Podlahové kúrenie/olejový radiator
Ahojte. Viete mi prosím poradiť, prerábame 1 izbový byt na prízemí cca 33m2. Rozmýšlame nad olejovými radiatormi alebo podlahovým kúrením. Vie mi prosím niekto poradiť výhody/nevýhody jedno alebo druhé a aspoň orientačnú cenu oboch typov? Vopred veľmi pekne ďakujem
Klimu.
Pridávam sa k @toky1. Máme starší dom a v ňom el.kurenie, momentálne dva olejové radiátory a v kúpeľni podlahovka. Podlahovku v kúpeľni by som nemenila, je úplne ok. Ale radiátory aj na základe mnohých diskusií tu na fóre, mám 100chuti vymeniť za klímu. Jednak kôli úspore energie a jednak, radiátory vydávajú divné zvuky, keď sa ochladzujú a druhak, treba ich vkuse držať čisté od prachu a nenávidím čistiť ich, ak neocistim, cítiť ten prach, ako sa radiátor zohreje.
@as6 bolo by vhodne nahrat dispoziciu bytu, ale 3.5kw klima by mala stacit. Naklady na prevadzku budu 1/2 az 1/3 oproti olejovemu radiatoru. Plus pri zmene klimy mozes v lete aj chladit, co sa s radiatorom robi dost zle 🙂
lenže píše že byt a neviem si predstaviť pri každom okne vonkajšiu jednotku ktorá bude obťažovať celý panelák, niekde to ani nepovolia,na prízemí ak podlahové musí sa zatepliť odspodu ináč bude vykurovať pivnicu alebo iný spodného suseda, takže ostávajú radiátory, ak má byt v strede nebude to vysoká spotreba, niekomu kúria len susedia, v dome mi teraz kúri len slnko cez južné okná
@duzu Je to jednoizbový byt, stačí mu jedna vonkajšia a jedna vnútorná jednotka.
@toky1 stačiť stačí , iné je či ju tam môže mať
@duzu To áno, je treba to preveriť na mieste, najlepšie v bytovom spoločenstve. Obvykle sa to dá ale pravidlom to nie je. Ak má byt balkón alebo loggiu tak by nemal byť nejaký problém vonkajšiu jednotku umiestniť niekde tam.
@duzu ono to asi nebude úplne štandardná bytovka predpokladám, keďže nemá klasické kúrenie, ale snáď sa autor vyjadrí.
@akvi v našej ulici sú 3 menšie bytovky ktoré už nemajú majiteľa, firma zanikla a nevysporiadali to , kotoľňa po x rokoch v dezolátnom stave na novú nemajú , teraz kúri každý sám niektorý krbmi a niektorý len čistou el. . nikto nesúhlasil z umiestňovaním vonkajších jednotiek, teraz tam bývajú len pokiaľ nezoženú lepšie bývanie aj ked je to okrem teplej vody a kúrenia zdarma
@akvi je to staršia bytovka, spolu 6 bytov. Na prízemí je prerobený byt a má podlahové kúrenie ostatné byty kúria krbom. Nám sa to moc nevidí, čo sa týka prachu v byte a ostatných vecí s tým spojených a rozmýšľame nad niečím “pohodlnejším” preto podlahové alebo olej. radiátor. Ďakujem Vám za každú radu
@as6 no tak to by som fakt šla do tej klímy. 6 bytov je šanca, že sa bude dať dohodnúť.
Klíma čo sa týka efektivity. Ale ak by neprešla vonajkšia jednotka, tak podlahovka je určite tepelne oveľa vyšší komfort ako radiátory.
existuje aj klima bez vonkajsej jednotky, predava Ivar. https://www.ivarsk.sk/clanky/ivar-2-0...
A viete prosím niekto orientačnú cenu podlahového kúrenia pre cca tých 33m2? Ďakujem
@as6 to ti nikto nepovie, lebo chybaju informacie (aky poter, aky kotol - je plyn? je len elektrina?). Mozes si nechat nacenit 2-3 firmam a skoncis niekde okolo 4-5k. Klima vyjde do 2000e. Ale musis priratat potom nejaky bojler na pripravu TUV.
@mgx Predpokladám, že myslel elektrické podlahové vykurovanie.
@as6 Tu si to vieš na základe zopár orientačných údajov naceniť aj sám. https://www.teplapodlaha.com/navrhar-1
@toky1 tazko povedat 🙂. Ale rovno poviem, ze elektricka podlahovka vyjde rovnako (ak nie viac ako klima) len spotreba bude 2-3 nasobna. Chladit to nebude nikdy. Pri sucasnych a vyhladovych cenach EE je to zle rozhodnutie.
@mgx Súhlasím.
investovať, do kotla a podlahovky , pri 33 m2 , hmm ... veď to je 1 izba , chodbička a WC ...
@rudy2501 jasne, su to 2 okruhy. Kotol mozes kupit aj z bazosa za 500e. Ale pod 2000e sa to spravit neda. Poterar ti 30m2 robit nepride. A klima pojde s polovicnymi az tretinovymi nakladmi. Len ohrev TUV musi vyriesit tak ci tak, to je dalsich +500e, ktore pri elektrokotli odpadnu.
@mgx Nikde nepíše, že chce riešiť prípravu TÚV.
otazka je , ako sa kurilo doteraz , a či je nutné meniť tip kurenia , napr. z radiatora na podlahovku a aký bol zdroj kurenia ...
