Aký kotol na tuhé palivo do starého domu
Dobrý deň, prosila by som o vaše skúsenosti. Rekonštruujem starý dvojpodlažný RD (60-te roky), momentálne riešim výmenu starého kotla. Radiátory sú už vymenené za panelové (bez podlahového kúrenia). Okná tiež, strop zateplený fúkanou izoláciou, zateplenie múrov plánujem budúceho roku. Mám záujem o kombinovaný kotol (drevo, uhlie). Najlepšie by bol systém, kde nie je nutné prikladať každé 2 hodiny - aby ráno nebol dom vychladnutý a z práce nechodil človek do mrazničky. Oslovila som viacero firiem, úplne protichodné návrhy, každý propaguje to svoje, prirodzene. Ak máte skúsenosti s niečím podobným, budem vďačná za vaše názory. Rada by som vošla do rozpočtu 7-8 tis. Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od eda1125:
Dobrý deň, prosila by som o vaše skúsenosti. Reko…
@eda1125 uhlie v roku 2024? Celkovo skoda vasho riesenia snad su tie radiatory nadimenzovane na nizkoteplotne kurenie.
@eda1125 doterajsie kurenie mate riesene ako? Tepelna strata domu je vypocitana/zistena? Komin mate vyvlozkovany? Ak nie, to je dalsich 1000-2000e k uctu. Mate pristup ku vlastnemu drevu/uhliu? V roku 2024 by som sa na kurenie typu 25kw uhlokotol + AN 1000l+ vykaslal a za 5-6k namontoval TC podla tep.straty. Namiesto AN staci 200-300l nepriamoohrevny vymennik.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@eda1125 doterajsie kurenie mate riesene ako? Tep…
@mgx áno, komín je vyvložkovaný. Prístup k drevu je. Uhlím sa kúrilo najmä počas silných mrazov, prioritne to bolo drevo. Pôvodne boli rebrové radiátory a kotol Viadrus. Ďakujem za váš názor. Nad čerpadlom som zatiaľ nepremýšľala.
@eda1125 vyrobca na juhu stredného slovenska-kotol PX20-28 Účinnosť kotla 👌 93% je to komb.kotol drevo-peletky . Moje odporúčanie. Kolega ho má, a nevie si ho vynachváliť. Budem ho citovať "spálil som staré dosky+tenke konariky (vyše pól furika) a dom vyhrialo na 27stupnov.
Odpoveď na príspevok od matejb96:
@eda1125 vyrobca na juhu stredného slovenska-koto…
@matejb96 ďakujem
@eda1125 pýtate sa v nesprávnom poradí. ale keď už ste toľko zničili, vyberte si systém kúrenia. Pri kotli na pevné palivo sa nerieši komdort veľkosťou kotlaale systémom. V systéme musí byť akumulačná nádoba.Vtedy kotol môže ísť na plný výkon, teplo odoberá AN a po "nabití" postupne odvádza do radiatorov. Pre Vás to znamená , že aj pri primitívnom kotli je obsluha hrátkodobá, do nabitia AN, potom to už funguje "samo". Ešte Vám doporučím aby ste hľadali jednoduchého kúrenára bez "oventroppu" a chladiacej smyčky, , potrebujete systém, ku ktorému neterba VŠ.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@eda1125 pýtate sa v nesprávnom poradí. ale keď …
@jan45 Nevraví nejaká norma , že je chladiaca slučka povinná ku kotlu na tuhé palivo? Svojho času som to kdesi zachytil. Povinný bezpečnostný prvok, mám pocit.
