Energetický certifikát A1
Ahojte...neviem ci som dobre trafil kategoriu ale kedze riesim teraz projekt tak to dam sem. Vcera mi projektant povedal ze do projektu musi dat rekuperaciu aby sme sa dostali na A1 (zevraj to treba pre kolaudaciu)....hladal som tu a po nete ale nic konkretne som nenasiel aby to bolo vysvetlene ako pre laika.... Cize moja otazka skolauduju mi dom ak v projekte rekuperacia bude a ja ju realne nedam??? tepelne cerpadlo ani nejake fotovoltaiku a podobne veci nechceme. Chcem klasiku kotol na plyn a budeme mat aj krb. Stavba tehla 38 + zateplenie 10. Uplne presne vsetko este neviem nakolko projekt je v stadiu riesenia. + stavebne povolenie bude s urcitostou vydane v roku 2017...
@tommy84 Naprojektujte taky dom aby tam rekuperacia nemusela byt. Ak to projektant nezvladne dajte zakazku inemu.
@tommy84 To je třeba se zeptat v okolí, jak benevolentní je váš místní stavební úřad. Já řeším něco podobného, ne rekuperaci, ale věc která se týče energetické náročnosti budovy a normálně jsem se na to došel na SÚ zeptat a prý mám být v klidu. Mám takovou příjemnou paní.
@tommy84 ak sa dodrzi zakon, neskolauduju. Ku kolaudacii potrebujes energeticky certifkat, ten sa robi na zaklade skutocnosti, takze v nom bude stat, ze dom nevyhovuje a tym padom ti stavebny urad nesmie vydat kolaudacne rozhodnutie. Teoretickym riesenim by bolo mat ju ked sa bude robi EC a potom sa jej zbavit. @17juraj17 dom sa sice bez rekuperacie naprojektovat da, otazka je co je jednoduchsie. Vytrapit (co je halvne problem bungalovu) sa s kopou detailov, mnozstvom izolacie, alebo pouzit rekuperaciu.
@tommy84 na zaciatok mozno skus nedat 38 tehlu a 10 polystyren. Rekuperacie nestoji vela prcxo ju nechces
@majkoj Samozrejme suhlasim. Len uz ma velmi slusne povedane hneva ta nasa natura. Este to nie je ani v planoch a uz sa hlada sposob ako to obist.
@sysell aku stavbu muru by si teda odporucil??? lebo ak mam dat napr tehlu 50 + to este zateplit to radsej tu rekuperaciu dam. :) Ja len ze tie prachy za rekuperaciu by som si vedel predstavit dat niekde inde....
@tommy84 no 30ka tehla plus 15-20cm by mohol byt prvy nastrel, tomu treba samozrejme prisposobit strechu, okna, podlahu. Musis si vsak uvedomit, ze tie prachy co nedas na rekuperaciu budes musiet investovat do silnejsej izolacie a riesenia detailov.
@17juraj17 nehladam sposob ako to obist...pytam sa ci je nutne aby som ju tam mal...
@tommy84 Projekt nie je toaletny papier. Ak sa s projektantom na niecom dohodnes on to tam zakresli tak je vhodne aby to tam aj fyzicky bolo. Ale kedze sme na Slovensku, tak ak sedis na dostatku penazi skolaudujes aj keby si tam nemal strechu ( co je smutny obraz naseho stavebnictva ) .
@tommy84 S plynom sa na A1 dostanete URČITE (primár energia). Čo sa týka mernej potreby tepla na vykurovanie, myslím, že to pôjde aj bez rekuperácie - stačí dať hrubšie izolácie a prirážku na teplené mosty dať nie 0,05 ale max. 0,02. Nie skladba 38+10 cm, ale 30+18 cm - rovnaká hrúbka steny, nižšia cena, vyšší tepelný odpor resp. nižšie U. Väčšinou nebýva problém dostať sa s mernou potrebou tepla na vykurovanie na hodnotu v rozpätí 40-45 kWh/(m2a) bez rekuperácie.
Tak projekt určitě není kus toaletního papíru, ale zase pokud je rekuperace projektovaná a neudělá se, stane se s barákem co? Pokud je kvůli nesmyslným předpisům projektováno TČ a dá se místo toho elektrokotel, stane se co? Mám PENB vyhotovený s TČ, protože nechci komín a na elektriku mi to nevyšlo, TZ kolem 3,5 kW a TČ nenávratné. Spálím méně elektriky než kamarád ve svém srubu s jednou tak velkou plochou s TČ.
@r4d3k74 stane sa to, ze v energetickom certifikate bude NEVYHOVUJE coho dosledkom bude, ze nedostane kolaudacne rozhodnutie.
To čo ti napísali: primárna energia musí byť A1 a to dosiahneš aj bez rekuperacie, ten druhý údaj : merná potreba tepla môžeš mať aj B. Podstatný údaj je primárna energia.
@majkoj jj, vždyť píšu, nesmyslný předpis :)
(@ezbrane merna potreba tepla na vykurovanie ma rovnako hranicu (max 50kWh/m2/rok, podla faktoru tvaru) , ta je definovana v norme, B je len hodnotenie do EC...
@r4d3k74 prave zacinam uvazovat nad TČ.
Aktualne som vo vystavbe bungalov ytong 30+20vata, sedlova strecha, 125m2 plocha domu, kurenie plyn + mala kachlova piecka a v pohode som sa dostal na A1 aj bez vsetkej "zelenej" energie ... je to na projektantovi co dokaze ale zaklad je mat v dome piecku alebo krb.
