Špajza orientovaná na JV
Dobrý deň, Chcem sa spýtať či máte niekto orientovanú špajzu na juhovýchod resp. na túto stranu máme v špajzi okno. Má rozmery 1,1x3,8 m, okno je z tej kratšej strany a po celej dĺžke je kuchyňa (špajza je skrytá a vstupuje sa do nej cez “skryté” dvere). Iná možnosť orientácie nie je možná, ale obávam sa, že takáto orientácia nie je úplne šťastná. Ďakujem za odpovede 🙂
@lukasovasandra Ak bude rekuperácia, špajza môže byť bez okna. Alebo: Môže sa príležitostne vetrať odtahovym ventilátorom.
@blacksr takže podľa Vás je lepšie riešenie zrušiť okno? 🙂
@lukasovasandra Podľa mňa v špajze nie je okno nutné. Ešte je možnosť okno dať, ale v lete ho neotvarat a zvonku osadiť hliníkovu fóliu... alebo dať pred okno strom na tienenie.
Na kpmpoty muky cukre dozy a ine je jedno na aku stranu je orientovana. V modernom dome so vsetkymi ackami podlahovkami atd aj tak nema nikto spajzu ako kedysi kde visel kus slaniny a klobasky.
@wolodymyr áno tak ako píšete, bude to len na tie najbežnejšie potraviny do zásoby, žiadne údeniny tam sušiť neplánujeme (snáď) 😄 takže v tomto prípade si myslíte, že to bude v poriadku aj na túto svetovú stranu?
@lukasovasandra mame spajzu v dome u rodicov asi v takom istom rozmere, cisto na J, ale je bez okna a bez kurenia...len pod stropom a nejakych 20 cm nad podlahou su do muru vyvrtane 120 mm diery...tie sa na zimu zatvoria aj v lete aj v zime je tam citelne chladnejsie asi tak ako mame v pivnici 18 °C varene jedlo by tam ale nevydrzalo svokrovci ktory maju spajzu na S a s oknom to maju v zime s vetrackou ako plnohodnotnu chladnicku
@lukasovasandra aj keby tam nebolo žiadne okno špajza ho nepotrebuje pre svetlo stačí na vetranie, zaberáš s ňou výhodný priestor ktorý môže získavať zisky zo slnka, z JV svieti slnko , i ked tento január štrajkuje
@mellie111 ďakujem za info, čiže keď tak premýšľam, okno nám tam ani nebude treba, nakoľko musíme mať rekuperáciu a tá zabezpečí odvetrávanie
@lukasovasandra naozaj sa pre spajzu nenajde ine miesto? Ja viem ze tie kuchyne so skrytymi dverami vyzeraju pekne ale vpodstate ti moze byt jedno ci mas v kuchyni vysoku skrinku alebo skryte dvere. Ja som chcela "chladnejsiu" komoru hlavne zelenine (zemiaky, cibyla...), ktora sa mi v byte v teplej kuchyni rychlo kazila. Teraz mam komoru cez chodbu oproti kuchyni. Niekedy nie je az tak vyhodne mat komoru priamo v kuchyni. A tych niekolko krokov navyse nie je nic strasne.
@wivik veľmi rada by som ju umiestnila aj kdekoľvek inde, ale naozaj iné riešenie nie je, jedine ten JV.
@lukasovasandra do špajze nepotrebuješ ani rekuperáciu , tá slúži hlavne pre prísun kyslíka a odstránenie CO2 bez straty tepla,to tam nie je, takže stačí malé okno ktoré zatieniš
@lukasovasandra ono určite dajte, ako písali hore - zatieniť fóliou priepustnou ktorá nebude špajzu ohrievať a vybavené. Či tam okno bude alebo nebude, ostatným tu na fóre bude jedno. Tebe ale nie, cez zimu keď budeš chcieť tak okno otvoríš alebo ho necháš zatvorené. My takto v špajzi chladíme flaše na zemi. Samozrejme bez podlahového kúrenia a nezabudnúť na dvere s dobrou izoláciou - aby neprefukovalo. Na nezaplatenie. Cez leto zavrieš. @wivik špajza má byť pri kuchyni, žiadne pár krokov navyše. 🙂
@dominik_galaba ďakujem za info 🙂 trošku mám obavu z tých dverí s dobrou izoláciou, nakoľko jediné dvere budú tie, ktoré budú súčasťou vysokých skríň, čiže tam izolácia nebude žiadna 🙁
@lukasovasandra čiže špajza bude prechodná cez "kuchynskú" linku ?
@lukasovasandra ja neviem, mate zeleninu ako volakedy? Cize 5-6 vriec zemiakov, 3-4 bednicky mrkvi, petrzlenu a tak dalej? Ci co riesite? Mame spajzu na JZ cize nam na nu svieti slnko od 7 do 21 v lete mame aj okno a mame ju rovnako cez falosnu skrinu v kuch linke. Okno nema ziadnu folia ani tienenie, mame odtah rek. Samozrejme tienenie casom ak bude tak dam. Ze by sa zena stazovala ze sa jej tam kazia kompoty a hnije zelenina som nezachytil. Niekto sa tu tvari ako by sa v komore skladovali kvanta zeleniny ale na to spajza nikdy nebola. V spajzi sa skladuje tolko kolko je na beznu spotrebu. A momentalne mi tam vysia 2 nozky klobasky a su na poriadku. 😉
@dominik_galaba áno presne ako píšete, bude sa do nej vchádzať cez linku 🙂 @palo18 ďakujem aj za Váš názor, preto sa pýtam. Väčšinou čítam, že špajza je najideálnejšia na sever, preto som chcela vedieť reálne skúsenosti na iné svetové strany.
Na dvere do spajze sa da dorobit taka vysuvacia lista na spodku ktora sa vysunie ked sa zavru dvere aby pod nimy nefukalo
@lukasovasandra urob ako uvážiš za vhodné, dali sme okno, nelutujeme. Nemáme reku. Ale to ľudia s reku asi nemajú okná, a ak áno tak všetky fixné. 🙂
