Ahojte, natrafil som na informáciu, že by sa mala dať získať dotácia na A0 v hodnote 8000€.
Ale nemôže byť už čerpaná dotácia na rozvoj bývania..., neviem či sa na to vzťahuje dotácia na TČ alebo fotovoltaiku.
https://inardex.sk/dotacia-na-rodinny...
Staviame jednopodlažný dom v tvare L. Energetická trieda podľa projektu je A1 35kW/m2. Momentálne ideme robiť strechu.
Zateplenie podľa projektu:
40cm vaty na žb. strope.
15cm EPS podlaha (budeme dávať 20cm)
20cm eps fasáda
20cm xps základy (dali sme 15cm, dá sa ešte na to dolepiť druh vrstva, ale pochybujem o účinku :-D )
Kúrenie v projekte TČ vzduch-voda, uvažujeme nad voda-voda, ale to s tým nemá asi nič spoločné.
V projekte sa počíta s rekuperáciou a aj ju budeme mať.
Ako sa dá dostať na A0, teda pod 20kW/m2? :-D
@matusmino ano, su tam volne peniaze. Mozes poziadat. Ked poziadas, budes cakat nejaky cas, kym ti vydaju poukazku (ja cakam uz par tyzdnov). A ked ju dostanes, tak mas myslim, ze 3 mesiace na montaz zariadenia. Ale ten cas si radsej este over. Kludne im zavolaj na infolinku, su ochotni vysvetlit.
Kde nájdem presnú špecifikáciu kedy mám nárok na príspevok? Ak sa teda nemýlim tak to, že je dom A0 nestačí. Môžem mať dom A0 ale na dotáciu sú nejaké prísnejšie podmienky? Myslím že som také niečo niekde čítal konkrétne ohľadom okien. 😬
@epdv18 a si si istý, že nejak záleží na poradovom čísle? Ako si sa mi nechce veriť, že počkali pokiaľ všetko príde poštou, zoradili to a šli od jednotky :-D takže sa skôr pýtaj, kedy to poslali, resp. kedy to tam asi prišlo. =-)
@epdv18 mali sme cislo 109. Vsetky doklady sme dali osobne do podatelne ministerstva este v ten den okolo obeda. Tipujem, ze idu podla poradia v akom im boli dotucene origos doklady. Vyrozumenie prislo doporucene postou.
@jurkoboss prosím ťa nevypravaj. Je tam možnosť sa vzdať odvolania, to tlačivo je myslím na stránke. V Tom prípade nadobúda rozhodnutie právoplatnost hneď po doručení a peniaze môžu poslať. Ci pošlú je vec druhá ;-)
Ti, ktori ste dostali dotaciu A0, staci aby bol dom skolaudovany a zapisany na stavbe ako rozostavana stavba? Alebo musi byt aj na katastri zapisany ako ukoncena stavba?
@hromahttps://byvajteusporne.sk/wp-content/... krok 2.3 (14-17)
Na vyplnenie žiadosti o príspevok na rodinný dom musí mať žiadateľ k dispozícii list vlastníctva, na ktorom je zapísaný rodinný dom, ako aj spracovaný energetický certifikát vydaný ku kolaudácii rodinného domu, tieto doklady však ministerstvu nepredkladá.
Chcem sa opytat. Davam si stavat dom na kluc (144 zastavana,rd). Termin ukoncenie na prelome roka 2020/2021. Teda kolaudovat budem zaciatkom roka 2021. Podla projektovej dokumentacie vid priloha. Splnal by som podmienky? Im staci vydokladovat moj energeticky certifikat, ktory mam pri projektovej dokumentacii ,alebo este po kolaudacii bude treba vyhotovit este nejaky novy doklad o energetickej triede? Ak by sa to aj mna tykalo kedy je najblizsi termin resp. aky je cely postup ? Dakujem pekne
