Navrh datovej siete v poschodovom RD
Ahojte, prosim Vas, ti ktori sa tomu rozumiete. Myslite, ze by nieco taketo mohlo fungovat? Nie som odbornik na tieto veci. Viete mi poradit ako to vylepsit, popripade upozornit ma na chyby, alebo dokonca cele prerobit? Ako by ste to navrhli? Zakreslil som iba prve poschodie. Este je potrebne napojit aj druhe poschodie, kde budu: 1x detska izba (tahanych 5x data kablov - IPTV, LAN tlaciaren, PC, Projektor) 1x spalna (tahanych 2x data kable - IPTV, NET RADIO) 1x kupelna (tahanych 1x data kabel - NET RADIO) 1x satnik (tahanych 1x data kabel - nevyuzite) 1x chodba (tahanych 1x data kabel - VIDEO vratnik) Staci tieto data kable potiahnut zo switchu z prveho poschodia? Alebo ako riesit druhe poschodie? Bude dostatocny wifi signal na 2. poschodi z navrhovaneho routera? Ak nie, ako to vyriesit? Dakujem
@psychx dik, musim to pozriet lepsie. hlavne sme to hladali niekde lokalne na SR - potrebovali sme to poriesit cim skor. @xaxaxaxa nikde som netvrdil, ze ma vlastnu druzicu, len som myslel, ze sa snazi robit +- fotografie okolia v podobnom case a nie - u mna cca z maja, u kamarata minimalne 4 roky stara. @majkoj tohto pripadu sa nebojim, kedze v Rakusku mas zakazane palit aj na vlastnom pozemku. kamarat neznaly pomerov si bezne orezal na jesen suche konare zo stromu, pozhrnal listie, urobil ohen a nabehli mu hasici a policajti. okrem toho, aj na Slovensku je zakazane zaznamenavat kamerovym systemom priestor mimo vlastneho pozemku. v Rakusku su na to megahaklivi a pokuty su v 5cifernych cislach.
@psychx uz to ide :-) Takze beriem spat, ze je to na kamery nepouzitelne. OT: skusal si aj nejaky upgrade DSka? Napr. RAM moduly?
@mareklin vzdialenost fakt neviem urcit - ide to do switchu, rack je na prizemi, to moze byt v pohode aj 4 metrov medzi 2 zasuvkami.
@bozsky_kaja To je nic, pokial to nie je 100m isto pojde aj na CAT5.
@bozsky_kaja Kupuju satelitne foto data od komercnych sluzieb, podla toho co je dostupne. Spravidla okolia vacsich miest vo vyspelych krajinach (Europa) sa snimaju vo vyssom rozliseni, resp z dovodu toho ze druzica alebo lietadlo pri prelete dokaze snimat len uzky pas uzemia, tak take zaujmove uzemia maju vyssiu prioritu pri nasadeni novej druzice alebo po upgrade softveru. Ostatne plochy su zosnimane, az ked okolia velkych miest su hotove.
@xaxaxaxa predca som tam dal aj aktivne verzie. a kde spravili inzinieri chybu tam ze si to nedali vyrobit lacno do ciny. netvrdim ze to bude na 100% fungovat ale na kratku vzdialenost moze. a vzdy je moznost to vratit ak to nejde. @catscan super, som rad ze to ide a hej daval som vacsiu ramku, mam ds415 a doplnil som 2gb.
@xaxaxaxa tak moja dedina ma 1200 obyvatelov, Bratislava je cca 25km. kamaratova dedina ma asi 1800 obyvatelov, Bratislava cca 35km, ale je na hranici s Madarskom. dost vtipne, ked minule posielal adresu kamaratke a ta mu povedala, ze podla google maps ju poslal do pola :-D
@bozsky_kaja nikto tu nepisal o zaznamenavani mimo cudzieho pozemku. Ale bodaj by si mal pravdu. Ale aj o stavani sme ti tu co to rozpravali, ale nechcel si verit, ze ? :)
@majkoj tak v pripade, ze by mi niekto prisiel na pozemok, mozem to ohlasit ako nepovoleny vstup na pozemok. ak by tam uz zapaloval nieco, je to trestny cin. nastastie mam suseda dochodcu, ktory ma 16arovy pozemok a jeho "vasnou" je vozit sa na malotraktore a kosit. takze mam v podstate bezpecnostnu sluzbu :-D ale ja sa nehadam, ze som bol "mierne" naivny pred stavbou. no nastastie ide vsetko, ako ma ist (aj ked pomalsie).
Dakujem vsetkym za postrehy. Este sa chcem spytat. Podla coho sa vybera Rack skrina? Ake rozmery su idealne pre moje riesenie? Vidim ze existuju rozne hlbky skrin. Mam vybratu tuto: http://datacomp.sk/linkbasic-zavesna-... alebo http://datacomp.sk/rack-skrina-linkba... Je ok? Dik
@matosl Mam tu lacnbesjiu, vyzera naozaj pekne, hlbka staci, nemam tam zel zase az tak vela kablov asi len okolo 16 do switchu.
