Elektricke podlahove folie
Dobry den , neviem sa rozhodnut medzi klasickou podlahovkou na plyn ( rurky v potery) alebo elek. foliamy pod plavajucou . Mam cca 140 m2 bungalov , izolacia v podlahe je 15 cm polys. , strop sadrokarton 15 cm vata a tak isto 15 cm vata na povale, okna trojsklo , a 15 cm polys. na fasade . Chcel by som len radu koľko by mohli byt cca nakladny na elektrinu mesačne . Viem že je to tažke povedať , predsa skusim či nema niekto podobny dom . Ďakuje
6
@st89 jj to je pravda... plus ludia do návratnost…
@dexter89 plynová elektráreň je dnes nutnosť,teraz zvlášť ked nemáme uhoľné, rýchli nábeh ak vypadne niekde blízo zdroj a dáva sa na miesta kde sa využije odpadové teplo na vykurovanie či ohrev vody, blízo väčších miest. elektrina má len jednu nevýhodu oproti plynu, nedá sa vyrábať a skladovať a použiť neskôr, preto sa vždy vyrába viac ako sa aktuálne spotrebuje, nedá sa rýchlo ani regulovať, atomové idú stále na rovnaký výkon , vodné vyrábajú len toľko koľko je vody, viac vyrobiť nevedia ani ked je vody veľmi veľa
@duzu nechápem otázke, "koľko % sa dalo pri jeho …
@megdesign takže koľko zaručene dostaneš z 2. piliera ked sa stále do neho zasahuje? stačí prečítať tu: https://index.sme.sk/c/23294786/druhy...
Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign takže koľko zaručene dostaneš z 2. pil…
@duzu takéto prepočty sú k ničomu. Nikto nevie, ako sa budú vyvíjať v dlhodobom horizonte fondy. Ale ako píšem, to je na iné fórum.
@dexter89 plynová elektráreň je dnes nutnosť,tera…
@duzu to je pravda, len hlúposť bola spoliehať sa na tieto molochy zo strany skopčákov, ktoré si dobrovoľne odstavili funkčné reaktory, lebo verili boľševikovi. ... Takže plyn ako malý elektrický doplnok ku OZE fajn... ako nosné palivo blud
@rurer 350€. To je 29,16€ periodických mesačne. O…
@megdesign ,,350€. To je 29,16€ periodických mesačne. Obrovská úspora teda. Gratulujem." To sa ti vidí málo? za 10 rokov to je 3600 podľa tvojích výpočtov a to je pomali polovica investície, ktorá by bez VB len tak pretiekla do siete. Ty si ako že myslýš, že by baterky mi utiahli kúrenie? To koťko by som ich potreboval, aby som toľko elekriky uložil na zimu?
Odpoveď na príspevok od islk:
@rurer No vidis ja platim daleko menej na m2 ak…
@islk ,,No vidíš ja platím ďaleko menej na m2 ako ty a to nemám ani FVE" A ty ako vieš koľko z celkovej spotreby išlo u mňa na kúrenie? 1500 kWh išlo len na ohrev a filtráciu vody v bazéne, ale tebe to asi nič nehovorí. Na jar a na jeseň keď už sa hlásia nočné mrazy 2000 W teleso vyhrieva skleník a každodenné sprchovanie dvoch ľudí niekedy aj viac krát za deň tiež niečo spotrebuje na ohrev vody. Každý máme iné nároky na komfort a životný štýl. A reči o návratnosti sú len mlátením prázdnej slamy. Moje fólie budú vykurovať aj po 30 kokoch, keď tu už ani nebudem, fotovoltické panely taktiež ma prežijú a tebe v tom čase už bude dožívať druhé tepelné čerpadlo. Tak kde je ta tvoja návratnosť?
Odpoveď na príspevok od rurer:
@megdesign ,,350€. To je 29,16€ periodických mesa…
@rurer či sa mi vidí v dnešnej dobe 30€ málo? Áno vidí. Čo si dnes kúpiš za 30€? Návratnosť dlhšia ako 10r je považovaná za žiadnu. Bez VB nič len tak nepretecie do siete. Treba si spraviť FVE tak, aby v čase najväčšej výroby ele napájadlá spotrebiče s najväčšou spotrebou. V zime normálne brať ele zo siete. Bez VB. VB je ojeb na ľudí. Keby sa to oplatilo viac tebe ako elektrárňam, tak by tú VB elektrárne neprevadzkovali. Či ako? Ty by si prevádzkoval niečo, čo by bolo pre teba menej výhodné ako pre tvojho zákazníka?
@rurer či sa mi vidí v dnešnej dobe 30€ málo? Áno…
@megdesign Ja vôbec neriešim návratnosť, keď si to doteraz nepochopil. Peniaze keby ostali na účte, tak mám na nich úrok 0,01 % Na streche sa mi zhodnocujú ma 100%. Ktorá banka ti dá taký úrok? To mám v lete vytiahnuť na dvor cirkulár, hobľovačku a nechať bežať len tak, aby bola spotreba? Celé leto ohrievam 40 m3 vody v bazéne a aj tak sú prebytky. Je jasné, že každý dodávateľ el. sa snaží na klientoch zarobiť, ale aj tak lepšie niečo, ako nič. Je jasné, že najlacnejšia el. je tá, ktorá sa hneď spotrebuje, ale to nie je vždy možné. Na jar v marci, apríli, keď už ide fotovoltika za slnečného dňa aj na 50% tak el. ukladám do podlahy, kde sa naakumuluje teplo a do rána sa už kúrenie nezapne.
