Nemusi ci musi byt pod pomurnicou izolacia?
Chcem sa spytat prosim, nema byt pod tramami alebo pomurnicou polozenou na veniec nejeka izolacia? Moze sa to polozit priamo bez izolacie? vid foto. pozn. ta pomurnica to je len obycajna strecna lata a tramy su niekde len tak dostickami vypodlozene. Robi nam to firma.
@dom250 izolácia by tam mala byť
@mellie111
@mellie111 nedali ju ani pod original pomurnicu na zahradnom domceku
@mellie111
@mellie111 pardon este fotky som chcel
@dom250 Určite má byť, aspoň térový papier. A to podloženie je hrôza, ukázať statikovi a pohnať realizátorov na opravu. Ako je kotvená pomúrnica k betón. vencu? Niekde je tam foto pomúrnica na porfixe?
@dom250 aj ste sa ich pytali predtym ci ju budu pouzivat? Myslim izolaciu Inak praca....no ako by som to povedal....rychlo rychlo, zobrat prachy a papa
@dom250 Niekedy stačí vyhľadať staršie témy, bolo to diskutované už x-krát, napr. tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/str... Jednoznačná odpoveď nie je. Ak sa izolácia nedá, nič sa nestane. To, že pomúrnica z betónu navlhne, je len teoretická hypotéza. Ak je dom zaizolovaný, tak tam nemá byť prečo vlhko, múr je suchý. Takže ak ti to tam nedali, netreba panikáriť alebo to prerábať. Aký rozmer profilu má tá doska - pomúrnica? Na pomúrnicu sa zvyknú dávať hranoly 100x100 mm a viac. Čo máš uvedené v projekte?
@dom250 tiez som prisiel mudry scitany z modrej strechy za realizatorom mojho vazniku a on mi polozil iba jedinu otazku a boli sme dorozpravani. Odkial sa tam ta voda, co by tomu drevu vadila akoze mala vziat? Mury to od zakladov nenatiahnu, a ked bude zla strecha ,tak ti tam ani ta IPA nepomoze.
@rkorba akože odkiaľ? Vonku nie je vlhkosť? Vnútri v dome sa netvorí vlhkosť? Teplý vlhký vzduch počas vykurovacieho obdobia prúdi hore k streche a potom ide pomaly po obvodových stenách kde odovdáva časť tepla a vlhkosti.
@peter977 zanedbatelne pri dobre urobenej novostavbe.
@rkorba drevo má inú tepelnú vodivosť ako betón, z ktorého je pomúrnica. Bude tam dochádzať k zrážaniu vzdušnej vlhkosti , pokiaľ sa nepreruší tepelný most medzi týmito dvomi materiálmi.
@peter977 Aký tepelný most?V novostavbe sa ma tepelne izolovať aj pomurnica,táže bude mať rovnakú teplotu ako betón,na ktorom je uložená.
@chrobak7 na zahradny dom dali original 100x100 ako v projekte, je aj ukotvena spravne, len bez izolacie. Dozor povedal, ze nemusi byt vzdy izolacia. Ale na dome na pristavbe plochej strechy, tam to provizorne podlozenid je otrasne, vravim tenke doštičky a jedna stresna lata 4x6cm....
@peter977 IPA žiaden tepelný most nepreruší....na betónovom venci, ktorý je teplejší ako vonkajší vzduch (lebo sa zohrieva z interiéru) nemá prečo dochádzať ku kondenzácii. V zle spravenom krove môže dochádzať ku kondenzácii keď tam prúdi vzduch priamo z interiéru (absencia parozábrany) a potom vlhkosť steká po strešnej fólii na drevo alebo ak je to ako na foto - drevo je v kontakte s plechom, ktorý sa často ochladí pod teplotu okolitého vzduchu a následne na ňom vzdušná vlhkosť kondenzuje - a tá stečie na drevo. Ak vlhkosť stečie na trám, IPA iba "pomôže" tomu že na nej ostane voda stáť. Na starých domoch žiadna IPA nikde nebola a trámy vydržali tri generácie.
IPA by tam mala byť hlavne z dôvodu, že po realiźácií betonovania v betóne zostáva ešte dlhú dobu vlhkosť. Túto vlhkosť si môže pomurnica potiahnuť a môžu sa diať nechcené procesy v dreve. Inak sa mi zdá na to aká je hrubá krokva ta pomurnica dosť tenká, ale na to máš asi výpočet od statika. Tomu podloženiu krokvy medzi pomurnicou a porfixom nerozumiem. Ten porfix? To je priečka alebo nosná stena? Takto ti určite ten porfix praskne. Treba to oslobidiť a medzi krokvu a porfix dať penu.
@dom250 zavolaj si tam konecne niekoho co aspon trocha ovlada stavarinu.stavebny dozor urcite nemas,kazda fotka co si sem dal je maly alebo velky pruser.toto NIE JE stavebna firma
@eagleowl na starých domoch vždy pomúrnica podložkami z dubu prípadne iného dreva ktoré lepšie odoláva ako smrek. To v dnešnej dobe nahradzuje IPA. Iná vec je že tie domy nemali od izolované murivo
@jumt IPA je nezmysel, ktorý tam nič nerieši....tam sa za normálnych podmienok voda nemá odkiaľ zobrať... Napíš im že zabúdajú na "podstatné" detaily 🙂 https://www.pasivnidomy.cz/detaily/si...
@sonau dozor mame ale chodil len sporadicky podla dohody, dneska sme to riesili vsetko ide na reklamaciu. Vsetko robi ista stavebna firma a ich dodatelske firmy. Hrdia sa tym, ze robia aj pre nove byvanie...nazov firmy zverejnim podla toho, ako sa k tomu postavi veduci, ci to ochotne vsetko napravi
@eagleowl reagoval som iba na to že si napísal že staré domy nemali žiadnu ipu ale mali tam niečo inšie
@dom250 dozor SKSI nenapisal do dennika zastavenie stavby ked je stresna lata ako pomurnica ? to je na odobratie peciatky. urcite to daju do poriadku,vela stastia. ako ta teta co poslala americkemu vojakovi do jemenu 250.000eur a caka ho
