Cena garáže a prístrešku nacenenie cca...
Zdravim majstri . Za aku cenu sa dá reálne postaviť takáto stavba? Jedna sa o garáž a prístrešok vzadu dve miestnosti . Zakladovu dosku budem mať hotovú. Jedna sa mi len o stavbu. Ja viem cena od 0 do 200tis. Poprípade firma ktorá by mi to nacenila? Ďakujem za zmysluplné ohlasy.
Odpoveď na príspevok od peterza:
Zdravim majstri . Za aku cenu sa dá reálne postav…
@peterza niečo obdobné začali stavať susedia svojpomocne tento rok..len za materiál na základovú dosku, steny, strechu, vatu, polystyren na zateplenie...zatiaľ dali 10-tisíc Nemajú este omietky, okna, dvere, garazovu branu, podlahy...
Odpoveď na príspevok od mellie111:
@peterza niečo obdobné začali stavať susedia svoj…
@mellie111 to nieje až tak zle... Ešte riešim dilemu treba vôbec zatepľovať garáž?
@mellie111 to nieje až tak zle... Ešte riešim dil…
@peterza zateplenie 5cm polystyrenom, sietka a lepidlo je vraj ta najlacnejsia vonkajsia uprava stien pred poveternostnými vplyvmi
@peterza zateplenie 5cm polystyrenom, sietka a le…
@mellie111 ... v oblastiach, kde je rosný bod 2 cm možno...
Firma spravi na komplet tak za 60.000
Odpoveď na príspevok od brapene:
@mellie111 ... v oblastiach, kde je rosný bod 2 c…
@brapene ja nie som vyučený stavbár, tak k tomuto sa vyjadriť neviem Keď som sa suseda opytala prečo garáž zateplujuz tak mi odpovedal, že je to najjednoduchšie, najrýchlejšie a väčsinou najlacnejšie riešenie ako zvonku ochrániť mur...a keďže on stavbár je..tak som to dalej neriešila
@brapene ja nie som vyučený stavbár, tak k tomuto…
@mellie111 ... vo všetkom ma pravdu, akurát hrúbku zateplenia minimálne 8 cm, aby Vám rosný bod ostal v polystyréne a nie v stene. Záleží samozrejme na lokalite. Na juhu Slovenska je rosný bod inde, než na Orave.
@mellie111 ... vo všetkom ma pravdu, akurát hrúbk…
@brapene inak toto ma trochu zaujíma,máme dom z vaľkov(jedna rada vaľky,ďalšia plná tehla) 45cm hrubú a severná stena je kamenná 60 CM hrubá...strop klasický palach...bez izolácie (len na vrch sme dali vatu cca 30cm. .) A teraz otázka na teba ,keďže vidím že sa vyznaš...aká by mala byť hrubá izolácia obvodových stien aby som dostal rosný bod mimo stenu? Okres Košice výška 450 m.n.m južný svah...? Pýtam sa preto lebo všetci v dedine dávajú len 10 CM polystyrénu..a domy sú cca podobne stavané ( asi jeden majster :-))
Odpoveď na príspevok od willinko23:
@brapene inak toto ma trochu zaujíma,máme dom z v…
@willinko23 inak spotreba plynu cca 17 000 kw (kondezacky kotol a varenie,bez TÚV ) a plus krb ( teplovzdušny) asi 4 metre priestorové dreva za sezónu.dakujem
@willinko23 inak spotreba plynu cca 17 000 kw (k…
@willinko23 .. vôbec nie som ten, čo sa tomu rozumie.. som laik, čo tiež zateploval a nazhaňal si info kedy, kde a pri akej teplote sa vzduch nasýti tak, že kondenzuje. Je na to veľa tabuliek k nahliadnutiu na nete, ale pevne verím, že aj tu na streche je dosť fundovaných, ktorí Vám poradia. Ja si na niečo take netrúfam.
Odpoveď na príspevok od pitt2701:
@pitt2701 fuuha... No musím to dať nacenit zdá sa mi to prehnane za garáž z prístreškom..
@peterza svojpomocne do 15000eur. Na kľúč firmou 25000eur
@willinko23 Pri zatepľovaní napr. plochy 150m², pri hrúbke izolácie 10cm bude ten polystyrén za cca 830€. Pri zateplení o hrúbke 20cm to bude za cca 1650€. Naozaj sa oplatí "ušetriť" tých 800€ keď to bude stáť tisíce €? Pardon, neušetrí sa nič. Lebo tých 20cm sa vráti podstatne rýchlejšie a navyše, tá úspora nákladov (na vykurovanie) je dlhodobá, takže na tej hrubšej izolácií sa iba získaju €. Je to v podstate iba o tých 800-900€ viac, lebo ostatné nákladové položky toho zateplenia sú takmer rovnaké pri 10cm ako pri 20cm hrúbke.
@willinko23 .. vôbec nie som ten, čo sa tomu rozu…
@brapene ďakujem za odpoveď,aj ja som nacital pár článkov,problém je nájsť niekoho fundovaneho na vaľok
@willinko23 Pri zatepľovaní napr. plochy 150m², …
@frantisekca ďakujem za odpoveď,ide skôr o to,čím vaľok zatepliť ...či ten polystyrén je správna voľba ,ale ďakujem za odpoveď.
@frantisekca ďakujem za odpoveď,ide skôr o to,čím…
@willinko23 a prečo to vlastne chceš zatepľovať? Je to nevykurovane, či?
Garaz 6,5x6,5m so sedlovou strechou, garazova brana, vchodove dvere + dve okna. Vsetko svojpomoc, okrem fasada , lesteny beton, garazovej brany a zapojenie ele rozvadzaca s reviziou. Cena spolu 21000 eur.
Odpoveď na príspevok od blackp:
@willinko23 a prečo to vlastne chceš zatepľovať? …
@blackp presne toto ma napadlo... Treba zatepliť keď to nieje vykurovane....?
@blackp presne toto ma napadlo... Treba zatepliť …
@peterza nie netreba,a je to úplne zbytočné.Načo aj...kvôli autu?Tiež som to riešil a tu na MS mi otvorili oči.
