Projekt na drevostavbu
Nasla som si svoj domcek, ale plany ponukaju na murovany dom....chcem sa spytat, ako to riesit ked chcem dany dom ako drevostavu?
@lulu202411 dať to navrhnúť na drevostavbu.
Asi myslíte montovaný dom (dom z OSB dosiek ). Ja by som to ešte radšej zvážil, že z čoho stavať.
@suffo preco premysliet zamer na drevostavbu? dik
Drevostavba je z dreva, z OSB je montovaný dom.
@lulu202411 da sa to prekreslit ako drevostavba, projekt pre stav. povolenie. Resp. zakúpiť projekt a začať riešiť stavebné povolenie a neskôr požiadať o zmenu stavby pred dokončením. Pokiaľ je to kat. dom, tam by mal súhlasiť autor /duševné vlastníctvo/, čo väčšinou nebýva problém a je to lacnejšia alternatíva.
@lulu202411 pohladaj si projektanta, ktory ti vypracuje cely projekt drevostaby. Povodny dom, ber ako inspiraciu a podklad pre projektanta aby mal z coho vychadzat. Cestou ako radi @dobrydom neodporucam ist. Prvitna myslienka je lacna, ale nasledne nebudes vediet ako riesit nosny system, detaily a vsetky technicke nalezitosti. Zistis, ze nakoniec niekolkonasobne viac zaplatis ako si usetrila. Ries projekt, ktory bude na dobrej urovni a vyhnes sa problemom pri stavbe, nechod len po cene, lahko sa moze stat nazaklade improvizacie a rad ,,majstrov" na stavbe dopadnes ako odporca drevodomov, ze su zle, vlhnu a pod. To iste plati aj pri murovanych, ale predsa len s nimi maju robotnici vacsie skusenosti. @suffo PRO co potom montovane panelove domy? Tam nie je ani kusok osb a su to montovane domy. Mas v tych nazvoch zmatok.
@spiderhst Ten názov v ľuďoch budí dojem, že majú celý dom z dreva, pritom to je len chudobná stlpiková konštrukia z dreva a ostatné ponabíjané OSB. Bol to len môj subjektívny pohľad. Netreba sem pliesť paneli.
@lulu202411 ja by som na tvojom mieste navstivil firmu ako Sixo ci nejaku podobnu ktora stavia jak drevodomy, tak aj hlinikove ci klasicke murovane. Riesia aj projekty takze cele riesenie mas takpovediac na kluc a vedia ti porovnat jednotlive technologie voci tebou vybraneho projektu. Spolocnost Sixo poznam a za tych sa viem zarucit no myslim, ze najdes aj ine podobne spolocnosti ktore maju podobny zaber a treba si potom porovnat cenove ponuky.
@spiderhst som určite za projekt ktorý vznika o základu ako drevostavba. Drevostavba má svoje konštrukčné a tech. zásady. Čo sa dá v murovanom, nemusí sa dať konštrukčne v drevenom a opačne. Len som ponúkol možné riešenie- niektorý klienti tak postupovali. Skôr keď mali už kúpený projekt na murov. katalóg. dom a neskôr sa rozhodli pre drevostavbu. Len tak skopírovať- to je také slovenské ;-)
@lulu202411 , nie je zavazny problem prepracovat PD z mur. konstr. systemu na drevostavbu... pozri - http://www.ingracekanton.weblahko.sk/