@megdesign Ja vôbec neriešim návratnosť, keď si t…
@rurer Tak defacto, mne to je 3/5, či platíš niekomu poplatok za VB + poplatky za to, že si svoju vlastnú vyrobenú elektrinu berieš nazad za distribučné poplatky.... Sú to tvoje prachy. A keď neriešiš návratnosť, načo si toto potom písal? "za 10 rokov to je 3600 podľa tvojích výpočtov a to je pomali polovica investície, ktorá by bez VB len tak pretiekla do siete."
@islk ,,No vidíš ja platím ďaleko menej na m2 ako…
@rurer Vobec sa tu nemusime predhanat ktore kurenie je lepsie alebo horsie :) Ja som neni ziadny vyrobca TC ani elektrickych folii. To ake kurenie zvolit hlavne zalezi od tepelnej straty domu. Avsak ja som vsadil karty na dlhodobo overeny system. Podla meraku mam minulorocnu spotrebu na cisto na kureni 14kWh/m2/rok (do vypoctu ratam iba interier 150 m2 => 418m3 (ale mam aj velkorysi nevykurovany podkrovny priestor 300m3 ... zateplena strecha) a toto obdobie bolo este bez rekuperacie). Viem teda ze platim naozaj minimum cca 35,-e/mesiac. Kolko spalis a platis ty na m2 s foliami ?
@rurer Vobec sa tu nemusime predhanat ktore kur…
@islk +@rurer nemáte pravdu ked počítate koľko dáte za kúrenie podľa spotreby len pre kúrenie, lebo každý jeden el.spotrebič premieňa energiu i na teplo,najviac na varenie, žehlesie ,sušenie, tak isto každé jedno ľudské telo vykuruje priestor potravou ktorú skonzumuje, každý jeden dom je postavený v inom geografickom položení , rôzne natočený na svetové strany , najteplejšia je vždy južná strana , preto je výhodnejšie mať tam denné miestnosti , spálňa môže byť na sever a nepotrebuje cez okno veľa svetla ani tepla
@islk +@rurer nemáte pravdu ked počítate koľko dá…
@duzu A ešte by som dodal, že nieje jedno čí je dom postavený na Mijave, alebo pod Tatrami
@duzu A ešte by som dodal, že nieje jedno čí je d…
@rurer uf ale si mäkký u nás píšu na Myjave a písal som rôzna geografická poloha , to je rôzna výška od stredozemného mora a rôzne súradnice pre poludník-zvislé umiestnenie a rovnobežku- vodorovné, všade je iná teplota,tlak a rôzny vietor,
@rurer Tak defacto, mne to je 3/5, či platíš niek…
@megdesign To neznamená, že niečo riešim. To som len teba upozornil, že aj 35 € mesačne sa po určitej dobu javia celkom inák. Ešte raz. Moje panely mi zarábajú od prveho dňa. Inač by tie peniaze len strácali na inflácií, lebo kupovať momentálne neplánujem nič. Minulého roku som dal na auto 26000€ a akú máš tam návratnost???
@megdesign To neznamená, že niečo riešim. To som…
@rurer návratnosť je i pri aute, lebo je rozdiek či ideš sám vtedy sa oplatí bus,vlak ,alebo celá rodina, vtedy je cesta autom lacnejšia a v každom je iný luxus, na väčššie vzdialenosti sa oplatí priplatiť aby sa dalo nastaviť každé sedadlo optimálne a cestovanie na turistiku kde je pravidelné spojenie nevýhodné niekde ide jeden spoj za niektorý deň, v nedeľu som bol na Veľkom Borovom nejde tam žiaden spoj a to je od najbližšieho pre spoločnú dopravu asi 9km, ešte nedávno miestni len pešovali, alebo na vozoch, pokiaľ tam nebola cesta tiež som tam pešoval-krásne výhľady, alebo často som chodieval na Welnes blízo teba, tam by som sa za deň neobrátil
@duzu Akoze nemame pravdu, tvojim postupom co pises by si nikdy nic nevypocital, pozri si ako sa vypocitava vypocet strat domu (tzv.energeticky certifikat) a porovnaj ho s realnymi hodnotami... co viac potrebujes, ci este kolko oslav mas do roka (kolko x mas party party cez vikend...)
@rurer To je jedno kde je dom postaveny, tepelne straty su ratane k jednej teplote, to je to co je rozhodujuce a pak je tu realita.
