Mokrý fľak nad interiérovými dverami
Ahojte, potreboval by som radu. Rekonštruovali sme prístavbu, na steny sa lepil SDK lepidlom na lepenie SDK. Stropy znížené, 30cm vaty, fólia, SDK. Povala nie je lebo je tam osobitne strecha, dával sa dole komín, menil sa plech. Prikladám fotky ako to vyzeralo pred aj počas. Zrazu po dvoch mesiacoch po rekonštrukcii sa nám objavil mokrý fľak nad interiérovými dverami. Z druhej strany tej steny to nie je vonkajšia stena. Fľak ani nie je od plafona ale iba na stene. Nechápem od čoho to môže byť. V izbe sa normálne kúri na 22 stupňov, vlhkosť vzduchu je 50%.Poraďte prosím. Ďakujem.
@webster11 Ešte ma napadá, že by sa mohli tie st…
@frantisekca no strechu robila firma tak dúfam ze aspoň tá je OK fakt lebo ne také prachy opýtali
ak je stena studensia ako ostatne casti izby, moze na nej dochadzat ku kondenzacii vlhkosti z vnutorného vzduchu. to sa casto stava, ak je za stenou napriklad priestor s nizsou teplotou alebo nedostatocnou izolaciou. skontroluj si zateplenie a izolaciu steny (napriklad mineralnu vlnu alebo polystyren). pripadne by mohlo byt fajn zvazit parozabranu na stenu alebo termoizolacny nater.
Odpoveď na príspevok od jaros55:
ak je stena studensia ako ostatne casti izby, moz…
@jaros55 nie je studensia pretože je to vnútorná stena. Aj jedna aj druhá strana je vnútorná.... Parozabranu na stenu? To by celý SDK musel ísť dole zo steny nie? A ten náter sa dáva kam a ako? Ci v tomto prípade nič? Ak je to vnútorná stena?
Odpoveď na príspevok od webster11:
@jaros55 nie je studensia pretože je to vnútorná …
@webster11 pekne to vyrez ten SDK a vyber nech to mozes pozriet ako to je vlhke. a odpoved na zrazanie moze byt pod SDK..., nieco kovove, roxor, kamen. ked ano, tak to nahradis EPS... ved ked mas hladke omietky, to krasne zasadrujes, zamalujes tiez som mal problemy, na stene kvitla omietka, ale pricina jasna, sused kupelka a asi tecuci odpad alebo bateria. ale samozrejme lenivec, nechcel vysekat obkladacku a opravit to. tak som dal dole omietku a natiahol vonkajsi kleber a potom sadru a je pokoj... drzim palce
Odpoveď na príspevok od silviu:
@webster11 pekne to vyrez ten SDK a vyber nech to…
@silviu veľmi pekne ďakujem za rady. Skúsim najprv hore na streche silikónom zatmelit tento spoj strechy prístavby s hlavou časťou domu, či si to tam náhodou nie kde nenachádzajú cestu, aj keď za 5 rokov si nenasla no skúsim to. Ak to nepomôže budem musieť vyrezat nejako ten kus SDK aj keď si ani neviem predstaviť ako... Rozmýšľal som ešte vykruzit tam dieru nech to vetra a dat na dieru nejakú ozdobu alebo niečo nech ju nevidno... Ja ako laik co do toho nerozumie...
Už mám 2 fľaky aj nad oknom na plafone, na vedľajšej strane ako boli fľaky nad dverami... Bol už aj strechar pozeral povedal ze je vsetko v poriadku...