@jan45 Nevraví nejaká norma , že je chladiaca slu…
@toky1 bezpečnostný prvok je poistný ventil, smyčka sa dáva ku kozubu pre malý objem ohrievanej vody,
@toky1 niekto sa musi obetovat a kupit stn en 303-5 :-)
@jan45 dnes sa tie kotly uz vyrabaju s ochladzovacou sluckou a domontuje sa len ochladzovaci ventil... Je to ako s inymi bezpecnostnymi prvkami, na normalnu prevadzku nie su treba, ale pri poruche (prehriati kotla) je fajn ich mat... A oventrop je jednoduche zariadenie s 1 ovladacim prvkom, ktory sa nastavi raz. Jeho uloha je jasna a vzhladom na to, ze tie prvky by boli nutne tak ci tak, preco to nemat upratane v jednej malej skatuli? Podla mna, kotol, ktory ma vlastnu pokrocilejsiu regulaciu (lambda sonda, riadeny privod vzduchu a odtah spalin) je jednoduchsi na prevadzku ako "jednoduchy" kotol, kde zmena paliva, zmena vlhkosti paliva, zmena atmosferickeho tlaku, zmena velkosti polien, znamena zmenu kvality horenia a vykonu... Sorry, ze stale editujem, ale napada ma to postupne: attack ma napr. postavene zarucne podmienky, ze klasika 2roky s oventropom 3 roky, oventrop + Aku 5 rokov...
Oventrop je výrobca. Nejako mi uchádzajú súvislosti...
@mgx radis jej tepelné čerpadlo do starého domu ktory ani nevieš koľko izolácie ma v streche, steny ešte nemá zateplene píše...Ďalej udáva ze ma radiátory, takže tepelné čerpadlo by som nevolil. A ak by ho aj dala určite by nestalo tu cenu. A potom účet za elektriku jej prídeš zaplatiť?... Treba jej kotol, do takého domu by som volil pelety. Ma priestor, nasype a užíva teplo bez prikladania. Treba samozrejme AN, to je dnes už takmer povinnosť a systém môže fachcit optimálne. Keby spálila v najhoršom prípade aj 5ton peliet tak by zaplatila 5x250, s dovozom cca 1300euro. Na takúto cenu pri takej spotrebe sa nechytá žiadne kúrenie, iba drevo. Ale drevo asi nikto nechce riešiť...
Oventrop je výrobca. Nejako mi uchádzajú súvislos…
@dedo758 kotol s tymto vs bez tohto: https://attack.sk/katalog/prislusenst...
Odpoveď na príspevok od st89:
@mgx radis jej tepelné čerpadlo do starého domu k…
@st89 jasne tak ako planovala aj uhlie- susedia jej "podakuju" ked pride tlakova niz. Nacyse zateplit planuje buduci rok ako tam pise.
@jan45 dnes sa tie kotly uz vyrabaju s ochladzova…
@minoo ďakujem za vysvetlenie, najskôr si pozrite podmienky autora. To je tak ,ako keď som bol na obhliadke pre návrh kotolne kombinácia plyn, drevo a elektrina (TČ) a majiteľ pri dreve sa vyjadril že má z 10 €. Ja som vtedy platil 32 € za plm, takže tých 10 € som pokladal za dobrú cenu pre návrh kotolne. Po skončení obhliadky sme išli na dvor, kde bola skládka dreva asi 15 plm,. To je za tých 10 €, poznamenal majiteľ. Toľko pre info o rozhodovaní. Tam sa ani zatepľovať z pohľadu majiteľa nemusí.
@minoo ďakujem za vysvetlenie, najskôr si pozrite…
@jan45 Priznám sa, že tento komentár som nepochopil ani po treťom prečítaní. 🙂
@jan45 Priznám sa, že tento komentár som nepochop…
@toky1 Keď ma niekto hafo dreva takmer zadarmo, tak ho asi nebude zaujímať robiť finančne drahé opatrenia na zníženie energetickej náročnosti aby dosiahol ekonomické kúrenie a ohrev TUV. Proste lacná kvantita preváži ekologické, úsporné riešenie. Že to v niektorých prípadoch môže byť obťažujúce pre okolie je už o inom.
