocny priestor ty to mas predelene.... a vacsinou, co som na nete pozerala, ze to mali hore bez predelov.... ja by som chcela skor s predelom ... neviete preco to tak robia ??, A ty mas len 25 cm police ?? Fuuuha... teraz uz fakt neviem :/
@adka584 mozes si navrhnut co len chces, 100ludi sto chuti, police maju len 25cm a aj to je asi vela, takmer vsetko som povesal a police zivaju prázdnotou... to este aby som si do spalne nastahoval 3zeny a ony to urcite zaplnia :-D
Ved to je ten problem , ze mne asi nebude stacit 25 cm. To si tam dam tak akurat 3 svetriky na seba a budu full :D
tak si daj vacsie rozostupy, my napriklad police mame iba uplne pod stropom a tam krabice, vsetko okrem spodneho pradla ponoziek a pyzam vesiame na vesiaky.
@adka584 uplne horná polica je dobre ked nie je predelená. Tam si vieš naukladať najúspornejšie napr kufre bez toho, aby vznikol nevyužitý priestor. Rozostupy políc je ideálne od 25 do 30 cm. Nad je už riedko
vo vstavanej skrini ti staci jedna stredova napevno, ostatne mozu byt s variabilnou vyskou.
Tiez by som to riesil tak ze jedna na pevno. Ostatne by som dal podla toho co b mi vyhovovalo vzhladom na to co by som do jednotlivych policiek chcel davat ;-)
My sme teraz dávali robiť jednu skriňu 2,5 m dlhú (do hosťovskej izbičky, ktorá slúži ako pracovňa) a tiež som hore chcela jednu celú policu bez predelu. Je to super na rôzne krabice... nemám hluché miesta, lebo tam nevojdu tri ale na dve je to veľa :) Police som dávala robiť podľa toho, čo do nich išlo. V strednom diele mám zabudovanú malú kanceláriu s tlačiarňou ...takže podľa šanonov a šuplíkov na papiere .... a ešte ked je priestor 150 cm a 5 políc, tak medzera nebude 30 cm .. každá polica má nejakú hrúbku. S tým treba počítať, keď by to malo byť byť presne na niečo určené - krabice s vecami. Ale ideálne je mať ich s možnosťou posúvania hore a dolu aspoň niekoľko cm
ten horny predel moze aj nemusi byt, v podstate som to tam nechal lebo su tam troje posuvne dvere a v konecnom dosledku po otvoreni aj tak nemam pristup do ostatneho priestoru kedze ich dalsie dvere zakryvaju, ak by to bolo bez predelenia jedina manipulacia by bola to vzdy posuvat do stran a vytahovat alebo ukladat spoza dveri co sa mi zdalo neprakticke...
@lifelike mne sa to viac takto pozdáva. Keď sa dávajú poličky podľa toho čo sa do nich plánuje dať. Pretože človek si navrhne rovnaké a potom sa pri používaní bude zlostiť aké to je nepremyslené a nepraktické :-)
@adka584 urcite 5, v lete sa napr svetriky nenosia...ja mam aj redšie aj hustejšie police a nemám osobne rada ak mám vysokánsku kopu napr jeansov.....tak som si to cele nakoniec prisposobovala ešte sama...
@godfather prosim ta aku mas celkovu sirku skrine?
@mirunka33 no nepamatam si to presne ale tusim 3,45m
Tiez nemame police, ale len vesanie.
