Kedy je nutná rekonštrukcia elektriky v paneláku?
ahojte, viedeli by ste mi niekto poradit kedy je nutna kompletna rekonstrukcia elektroinstalacie v panelaku? ja mam dost stary (30r) a planujem ho rekonstruovat a mam dilemu, ci je nutne menit elektrinu v celom byte (2i) alebo staci kupelna a kuchyna...diik
@noeli ak je instalacia v hliniku tak jednoznacne vymenit ... ked sa byt kopletne rekonstruuje je to ovela lahsie ako ked uz je hotovo ... vela ludi si povie, a ved svieti, naco ... ale robit rekonstrukciu elektriky potom je pruser ... ono to zas nie je az taka polozka v globale ... viac ta vyjde obklad v kupelni ako cela elektrika ...
@server3 preco nemozu byt kable volne polozene?
Dlhsie Ti nikto na to neodpovedal, lebo je to asi kazdemu absolutne jasne. Okrem toho, ze vacsina kablov nie je stavana aby boli volne polozene a okrem toho ze je to v rozpore so zakladnymi bezpecnostno-technickym-poziarnymi poziadavky vyhlaskami, normami vyslovene Ti nikto nezakaze (kolko veci sa robi v rozpore so zakonom) aby si mal kabel polozeny kde uznas za vhodne (mozno ho tam o rok ani nenajdes), ale ked niekoho zrani alebo nebodaj zabije, vyhori tak nikomu neskus ani povedat, ze si mal silnoprudove kable volne polozene :)
robim instalacie a jednoznacne treba spravit novu instalaciu ,ja vzdy ked niekto preraba jadro odporucam a nakoniec presvedcim na novu elektriku lebo nema vyznam robit polovicnu elektrinu ked stare hliniky su o nicom ,radsej trosku zainvestovat ale mate pokoj do konca zivota a zasa cena sa da vzdy dohodnut
ja som mal podobnu temu - ci elektroinstalaciu vymenit v celom byte (37 rocny byt) alebo len kupelka, wc, kuchyna, chodba. Nakoniec sme sli do ciastocnej. Niekolko elektrikarov nam povedalo, ze tie hliniky by este mali vydrzat (predosly majitel-elektrikar uz tie zasuvky trochu opravil, vymenil). Tak elektrikari natiahli nove kable ku kuch.linke, do kupelne, WC a na chodbu (na chodbe sme ich schovali pod kazet.strop). Izby zostali na povodnych rozvodoch. Totiz potrebovali sme byvat a kedze v byte nebola kupelka (mala tri steny a to bolo vsetko), stare wc ani kuch.linka tam nebola, bolo hned treba dost investovat do tychto veci (linku sme nakoniec zobrali na splatky). Lebo ked sme si predstavili ze nam zbijackami rozbiju cely byt a ostanu nam same drazky v stenach a v stropoch... takze muselo by nasledovat stierkovanie celeho bytu alebo sadrokarton.podhlady a hned renovovat parkety aby sa tam kable schovali. Co sa tyka len zasuvkovych obvodov tak casto to je tazke oddelit od svetelneho obvodu lebo tahalo sa to vseljako, takze len rekonstrukciou zasuvk.obvodov by sa mohli dobabrat svetelne. Planujeme postupne renovovat parkety lebo sa hrozne prehybaju a chceli by sme natiahnut med.kable pod podlahy aby boli nachystane do buducnosti ak by sa musela prerabat niekedy elektrika aj v izbach. Co sa tyka ceny, ciastocne rekonstrukcia elektriky vysla na nejakych 360 eur, v celom byte by vysla asi 1100 eur (bez reviznych sprav). Poradili by ste ako vyriesit kable pod parketami? Totiz bude potrebne urobit dreveny rost z hranolov a na to pojdu osb dosky a parkety. A potrebujeme vyriesit jednak povodne hlinik.kable a jednak nachystat medene - k zasuvkam.
ked tak nad tym rozmyslam, to by bolo asi fakt narocne davat tie kable resp. zachovat povodne hlinikove kable v podlahe. Kedze bude tam parketar davat tie hranoly, ktore navrta do panelu pod nami. Asi by hrozilo poskodenie povodnych kablov a este by to bolo komplikovane aj v tom ze by musel vypilovat drazky do hranolov aby tam umiestnil kabel, co by pri napr. 6 metrovej obyvacke znamenalo dost vypilovania, nehovoriac o celom byte. Takze asi sa aj tak nevyhneme prerabke elektriny v celom byte (ten prach ma desi). Zrejme aj svetelneho obvodu, cize sekanie do stropov resp. znizene stropy, kedze povodne hlinikove kable ku vypinacom a svetlam budu asi ciastocne vedene aj v podlahe. Mam nasledovne otazky: - co hovorite na vyssie spomenute? - bolo by mozne tie kable dat do podlahy? Vobec aky mate nazor na vedenie kablov v podlahe? Niektori elektrikari hovoria ze v pohode, ini su proti, lebo pristup k tym kablom nie je uz potom mozny (to by sa musela rozobrat podlaha - nerealne) a co v pripade poruchy, - ze sa tazko hlada chyba) - co sa tyka povodnych kablov, hlavne v strope - je mozne vyuzit povodne vedenie - da sa vytiahnut stary kabel a navliect tam novy?? Ak bol ulozeny v husom krku. Ak ano, asi by to pomohlo. - je mozne bezpecne ulozit kable k zasuvkam v parketovych listach (ak by sa neukladali sekanim do stien) ktore maju tie kanaliky na vedenie kablov (aj internetovych aj televiznych) ? Je to bezpecne (moze sa tam napr. dostat voda alebo nemozu sa tie listy rozlamat, prehnut a tym sa odkryju kable)? Dovoluje to vyhlaska - davat kable do parket.list? Ako to tam dat - upevnenie listy o stenu? Co dilatacia parkiet? Co v pripade ze by neskor bolo treba listy vymenit? - kadial sa mozu viest este kable - niektori pisu o vyuziti skar medzi panelmi, niektori naopak su proti - ze sa to nesmie - kolko stoji stierkovanie a kolko sadrokarton.strop (inak vysku miestnosti mame 2,55 m - tak neviem - a miesta nad oknami uz moc nie je) - co vyjde lacnejsie - sekanie do stropu+stierkovanie alebo sadrac? Dakujem.