@toky1 Keď ma niekto hafo dreva takmer zadarmo, …
@frantisekca aha, ok. Nerozumel som čo má z 10eur. To malo byť že má drevo za 10eur. Potom mi už dieliky skladačky zapadli do seba. plm je tipujem pliestolový metel dleva 😆 p/m😉 😉
@frantisekca aha, ok. Nerozumel som čo má z 10eur…
Šrác ani nevie čo je to plnometer a taký ide radiť v predmetnej téme... Paráda. 1 PLM = 1 m3 (kubík)
Šrác ani nevie čo je to plnometer a taký ide radi…
@petersd tak tento pojem evidujem ozaj prvý krát - plnometer. U nás na vidlákoch tomu vravíme priestorový meter (alebo kubík) sypaný alebo ukladaný. 🙂 Zas som o niečo múdrejší.
@toky1 všetko je o peniazoch. Mám dostatočné vedomosti o väčšine tém, ktoré sa tu prezentujú, vyjadrujem sa k tým, ktorým aspoň rozumiem a sám som si už niekoľkokrát spočítaval zateplenie domu. Samozrejme, spoločenská požiadavka by mala byť na prvom mieste, ale ak si spočítam , že vymením kotol aby som ušetril 30% paliva , tak si pozriem množstvo a cenu, jednoduchšie , teraz platím70€ ušetrím 25x12= 300 €. Aj keď si viem všetky práce urobiť sám, kotol a materiál ma bude stáť 2500 €. Návratnosť 8 rokov . Mám 80 ( nie €, rokov). Čo mi poradíte robiť , alebo ísť 2x na luxusnú dovolenku kým mi ešte chutí? (jesť)
@toky1 všetko je o peniazoch. Mám dostatočné vedo…
@jan45 nič z toho nerozporujem ani nespochybňujem. Proste som nerozumel vášmu komentáru a presne tak som to aj napísal. A potom aj vysvetlil čomu a prečo som nerozumel. 😉 Samozrejme že ak má niekto 15 plnometrov dreva za 10eur tak by bol blbý prejsť na iné palivo ako drevo.
@jan45 nič z toho nerozporujem ani nespochybňujem…
@jan45 ved hej, ale tu riesime cloveka co ma zbytocnych 7-8000€ ako pise. Tak preco si neulahcit zivot kotlom, ktory ma dostatocne velku nasypku aby stacilo zalozit raz a vykuri na min. 2 dni (s pomocou aku) a taky, kde nebude musiet spekulovat, preco jej dnes nehori, ked vcera horelo a cistit komin 3x za sezonu, lebo ma kotol vysoke emisie...
@petersd tak tento pojem evidujem ozaj prvý krát …
@toky1 Nie, nie, zase zle. Prietorový meter (PRMS) je niečo iné než plnometer (1m3). Priestorový meter alebo aj tzv. "sýpaný meter" príp. "vyložený meter" - objemový , vyjadruje objem materiálu, ktorý sa zmestí do kocky 1 x 1 x 1 m. 1 PRMS ukladaného dreva je zhruba len 0,6 m3 drevnej hmoty. https://mmles.com/wood-blog/kalkulack...
@jan45 ved hej, ale tu riesime cloveka co ma zbyt…
@minoo Ale Ty si nepochopil, že ak človek má prístup k drevu, tak by bol hlúpy ísť do peletiek, štiepok a pod....? Jasné že za cenu častejšieho dohľadu na kotol. No, musí si vybrať. Ani ja osobne by som neišiel do peletiek/štiepok. Obyčajná klasika + AN ... a podľa možnosti pasívne regulácie.
@minoo Ale Ty si nepochopil, že ak človek má prís…
@petersd nehovorim o peletaku (zase si automaticky myslis, ze som nepochopil), normalny splynujuci kotol na kusove drevo... Ved palivo bolo jasne definovane... akurat uz neratam s tym uhlim, lebo ho pouzivala, len ked bola velka zima, ze drevo asi nevyhrialo dost... ale to pri novom spravne dimenzovanom kotli uz nehrozi... Len teda by som dnes, ked chcem kupit novy kotol (co vyplynulo, z toho, ze Eda oslovovala firmy), nekupoval neefektivny primitivny (ako ho Jan nazval) kotol.
