Vyrovnanie krivej podlahy
AHOJTE. Poraďte prosím čo robiť ak je krivá podlaha natoľko, že vľavo na fotke vedľa toho ružového stĺpu je najvyšší bod ktorý je za rovno z miesta kde fotím, tam sú dvere ale na protilahej strane toho stĺpu je rozdiel 6cm. O toľko nižšie to je. Neviem ako to poriesit. Nivelacky by šlo strašne veľa, betón nie keďže taku hrúbku sa ze vraj nesmie a aj tak je nízky strop 2.20 takže vyskakovať nemôžme... Čo dať? Podlahový polystyrén? Niekde 1cm niekde 5cm? A bude schodík pred vchodom do miestnosti alebo existujú iné spôsoby? Prosím poraďte. Ďakujem pekne
@webster11 Nezabudni mu povedat, nech si neberie …
@minoo veľké rady a nič iné len urážky žiadna konkrétna rada! Diky chlapci!
Odpoveď na príspevok od webster11:
@minoo veľké rady a nič iné len urážky žiadna kon…
@webster11 ja si myslim, ze kazdy okrem teba v tomto vlakne ma skusenost s vyrovnavanim podlahy a s plavajucou podlahou na nerovnom/makkom podklade, preto ta od eps vsetci odhovaraju...
@webster11 pozri, spravas sa ako male decko, kludne sa stazuj adminovi, lenze problem je, ze nemas na co. Kup si stavbarsku bibliu Frick/Knoll (ja mam 25te vydanie!), pripadne sa zapis na 2 semestre na stavebne konstrukcie a betony a mozete si s murarom precitat a naucit sa, ako sa robia poterove mazaniny - spravne. Ak je 300 stranova knizka nad vase sily, tak skus nieco kratsie - napr. technicky list pre poter alebo nivelizaciu. Rady si tu dostal, len ich ignorujes a nechapes, ze EPS je bez 4cm zatazoveho poteru blbost. Su to tvoje peniaze, rob si s nimi co chces, len potom nechapem, naco tu chodis po rady, ked ich ignorujes. Ja si ta kludne mozem dat do ignore listu a na tvoje otazky kaslat. Ak ti to urobi dobre :). Ja som uz urobil kopec podlah aj nivelizacii (nie len ako dozor, ale aj rucne)pri stavbarcine je to jedna z tych lahsich veci) a je mi v zasade uplne jedno, ako tvoja sopa dopadne. Ak by si mal stavbyveduceho alebo dozor, ani by si sa tieto triviality nepytal.
@sousedekovci89 ja nechápem čo je zlé dat na podl…
@webster11 pretoze to tak nebude fungovat. Vymen majstra radi hluposti nema ani predstavu co robi. Polystyren nie je nosna pochodzna vrstva na ktoru by uz stacilo dat len naslapnu vrstvu. Ked to tak spravis vylame ti plavacku v klikoch casom.
@webster11 stačí si pozrieť témy o tom ako ľuďom vŕzga podlaha, praskajú zámky v spojoch alebo sa úplne rozchádza a vlní. Vždy je odpoveďou krivý podklad. Raz sme lepili styrodur o zem a aj tak sa niektoré plátne 15cm hrubé odlepili a plávali, ale nevadilo to veľmi, lebo ďalšie platne to podržali a na to išiel poter. Neviem si predstaviť dať tenší polystyrén a na to podlahu hneď. Nivelačka sa na to ani nebude dať lebo to bude zatekať a keby sa tam dá igelit, ten sa musí našponovať aby sa nerobili vlny a nepretŕčal nad nivelačku, ktorá by nebola v celku a aj by praskala. Ale je to diskusné fórum, každý si môže povedať názor a spraviť podľa seba. Rady boli pre svojpomocnú prácu a čudujem sa majster o tomto nikdy nepočul. Bežne podlhári robia s rôznymi zmesami na vyrovnanie podkladu. Taktiež poterári aj murári. Dokonca aj obkladači vedia robiť so spádovým betónom, teda aspoň tých čo poznám.
Príspevok bol zmazaný adminom. @minoo a stavali ste ho spolu dvaja?
@webster11 ak si taky bitkar, ako stavbar, tak sa niet čoho báť. Radšej opravuj tú šopu, čo vôbec nebolo myslené pejoratívne. U nás je každá prístavba šopa. Drzim palce. Viac na teba reagovat nebudem, nesedime si.
@webster11 Napísal som vám zaručenú a lacnú možnosť ale píšete ako keby ste chceli počuť odobrenie vášho nápadu s EPS. Ako vám mám poradiť keď chcete len jednu svoju možnosť?
