Druhé wc do bytu
Zdravím, nevieme sa rozhodnúť co je lepšie. Chceme urobiť druhe wc, ale nevieme kam ho bude lepšie dat. Nějaké rady alebo iné návrhy? 😊 zatiaľ máme 2 takéto návrhy plus pôvodný stav na fotkách 🙂
@shirias co je to tam vedla za miestnost? mne sa viacej pozdava ta druha moznost, ze to pokope s tou kupelkou.
@shirias za mna idealne riesenie by bolo mat zachod 1 a 2 a z kupelne ho vyhodit. Alebo nechat 2 ale v kupelni by som vecko prehodila s prackou aby bolo dalej od umyvadla. V chodbe by som nechala miesto pre skrinu. A este by som do kupelne zasuvacie dvere do kapsy aby nezavadzali.
@shirias este ja by som do samostatneho vecka nedavala umyvadlo. Bude to tam stiesnene a hlavne tam das len miniaturne kde sa ani ruky poriadne umyt nedaju. A hned blizko je kupelna.
@wivik ked chcu druhe WC tak asi preto aby sa nemuselo chodit do kupelne, ked tam niekto je
@zita19 myslis kvoli tomu umyvadlu? Tak ja ked je obsadena kupelna tak ruky by som si radsej isla umyt do kuchyne. V tom umyvadielku sa poriadne ruky umyt nedaju. A este bude podla mna aj nalepene na misu takze sa ani komfortne tam sediet nebude.
@wivik ja by som radsej prijala malicke umyvadlo vo WC ako behat cez pol domu do kuchyne.
@lukino77 vedle toho je chodba 🤔 no ten nosný slp nam to tam kazí, všetko pak je také natesnane
@shirias predpokladam ze maju byt rovnocenne detske. Mat za hlavou dvere asi nebude najprijemnejsie tak ja by som to trosku inak rozdelila a ulozila. Aby aj ta mensia detska nebola taka stiesnena
@wivik ten návrh s izbami sa ani neplánuje realizovat, len som dal podorys kvôli tomu druhému wc
@wivik toto suhlasim, radsej nech nie je umyvadlo, ale nech je trosku priestoru pri wc, nech to nie je uplne vtesnane, raz som bol u kamarata na byte, kde dal do wc aj umyvadlo a este aj so skrinkou pod nim a to bolo strasne, clovek mal problem si sadnut, otocit sa, cele zle, niekedy je menej viac
@shirias vo varieante č. 1 je dost miesta na odpad? Inak ak by vadilo umyvadlo co takto nieco taketo?Kazdopadne umyvadla pri wc by som sa nevzdaval koli hygiene.. https://www.mall.sk/i/83179459/1000/1000
@shirias A keby ste posunuli ten pôvodný vchod do kúpeľne čo najbližšie ku obvodovemu múru získate viac CM hore pri Tom stĺpe a o to môžete predĺžiť Wc. Ja som tiež skupina, čo by radšej mala malinké umývadlo vo Wc. Potom by sa tam mohlo zmestiť a nemuselo by zavádzať pri mise. Zároveň by som ja osobne už druhé wc vložila do kúpeľne. Možno spôsobom, že necháte časť ej steny z druhého WC ako mate zakreslené a z druhej strany steny by som urobila sprchový kút kolmo na stenu dala sklo a vznikol by walk in. Nieoc také