@rurer navratnost sa rata od poctu km u auta, mne vy vysla voci spalovaku kolo 10r (cca 16.000km/rok) a zase to iste ako FVE ... 10r. aby sa mi vratila investicia teda ja cakat nemienim :)
@duzu Akoze nemame pravdu, tvojim postupom co p…
@islk pletieš jabká z hruškami, vypočítať sa dá všetko čo má reálny základ i en. cert. pre hraničné teploty, oslavy sú len luxus to na rozdiel od bývania nemusíš , niekedy sa hovorilo,ak má čech 3 platy ide niekde na dovolenku, slovák začne stavať dom
@rurer iba si ujasnime ze FVE panely, ani TC, ani plynovy kotol ti nikdy nic nezarobi, iba ak na problemy :), iba setri voci cistej elektrike. Pozor to nie je BTC :)
@rurer navratnosť ničoho čo užívaš neexistuje... iba ak ti peniaze niečo vyrába/zarába ... návratnosť sa zvykne mylne používať iba v zmysle porovnania.... napr. mám 2 možnosti vykurovania a navzájom porovnávam ich výhodnosť, invest. náklad vs prevádz. náklad a rozdiel medzi nimi... ľudia ale robia pri týchto výpočtoch obrovské chyby... 😄
@rurer iba si ujasnime ze FVE panely, ani TC, a…
@islk to je nutná investícia na vlastné bývanie, niekde i zarobí ak prenajímaš na vhodnom mieste, kde je väčší dopyt ako ponuka
@rurer navratnosť ničoho čo užívaš neexistuje... …
@dexter89 užívam život aká je návratnosť? vždy lepšia ako v base, niektorý sa poučia na tvojich chybách, máš podlahové ktoré takmer nevyužívaš, akurát klíma je nie tak dávno i na vykurovanie, nedávno článok v pravde , blízo BA stavajú panelové domy a podlaha 3x hrubá drevená podlaha a vykurovanie i chladenie je z hora
Ja myslim ze sme vycerpali 80GB data a @modratabletka je spokojna s odpovedou :)
@dexter89 Povedal by som, že návratnosť investície do niečoho, v tomto konkrétnom prípade v stavebníctve, sa dá brať do úvahy len vtedy, keď napr. prechádzam z jedného spôsobu vykurovnia na iný. V tom prípade porovnávam sumu, ktorú prekúrim starým spôsobom vs sumu, ktorú prekúrim novým spôsobom, samozrejme plus investícia do konkrétneho zariadenia. Prípadne ak porovnávam náklady na domácnosť do doby, než zateplím a náklady, ktoré mi vzniknú po tom, čo zateplím dom. Samozrejme plus investícia do toho zateplenia ako takého. A pri aute je to vlastne to isté. Porovnávam napr. spotrebu pri starom aute a pri novom. Resp. celkové náklady pri starom a pri novom aute. Samozrejme plus cena toho nového auta. Alebo sa v niečom mýlim? Lebo ak sa zamyslím, tak pri novostavbe je riešenie nejakej návratnosti prakticky nezmysel. Pretože či už sa rozhodnem pre akékoľvek vykurovanie, akúkoľvek technológiu výstavby, vždy na tom len prerobím, keďže od doby, kedy sa rozhodnem postaviť dom, už len platím. Pokiaľ mi teda nejaká technológia v tom dome negeneruje nejaký zisk. Ale pokiaľ mám starý dom a ten sa rozhodnem rekonštruovať, tak tá návratnosť investície je logicky reálna. Pretože môžem porovnávať reálne náklady a investície. Mám na mysli reálne čísla, ktoré aj fyzicky existujú, nie čísla na papieri, ktoré si môžem vyrátať (napr. by to bolo použiteľné práve v prípade novostavby) pri porovnávaní rôznych typov vykurovania, ohrevu TÚV a podobne. Ak by sme sa bavili čisto v rovine teórií a teoretických financií, týkajúcich sa tohto bývania, dalo by sa o návratnosti uvažovať aj v prípade novostavby. Ale to nie su reálne čísla a nieje navzájom čo porovnávať. V tom prípade mi to príde len ako marketingový ťah.
Odpoveď na príspevok od pochabel:
@dexter89 Povedal by som, že návratnosť investíci…
@pochabel v podstate hej asi máš pravdu ... veď také niečo som napísal len asi kus inak ... napr. aj auto vie mať navrátnosť ja som rátal že priemerne dlhodobo meriam, prejazdím 1800 km mesačne , terajsie auto mi žerie 5,5l /100km , cena phm je 1,60€ za l, spolu miniem 158,40€/mesiac na phm ... v pripade elektra spotreba 15kwh/100 km pri rovnakom nájazde nákl. na elektrinu 37,80€/mes. teda rozdiel 120,60€ pri roku je to 1447,20 za 5 rokov ušetrím na phm oproti spalovaku 7236€ , nerátam menšie nákl. na servis poistenie a pod. tie neviem iba čisto phm... nerátam s fotovoltikou... isto ako @ruren keby nabíjal auto s prebytkov fotovoltiky "návratnosť "má ešte vyššiu... ale zas si treba zrátať koľko je prvotná investícia... zatiaľ to mi vychádza že ako druhé auto do rodiny okolo domu do 200km denne jazdenie super... ale kto denne robí viac neni to pre neho ...
6