@webster11 jak vam tu rikaj ostatni fungovat to s EPS nebude ani kdyby jste dal XPS tak to bude na 2veci. Si to zkuste kupte si tabulku eps 2cm a projdete se na tom ta vrchni podlahova lamela to nezachrani. Pokud tam budou zamky rozskacou se vam do mesice a podlahabude na vyhazov. Role vinylu se hned propadne/prochodi. Vem te si jak vsichni vyrobci podlah rikal ze v te podlaze se propise vse a proto musi byt rovna... a vy tam date eps to nebude fungovat. Pod nabytkem bude hned dulek... kdyz dite skoci tak to promackne. I kdyby jste podlahu dorovnal eps a pak pouzil 2xOSB tak to muze fungovat ale i tak to bude vzdaleno od optimalni... jeste jednou bych se zamyslel na radama co vam tu lidi doporucili.... jestli vam delnik rika ze to bude fungovat tak se snim domluvite ze ok ale ze si tam nejdrive parkat skocite a kdyz se to rozjede neuvidi ani korunu a uvidite jak vycouva...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@webster11 ak si taky bitkar, ako stavbar, tak sa…
@mgx ešte stále šopa? Sa spamätaj...
Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@webster11 Napísal som vám zaručenú a lacnú možno…
@profistavbari ani xps nemôže ísť? Ja len kvôli tomu sa snažím iné riešenie lebo tu vašu variantu som ukázal trom majstrom a ani jeden to tak ešte nerobil...ale už sme to vyriešili. Ďakujem za rady
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@webster11 jak vam tu rikaj ostatni fungovat to s…
@raziel628 super rada ďakujem pekne toto som potreboval. Ste super 👌
@mgx a počúvaj ma sem, daj mi na seba nejaký kontakt... Nerozoberajme to tu pred každým. Vieme si to vybaviť medzi 4 očami. Keď som taký bitkár ako stavbár tak sa nemusíš báť so mnou stretnúť 🙂
@profistavbari ani xps nemôže ísť? Ja len kvôli t…
@webster11 Tak potom ani jeden nebol majster😉 Verte tomu že mgx má pravdu. Je to jeden z top prispievateľov ktorý tu je a skutočne vie čo rozpráva. Nemusí sa vám jeho vyjadrovanie páčiť ale je to za mňa skutočne odborník a jeden z mála ktorý si môže bez strachu stať sa každým slovom ktoré napíše.
@webster11 kludne mi napis svoju adresu, ak budem mat cestu okolo zastavim sa a este budes mat chut ma zmlatit, budes mat moznost. Ale budem sa branit, len aby si s tym ratal. Sopu si opravil pekne. Este si nechaj poradit s tym ESP a bude to OK. Nie som 100 eurovka, moje reci sa nepacia kazdemu, ale snazim sa hovorit veci tak ako su. Ak mas problem s vyskou dakde, nemusis vyzbijat celu dosku, staci zobrat kladivo a odsekat 5cm a staci to. Aj by sme sa k tomu dostali, keby si nebol daky pako :)
@webster11 ne ani xps. XPS jentak nezbrousite, 1-2cm rupnou pokud nebudou sedet celoplosne skoro hned vetsi tlousky pochvilce. Vemte si ze XPS uz dnes nedoporucuje davat pod vchodove dvere nebo francouzka okna/hs portal - ty maji vetsinou navic hlinikovy profil a stejne se tam muze vyslapat (coz u HS portalu muze byt problem) a vy to chcete dat pod mekkou podlahu... bohuzel lehka/levna cesta neni.
@webster11 ne ani xps. XPS jentak nezbrousite, 1-…
@raziel628 jasne chápem tak teda dať to firme nejakej vyliať strojovo nejaký poter? Aký? Sadrovy, cementovy? Ci niečo iné? Udrží to tá podlaha? Nebude to veľká záťaž? Alebo dat to do stratena do spadu aby slo menej materiálu a menšia váha? Ci to sa tak nerobí?
urcite by som nedaval firme rgdewa, su tu mega fuseri.. ine firmy neviem, ale isto lepsie budu robit.. mne napriklad naliali 2cm betonoveho poteru namiesto 7cm, normalne okradaci.. treba kontrolovat vstekych a vsade... mal som 4cm prevysenie na cca 8metroch od tych poterarov, tak som to vyrovnaval lepidlom, sialene drahe, ale alternativa by bola len vytrhat ten poter, a kedze som mal trubky podlahoveho kurenia, tak som nechcel riskovat.. zbrusit nepripada do uvahy?
mozno hobra doska by uniesla laminaty (u mna to fungovalo a stale nikto nepreslapal nic), ale tym ze je to nerovne, doskami to bude takmer nemozne, extremen pracne..
