Skladba dreveného stropu
Zdravím páni chcel som sa spýtať chcem zachovať drevený strop na dom hlavne čo sa týka financií železo betónová deka by tam vyšla draho a čo má skôr štve že by som musel veľa vecí zbúrať. Tak som sa rozhodol pre dreveny strop a tu začínajú otázky . Skladba dreva hranoly 200x200 v miestnostiach ktoré majú dĺžku do 5 metrovv na kratšie miestnosti 180x200 tie sú dlhé 4 metre ,od seba vzdialené 80 cm Vrch chcem zatiaľ zaklopit doskami aby to vetralo .spodok klasika parozabrana,konštrukcia sadrokartón tu ide prvá dôležitá otázka ako ochrániť tú parozabranu pred škodcami? rozmýšľal som že by som odspodu do miestností nasroboval OSB dosky niečo tenké a následne na to nalepil parozabranu a spravil rošt.a ešte jedna otázka do budúcna by som plánoval to podkrovie zobytniť a zaujíma ma vrchná skladba aby to nerobilo problém keď sa to uzavrie z oboch strán niečím ako osb bude to vlastne uzavreté tak aby to nezačalo vlhnut alebo niečo podobné za rady vopred ďakujem
Odpoveď na príspevok od krompac:
Zdravím páni chcel som sa spýtať chcem zachovať d…
@krompac https://youtube.com/channel/UCKVk3uYt...
Rozmýšľali ste nad drevobetonovym stropom?
Odpoveď na príspevok od curuj:
@curuj zdravím Áno rozmýšľal som aj nad niečím takým ako je spriahnuty strop. Ide mi o to že to podkrovie nebude v najbližšej dobe obytné a strop ako taký bude uzatvorený , čiže klasika parozabrana, konštrukcia, sadrokartón ešte v podstate rozmýšľam najskôr to sklopiť OSB a na to dať parozabranu ide mi hlavne o skodcov ako myši a podobne bojim sa že poškodia tu parozabranu.a čo sa týka toho vrchu a betónu, bojím sa akurát toho že pokiaľ nebude to podkrovie obytné a budú tam veľké tepelné rozdiely či to nebude niekde v konštrukcii kompenzovať a druhá obáva je že to bude uzavreté predsa len ten betónu nepustí toľko vlhkosti von ale možno sa mýlim a hľadám čo najlepšie riešenie do budúcnosti.
@curuj zdravím Áno rozmýšľal som aj nad niečím …
@krompac kupil som dom ktory mal takyto strop od svojej vystavby (60. Roky) a strop je v pohode.
@krompac kupil som dom ktory mal takyto strop od …
@sousedekovci89 ja tomu verím pôvodný stop tam bol 60 rokov a nebolo mu až na pár gramov nič. Ale čo bolo hlavne že bolo všetko otvorené a všade sa vetralo. Zatiaľ to podkrovie obývané nebude čiže chcem dať zo spodu trámov OSB niečo také tenšie na to by som nalepil fóliu a popreliepal spoje,pri stene to zalepiť tiež, následne konštrukcia a sadrokartón.medzi trami by šla vata hore rošt a vata ešte krížom a na to dosky zatiaľ na a do budúcna neviem bojím sa to uzatvoriť aj z vrchnej strany niečom ako betón,, OSB. Ale možno sa mýlim akú skladbu stropu máte teraz a ako to funguje?
@sousedekovci89 ja tomu verím pôvodný stop tam bo…
@krompac okrem zaveseneho sadrokartonu a par mm az 1-2 cm nivelacky resp 3-4 cm betonu (kvoli krivosti povodnej podlahy) stale rovnaku. Izoloval som az krov.
