Vyspravenie otvorov na interierove dvere
Ahojte, viete mi prosim poradit akym sposobom vyspravit/zarovnat povodne murivo (tehla) pre otvor na interierove dvere? Po demontazi starych zarubni sem tam tehla odpadla 🙂 Je nejaky standard aj co sa tyka sirky otvoru?
@mc999 sirka otvoru zavisi od sirky dveri. V nejakej teme som videl taku tabulku, kde bolo vypisane pri akych dverach potrebujes mat aky otvor, skus to niekde pohladat.
šírka otvoru 70, 80, 90, 100. Dvere sú potom vždy o 10 cm užšie.
Normalne podla sirky planovanych dveri napr. 90 otvor by mal byt cca 100 aj 98 bude stacit. A k vydpravke daj si dve laty, ktore prichitis dvoma roxormi zahnutymi, aby sa ti laty nepohli, tie si daj do vodovahy a potom normalne diery zahac murovacou maltou, vecsie fiery s tou malto vypln kuskami tehli a potom po tych latach tahaj prebitocnu maltu , aby si mal zarovnany okraj. To iste sprav aj z druhej strany. Dufam ze chapes tie laty ti vlastne urobia vodiace listy po kial bjde stena a od nich otvor. Tak sa rohia aj spalety.
@matrtaj1979 diky, podobne som zarovnaval otvory na okna, akurat bez roxorov, laty nabite do obvodovych stien.
@mc999 my sme otvory kde bolo naúzko zahadzovali maltou, kde bolo potrebné zalepiť viac cm, problém vyriešil styrodur 😄
Presne ako píše Matrtaj, nahádzať tam mastnejšiu maltu/betón do šalungu alebo vypíliť väčší otvor a napresno na rozmer otvorov domurovať ytong/porfix na lepidlo
Tak ako napísali chlapi, otvor musí byť cca o 10 cm väčší ako plánované dvere.
