Energetické hodnotenie na projekte
Práve pozeram na našom projekte energ.hodnotenie a nejak sa mi nezdá. V projekte máme navrhnute steny 30cm, izolácia 20cm, v strope izolácia 20cm a v podlahe 10cm . A vyšla predpokladaná spotreba tepla na vykurovanie Qh=6827 kWh, čo pri 177m2 činí cca 38 kWh na m2 za rok. Je toto možne? Radi by sme mali NED a v reále plánujeme zvýšiť izolácie stropu na 40cm a podlahu 20-25cm , plus zatepliť základy po obvode. Myslíte že ten výpočet je správny? Mne sa nezda.. A potreba energie na ohrev vody nám vyšla 15,53 kWh na m2 na rok..
@sorca24 Aj mne sa zdá príliš priaznivý. Z tohto ťažko usudzovať, trebalo by prejsť výpočet a zistiť, kde je pes zakopaný.
energerický posudok je asi taký údaj ako keď sme počítali straty UK údajom 50/m2 a podľa toho navrhovali kotol. No a tepelná izolácia do podlahy 25cm je asi taký údaj ako 24kW kotol do budovy so stratami 12kW. Ak rozdiel teplôt 10st izolujete 25cm PS, rozdiel e-i 35st by ste museli adekvátne izolovať 87,5cm PS.
@sorca24 myslím že s tou teplo vodou je to OK, pokiaľ sa uvažuje s 3 osobami 15,53 kWh/m2.rokx177 m2=2749 kWh/rok 2749kWh/rok/365dní=7,53 kWh/deň pokiaľ uvažujeme ohrev z 10 na 55 stC. (delta T=45 K) potom mi to vychádza m=Q/c.delta T=7530/1,163x45=144 litrov/deň jedna osoba cca.50litrovx3=150 litrov čiže je to napočítané pre 3 osoby tá spotreba sa mi zdá hodne málo na tie použité izolácie, ešte prosím doplňte lokalitu.A potom vieme určiť odhadom napočítanú tepelnú stratu.A tiež materiál stien.
@sorca24 to je pre 3 dospelé osoby, pokiaľ sú deti tak je to odhadom 2x50l+2x25l=150l 2 dospelé osoby+2deti
Tak my budeme bývať v Nových Zámkoch, orientáciu izieb bude mať OK, ale je to bungalov a podla je to málo vzhladom na tie izolácie...
a ešte ta orientácia iziab : Sever až severozápad - garáž s dielnou Severovýchod - kuchyna, kupelna, wc Východ - spálna Juh až juhozápad - detská, pracovna, obývačka
Ahojte, no ja mam zase opacny problem..cakal som trosku pozitivnejsie cisla, neviem ci to typci odflakli, lebo to bolo za super cenu vsetko a dost frisko alebo som mal velke ocakavania. Uvidime co ukaze PHPP prepocet, kt. by som mal dost k hotovemu projektu cca. o 2 tyzdne. A teraz cisla: merna plocha 131m2, potreba vykurovania = 6 525 kWh, tepelna strata domu 5 321 W, na m2: 49,7kwh/m2/rok. Obdlznik 9,5 x 15 (final rozmery po zatepleni) /na JV zapustena terasa 2,5x4. Mury Ytong 250 + EPS Neo 250 Podlaha: EPS 100 2 vrstvy, final hrubka 250 strop: vata final hrubka 500 okna trojsko geneo+ (23m2) Orientacia: sever - TM+ kupelna vychod: 2 x detska izba juh az juhozapad: obyva, kuchyna zapad: vchod do domu + spalna Asi az prax a skusenosti ukazu...ale cakal som lepsie cisla ;-) Nech sa dari..
@mirec8309 No na tvoje slušne zateplenie su to fakt vysoke čisla
@mirec8309 cisla su podla mna cca ok... neuvadzas rekuperaciu, preto predpokladam ze ani vo vypocte nie je.. a to Ti spravi dost vela... Predpokaldam ze to ratali bez toho pri vymene objemu 0.6 krat za hodinu, a to pri vasom objeme moze byt cca 3400 W alebo len cca 600W pri tych kvalitnejsich.. a tym padom by si mal TS pod 3 kW - bez rekuperacie sa dostat pod 3 kW je skoro nemozne.
@mr79 sorrac, taku dost podstatnu vec som zabudol spomenut.. hej rekuperacka je v plane..a mas pravdu, 0,5krat za hodinu je ratana vymena vzduchu..
@mirec8309 Ak je zarátaná, je to príliš vysoký výsledok. Podľa popisu to vyzerá na polovicu z toho pri rekuperácii.
@blacksr...ahoj Jarka, nie, nie je zaratana...btw. cakam este na final projekt, potom sa ti ozvem s prosbou o navrh rozvodov rek.u
@sorca24 Zdravím Vás, mne to nahrubo vyšlo asi takto pre Nové Zámky: počet dní vyk.obdobia d=205 dní priemerná teplota vo vykurovacom období tem=3,9°C výpočtová teplota pre Nové Zámky te=-10°C potom D=dx(ti-tem)=205x(19°C-3,9°C)=3096 pokiaľ vieme že ročná potreba tepla Ev=24xQcxƐxD/(ti-te) pričom poznáme Ev=6827 kWh, ti=20°C, Ɛ=0,75 vieme spätne odvodiť Qc=Evx(ti-te)/24xƐxD=((6827.10-3)x(20°C-(-10°C)))/(24x0,75x3096) Qc=3675 W=3,68 kW pri výpočtovej teplote -10°C asi tam niečo nesedí, pretože takéto nízke straty sa dajú dosiahnuť znížením tepelnej straty vetraním-rekuperáciou. bez toho to nejde kedže vetranie tvorí značnú položku tepelných strát. taktiež sa mi to zdá veľmi málo vzhľadom na tie hrúbky izolácii (v podlahe 10 cm?). nemáte konkrétny výpočet tepelných strát ?
@maros_kollar konkretny vypočet nemáme, lebo sme si dali urobiť len projekt k stavebku, nie realizačný. No plánujeme dať aj rekuperáciu, ale to v projekte samozrejme nieje počitane...
@mirec8309 takze som sa trafil :) inak na bungalov by stacila zosilnena tvarnica 20 cm od ytongu a na to 30 cm sedeho eps.dal by som to preratat. ja osobne do podlahy davam eps 200 nech to nesadne a myslim ze @blacksr davala 100, ale potom pisala, ze mohla dat aspon 150
@mirec8309 objem na percenta sa ratal kedysi a este sa toho drzia. teraz sa uz skor berie 25 m3 na osobu
@mr79 písala - ale nie z dôvodu nedostatočnej pevnosti... lež z dôvodu nižšej lambdy EPS 150 S oproti 100 S (EPS 200 S by som nedávala)