Odpoveď na príspevok od dusantt:
urcite by som nedaval firme rgdewa, su tu mega fu…
@dusantt tak zbrusenim koľko dám dole mm/cm?
@webster11 podla toho, kolko tam zostane, ako pevne by to bolo po zbruseni. Napriklad ak to ma 7cm teraz, da sa zbrusit 2cm, zostane 5cm, to by mohlo byt pevne. Podla toho, co je pod tym, ak je poter pokruteny, cize je vsade napriklad 5cm hruby, tak to bude asi tazke zbrusit, ale ak je poter len nerovnomerne hruby, tak by som si nejak nastavil minimalnu hrubku a zbrusil rovnomerne na tu hrubku. Alebo... ale tusim si pisal, ze je podpivnicnena, ci by nebolo jednoduchsie ho naozaj "rozbit" a rovno celu izbu znizit, ale to by asi nesedelo s inymi izbami, ze? Aby si ziskal viac vysky, ako 220cm. Otazne je, ci ma zmysel sa branit napr 215cm, ak uz mas 220cm, ci to nie je "jedno" alebo ci ma zmysel bojovat o lepsiu svetlu vysku, ale zas mat schod do detskej izby, asi nebude tiez prakticke... Tazka situacia :)
@webster11 podla toho, kolko tam zostane, ako pev…
@dusantt no veľmi ťažká situácia ale už som povedal nech je hoci schod len nech je to už spravené aj keď bude výška po položení plavacky iba 215cm. Volal som viacerím firmám ktoré robia strojov potery. Takmer všetky sú vyťažené do decembra. V zime to už nechcem robiť. Chcel by som to v septembri ešte. Jedna forma povedala ze možno za 3-4 týždne by vedeli dôjsť ale ani to není iste takže som v riti.... Premýšľam ci začať zháňať nejakého murára ktorý to vyplní nejako alebo neviem. Ci to vlastne zvládne tú váhu neviem... Ani neviem ako zistiť. Aký druh poteru hľadať, koho sa opýtať . Celé zle.. Áno je to podpivničene
@webster11 zober vrtacku a prevrtaj dosku do pivnice na 6 miestach, zistis hrubku. Podla toho dalej. Pre brusenie mozes pouzit bud diamantovu brusku (kuk pozicovna), alebo tryskaci stroj. Do 10cm no-problem, otazka je hrubka podkladu. Jedine co je problem, je ze podobne zbesilosti treba robit na zaciatku oprav, nie na konci. Lebo prach/bordel atd, takze ak si to uz vymaloval, budes musiet este raz. Alebo to kompletne opaskovat/oigelitovat. Vyska miestnosti je nad 210cm OK, nie je to sice norma 2.5m, ale zit sa tam da. Prinajhorsom zdvihnes strechu, ale poznam ludi co ziju v izbe s 208cm a no-problem. Aj nabytok je vacsinou na 2m :). K poterom, da sa urobit aj tzv. lahceny poter, kde sa bezny strk nahradi lahcenym liaporom frakcie 0-4. Recept viem poslat, ale treba to miesat rucne v spadovej miesacke a urobit rucne. Firma sa ti s tym hrat nebude.
@dusantt no veľmi ťažká situácia ale už som poved…
@webster11 neviem ako tie oslovené firmy, ale tu majú taký cenník, že aj keby je to 2m2 poteru alebo 40m2 tak je cena rovnaká, lebo si dávajú fixnú sadzbu. Až od určitých metrov to rátajú podľa ceny za m2. Treba nájsť nejakého murára alebo kľudne obkladača alebo aj niekoho kto robí parkety. Skoro vždy si vedia dať zrovnať podklad alebo poznajú niekoho kto by to pre nich spravil, takže by mohli mať kontakt. Ak to niekto nikto nerobil, tak to môže vyzerať ako pomaly neriešiteľný problém ale pritom to neni nič zložité. Stále sa čudujem že tí oslovení murári nepočuli o týchto riešeniach vyrovnania.
@webster11 neviem ako tie oslovené firmy, ale tu …
@marsdm tak skúšal som firmy rôzne ďalšie a že to treba nivelak, anhydrit a žiadny poter tam nemôže ísť do nuly. Tak skúšam zháňam človeka co to spraví. Jeden co ma strašne veľa roboty a nevie tento rok prísť mi odporučil, že miesto kde je tých 5,5cm vyplniť najprv suchým betónom co stoji 3.70€mech až do výšky kde sú tri centimetre. Zvyšok potom nivelackou. Je to OK riešenie?
