Prerabka kupelne - napojenie podlahovky k radiatoru
Zdravim vas, chystam sa na prerabku kupelne a kedze sa tam bude murovat priecka a lepit novy obklad, pohravam sa s myslienkou nainstalovania maleho okruhu podlahoveho vykurovania, iba do sprchoveho kutu ( walk in). V celom dome je kurenie riesene radiatormi. Nikto to popravde nechce riesit, ale ked uz bude cela kupelka rozbita, tak by som rad zo spiatocky radiatora spravil odbocku do hada, ktory bude v poteri pod sprchou a potom spat do spiatocky. Lenze privod a spiatocka radiatora su z ocelovych ohybanych rur, tkore su navyse dost blizko seba ( medzera asi 2cm).. Prikladam aj amatersky obrazok. Ideou je teplu vodu pustit najprv do radiatora, z radiatora do podlahovky a z nej spat do spiatocky, Ako to vyriesit prosim vas, aby to ako tak vyzeralo? existuju lisovacie prechodky0kolena aj priamo na ocel? vojdu tam lisovacie klieste? Hocjak rozmyslam, nijak mi to nepasuje :/
Kedze je rura z ocele tak vyrerezat cast ..urobit zavity a alpexom hada.
Kedze je rura z ocele tak vyrerezat cast ..urobit…
@wolodymyr Ale cim urobit zavit, ked tam je tak malo miesta? Rad by som si to spravil sam, kedze mam skusenosti s tymto, ale zavit som na ocelovu ruru este nerezal.
Odpoveď na príspevok od mduro19:
@wolodymyr Ale cim urobit zavit, ked tam je tak m…
@mduro19 zavit zavitnikom alebo navarovaci fiting a miesto si urobit. Inu moznost nemas ak to chces mat spravene
Alebo napojiť T- kusy priamo na radiátor ( Na prívod a aj na spiatočku)a odtiaľ prechodom na pex ak pex, ak nechceš rezať závity Ale tak rataj potom s tým že budeš mať na tom radiátore 4 rúrky ktoré bude vidno
Asi takto ak nechceš rezať závity , normálne napojiť na radiátor t kusy pozink pol col zavit a odtiaľ napojiť ďalšie dve pex al pex
Poprípade podáš radiátor ( ak máš miesto) o tých pár centimetrov čo nabehne t- kus