@matosl 450 vo vseobecnosti staci na vsetky bezne pouzivane switche, patch panely atd. pokial ale by si tam chcel dat uz rackovu ups na zalohavanie kamier a diskove pola tak tie maju vacsinou hlbku 500. ja mam tiez 450 a ups som tam narval tak ze musi ist cez 3 pozicie dosikma aby sa vosla. =(
@bozsky_kaja teraz opomenme tvoju "bezpecnostnu sluzbu" , ohlasis ho kedy ? ked o tyzden zistis, ze ti nieco chyba a uz je vsetko premazane ? :)
@matosl Ak nedavas rackovy NAS tak hlbka je jedno. Pozri si aku hlbku ma switch, ale ak das na moju radu tak vela nepotrebujes. Stare komponenty ani do toho nedavaj lebo budes mat problem to uchladit. Ja mam normalny serverovy stojaci rack, lebo tam mam NAS, UPS a rackovy server. Ale ta kabelaz co ide do neho nevyzera pekne.
@psychx :-D pekne si vyriesil. A ked planujem kable CAT6A, predpokladam, ze musim davat pozor aby vsetky komponenty boli kompatibilne pre tento kabel? (Switch, zasuvky, atd...)
@matosl Ak ma byt vysledok kvalitny tak vsetko by malo byt cat 6A. Hrubka drotov je dost vycsia pri cat 6 ako pri cat 5, takze sa moze stat ze nenapunchujes hrubsi drot do patch panelu alebo do zasuvky. cat 6 je lepsia aj z hladiska napajania a patch panely su robustnejsie takze menej napetia sa tam strati.
@majkoj ak velmi clovek chce, moze si dat sms notifikaciu, ale na internete kamera nemusi byt.
@bozsky_kaja hej ale ked budes mat sms notifikaciu tak za prve musis si zato plalit, ak bude tych sms vela tak nic moc, za dalsie nebudes to vediet hned skontrolovat ale budes musiet cakat kym prides domov, potom prepajat kable a pohladat to. ked to mas von tak si to kedykolvek pozries hned ked to mozno bude dolezite nie o niekolko hodin ked sa k tomu dostanes a ked to uz bude mozno vtedy irelevantne. ano riziko vam je ale to je aj s NB, telefonom,
@psychx pozri, 90% ludi zije bez kameroveho systemu a ziju ;-) ja prezijem, ked nebudem hned vediet, ci sa mi pes vykadil na pozemku, alebo to urobil sused.
@bozsky_kaja ano ale doba ide do predu pre 30 rokmi nemalo 90% ludi cd prehravac, pred 20 rokmi nemalo 90% ludi internet, pred 10rokmi nemalo 90% ludi smartphone. takze ano da si zit aj bez toho.
@psychx vymenuvavas tu uplne nesuvisiace veci beznej spotreby. kamerovy system je luxus, ktory 99% casu nepotrebujes.
Mate niekto skusenosti s tymto datovym uloziskom? https://www.alza.sk/synology-rackstat... Dik
@matosl Za tu cenu nic moc, zle CPU. Za take peniaze mozes mat rackovy QNAP s Celeronom. Na taketo nieco potrebujes vyriesit chladenie, lebo tie 3.5" HDD vyprodukuju nejake teplo a to sa musi dostat z racku von. Kazdopadne odporucam QNAP.
@matosl myslim ze na doma zbytocne. hlavne uz len preto ze viac ako 200€ priplacas len zato ze to ma rack prevedenie. bohate dostacuje ds416. co sa tyka qnapu tak mne skor nevyhovuje, v praci mame aj tie aj tie, robieval som s nimi aj minulosti a viac priverivejsie pre ludi mi pride synology. parametre su porovnaatelne aj cena. @xaxaxaxa a aku by zistal vyhodu celeronom? ak myslis virtualizaciu alebo nieco podobne tak to bezny clovek doma robit nebude. on potrebuje aby to stabilne bezalo aby boli odzalohovane rod. fotky, videa a mozno nejaky film alebo hudba a k tomu maximalne kamerovy system.
@psychx Hlavne vyssi vykon vsetkeho. Mam 2 QNAPy, jeden s Marvellom a jeden z celeronom a a prenosove rychlosti su niekde uplne inde, na tom marwellovom dosiahnem tak 8MB/s a CPU uz skace na 100%. Ked das stahovat par torrentov tak ten Marwell je na kolenach, ale celeron ide. Marwell pokial viem tiez nepodporuje sifrovanie diskov *lebo tusim nema HW AES. Navyse ten Marwell je ARM, takze hned problematickejsie kompilovanie keby, chcel softver, ktory nemaju v distribucii/ Ked ma rack a ma na to, tak by som isiel do rackoveho, lenze na to treba normalny rack, ktory ma 4 listy, co tie co pozera asi nemaju.
@xaxaxaxa ak je nejaky stary tak hej ale nove marvely su neni zle. napr 216j z marvolom bez problem da po sieti 100-110mb. a ty to beries moc zo stranky pohladu it. bezny ludia si veci doma nekompiluju ani nic podobne tomu nerobia. oni si tu kupuju aby im to odzalohovalo fotky a je im jedno co cpu skace z 0 na 100 alebo 0 na 98. a nie.rackove sice je ale je kratke takze nepotrebuje k tomu 4 listovy rack ale staci 2 listovy. staci uchytit na predne sroby. rail sa aj tak musi dokupit samostane a to je + 90€ cize na doma by to bolo uplne zbytocne
Chlapci, neviem co sa tu hadate. 😁 Inak aj ja uz pomaly plnim rack. ;-)
@megdesign ak to je doma tak si cvok :)
@psychx asi na to bali baby :)