@st89 tu mas porovnanie nakladov pre jednotlive varianty vykurovania (kazdy si moze naklikat co chce). Uz pri zakladnom nastaveni (nic nemenim) je cena peletiek rovnaka ako cena pri TC. Lenze, pelety musis dakde kupit, skladovat, sami ti v lese nenarastu. Kazdy tyzden vycistit horak. Raz za 4 mesiace by si mal dat 50tku kominarovi, inak mozes na poistenie zabudnut. https://www.modrastrecha.sk/forum/rek... Co sa tyka dalsich "argumentov", nema zmysel ani komentovat. Dnesne TC s R290 s EVI ma teplotu vody do 75C, tolko hadam netreba. Ku drevu za 10euro z vlastneho lesa sa neda povedat nic, len ho tiez treba narubat, doviest, pokratit, 2-3 roky vysusit. Bezny clovek dnes kupuje prm za 50-60 euro. Pri dreve tiez nemozes odist na tyzden z domu, niekto je non-stop kuricom. Ak zaratas "plat" za kurenie, cistenie a casom este aj poplatky za zdroj znecistenia ktore pridu (aka kominova dan), tak to bude drahsie ako TC, ktore na zaciatku sezony zapnem a uz sa nestaram. Posledna vec: dnes si mozno este drevo narubem, ale staci ze nie som uplne fit a co, prides rubat?
@st89 tu mas porovnanie nakladov pre jednotlive v…
@mgx mne o dreve nepíš, ja som jasne napísal ze drevo asi nikto nechce riešiť... Preto prvá jasná voľba do väčšieho staršieho domu s radiátormi (asi aj po zatepleni s väčšou tepelnou stratou) by mohol byť peletovy kotol. Tie diagramy si môžeš ukazovať koľko chceš, ja som si dával vypracovať konkrétne ponuky, tie tepelné čerpadlá su tak drahé ze cena bola aj 13tisic. Ďalšia vec horák sa necisti každý týždeň, však za týždeň spalim tak 4-5 vriec, to by nebolo ani co čistiť. Kľudne aj raz za mesiac a vysypeme tak jeden popolník z toho. Komín detto, to neexistuje ze tak často čistiť , nie je tam co čistiť, však je to nízko emisné kúrenie. Kotol ma emisnú triedu číslo 5. K tomu tepelnému cerpadlu by si mohol vedieť ako kurenar ze čerpadlo ma efektivitu vtedy keď si poľahky ide s nízko teplotným kúrením a nie keď ide na "doraz" do vysokoteplotneho systému. Jasnee sú aj špeciálne čerpadlá co ohreje vodu na vysoký stupeň ale také čerpadlo pôjde tiež na limit a ta efektivita sa nedosiahne. Efektivitu dosiahneš keď kotlom za kuris naplno do akumulacky a odtiaľ budeš dávkovať teplo ako si nastavíš do okruhu. Mne sa kotol zapne raz za deň, šetrí sa kotol, horák, pelety a aj moja peňaženka. Môžem kašľať tepelné čerpadlo za 10-13tis ktore mi ani nedosiahne efektivitu ako je papieroch a nakoniec bude pre mňa iba predraženým elektrokotlom.
@toky1 Nie, nie, zase zle. Prietorový meter (PRM…
@petersd a už si videl niekde v kôlni 1plm dreva tak aby si vedel že to je 1plm? Mne keď nejaké drevo doviezli tak vždy to boli zmerateľné prm sypané alebo ukladané. Nie nejaké teoretické plm. To len na okraj ako to je v praxi. 😉
@petersd a už si videl niekde v kôlni 1plm dreva …
@toky1 naukladane alebo nahádzane drevo nikdy nie je plnometer. Ale taka guľatina sa účtuje za plnometer. Odmeria sa priemer dĺžka a vyrata sa objem a to je ten plnometer.