@martin_thulo súhlas... ale aj bez piecky ;-)
@martin_thulo s plynom sa do A1 dostane kazdy dom co vyhovuje norme :) @tommy84 len pre istotu TC, potrebu rekuperacie nenahradi :)
@majkoj oki tak teraz po lopate aby som pochopil...kedze riesim projekt a potrebujem sa dostat do A1 co tam treba dat aby to bolo skolaudovane.... Mury budu 38 tehla + 10 (este netusm co ale v projekte bude vlna), strop drevenny zatepleny a vsetko co na stavbe ma byt...mne len bolo povedane ze aby sme sa dostali na A1 musi byt rekuperacia nakolko som chcel davat kotol na plyn. No kedze mam znameho co robi s TC a teoreticky by vedel urobit fajn cenu + dotacia tak zacinam uvazovat nad tym ze dam TC namiesto plynu ktory by som vyuzival len na kurenie a rekuperacie....Budem mat aj krb a okna budu trojsklo ak to nejak zavazi....ked dostaneme stavebne povolenie tak chceme buduci rok zacat a snazim sa nejak tie dolezite veci poriesit este kym sa da pomenit projekt...a kedze celeto je pre mna spanielska dedina tak obcas potrebujem vsetko vysvetlit po lopate a myslim ze takych nas tu je viac:) Niekde som sa docital ze mas tiez TC a podla tvojich prispevkov mam pocit ze sa vyznas tak ak by si vedel nejak vysvetlit co a ako budem rad....pre mna je toto vsetko chaos....a nechcem stavat tak ako vacsina ludi ze kupia projekt a stavaju a potom pocas stavby za pochodu riesia, robia ustupky, kompromisy a podobne....
@tommy84 preco chces silou-mocou 38 tehlu a 10 izolaciu? Daj najtensie murivo, ktore bude po statickej stranke vyhovovat a viac izolacie.... Izolacia je lacnejsia, ako tehla... To, ze musis dat rekuperaciu, ked das kotol na plyn, nijako spolu nesuvisi. Mozes dat kotol na plyn a to, co by si investoval do rekuperacie das do izolacie a si bez rekuperacie. Aj keby si dal ako primarny zdroj tepla TC, musis zaizolovat. Proste, norma je dana tak, ze sa musis dostat pod hranicu 50kWh/m2/rok. Je len na tebe/projektantovi, ako to splnis. Projektantovi sa asi nechcelo prepocitavat izolacie, tak jednoducho pridal rekuperaciu... Ale pod 50kWh/m2/rok sa vies dostat s plynovym kotlom aj bez nej.
@megdesign len som nechcel mat tenke steny a vlastne viac izolacie ako tehly....sak to bude dom z polystirenu obrazne
@tommy84 Ja staviam z 30 cm... a ver mi, nieje to tenke.... Osobne som kazdu jednu ulozil na mury.... 978 ks... ;-)
@tommy84 nedaj na pocity ze izolacia bude hrubsia ako tehla. Noa ? ked to staticky vyhovuje... tak preco nie... Urcite max 30 tehla. Este by ma zaujimalo kolko je tam planovane v strope...
@tommy84 takto, technologicky a tepelnotechnicky, hrubsia tehla ako 30cm naozaj nema zmysel, nech tvrdi architekt/projektant cokolvek. Ja mam npr. 30+15cm sedeho EPS,v podlahe 16cm v strope 40cm vaty, okna su samozrejme trojsklo. S TC platim rocne do 100€ na kurenie. Pri projektovani domu su v podstate 2 dolezite udaje, potreba tepla na vykurovanie (definovane v norme, vyzadvane EHB k povoleniu) a globalny ukazovatel primarnej energie (definovane vo vyhlaske, vyzaduje EC ku kolaudacii). Potrebu tepla npr. ovplyvni izolacia a rekuperacia, ale neovplyvni ju TC. To ovplyvuje az potrebu energie, ktora hovori o tom ako sa to teplo vyrobi a tym padom samozrejme ovplyvni aj tu primarnu energiu. Co sa tyka TC, musis vediet ty, co je pre teba dolezite. Plyn je urcite momentalne celkovo (investicia + prevadzka) lacnejsie riesenie ako TC. TC je riesenim, ak mas daleko plyn, pripadne ho z principu mat nechces, pripadne mat nemozes vobec. Je to aj riesenie ak ches barak zaroven chladit, ci mas nejake nutkanie nieco pre tuto planetu spravit :)
@tommy84 vidis, a ja mam polmetrove steny, z toho nosnych je 15cm betonu a vobec z toho nemam zly pocit. Ten by som praveze mal, keby som zbytocne plytval na hrubke muriva.
@tommy84 ja mam mury 175mm a 350mm polystyren :-D :-D :-D
@bozsky_kaja ty sa riadis pravidlom 1:2 ? :)
@mr79 skor pravidlom: "najlacnejsia energia je ta, ktoru nepotrebujeme" ;-)
@tommy84 v akych to kruhoch sa pohybujes ? :-D Projektant, ktory navrhne 38 cm tehlu a na to 10 cm vlny a potom povie, ze musi byt rekuperacka lebo to nevychadza .... asi bude troska mimo :). Tak ako bolo hore spomenute, tensi mur hrubsiu izolaciu a riesit aj dalsie detaily (okna, podlaha, strop, ...). Preco vlna? Na obvodove murivo je dost neefektivna, lebo potrebujes vacsiu hrubku pre zabezpecenie pozadovaneho tepelneho odporu v porovnani napr. s EPS. Do kategorie A1 sa s pynom dostanes aj bez rekuperacie (klasicky bungalov povedzme do 160 m2). Na druhej strane preco nechces rekuperaciu? Bez toho by som dom v dnesnej dobe ani len nestaval. Jednoducho bez nej nezabezpecis hygienicke minimum privodu cerstveho vzduchu.
