Domy bez zateplenia. Názory ludí ktorí takýto dom majú .
Výberám materiál z akého staviať dom a rád by som sa pokúsil o stavbu bez zateplenia. Zaujala ma zatial tehla plnená Heluz 50 family 2 v 1 , ale som otvorený možnostiam ytong, porotherm , termalica atd Dakujem za každy podnet informacií už mám pre a proti habadej preto prosím stavbárov ktorí takýto dom majú a prežili zimu ako pasivný /nizkoenergetický dom /
6
@jamk1 akú teplotu máš v Pukanci v noci? u mňa v NT ked je v lete cez deň i 35 to je max 3 hod po obede no ostatok dňa i od 20 do-8 rána je vždy pod 20 ešte ani jedna tropická noc a teplota vnútri je do 27st. v starom kamennom dome múr takmer 1m som tiež býval u babky, spodok nezaizolovaný teplota v lete ledva 22 lebo chladilo od nezaizolovaných múrov a podlahy no okrem leta sa muselo kúriť nonstop
@megdesign tiež som v žiadnom tehlovom dome nevidel žiadne "pľúca" načo j e to dobré ked to nepotrebuje, dýchať musí živý organizmus a to rozhodne stavebný materiál nie je.
@gashtaan nie každá strecha potrebuje veniec , moja ju tiež nemá a drží už roky
@cache taká istá skúsenosť zo starého kamenného domu
@tslivovic nevieš nájsť lepší pozemok? povolia ti stavbu tak blízo ked má byť min 7m? a keby aj budeš mať stále "nádherný výhľad" to ani náhodou.tak stavali pred 100r dom 3m medzera a další dom.
@mcsmekac uvidime ako budu ceny ked to budem stavat kazdopadne cena zavazi ... bud vata alebo fukanka
@duzu tento pozemok je vysnivaný, sukromná ulica kazdy sused ma širku 20 m a je to standardna sirka pozemku . zo zakona je povolené staviat 2 m od hranice pokial nemá okna z obytných miestnosti do pozemku .. to ze on si dal natlačit barak na východ a okna si dal na zapad/podla mna opačne / je to uz jeho problem ...ja ho lepim na zapadnu cast a dvor do juhu plus východ volny aby mi nahrial od rana dom ... on si postavil dom 1 m od hranice pozemku ja dam cca 2,5 m a budem o 70 cm výsie od neho /kopirujem teren je tam spad a on je velmi utopeny .... ziadna obytna izba nebude otocena na jeho stranu ...a to ze su blizsie domy pri sebe sa stava aj dnes bezne v nových satelitných miestach stáva sa
@duzu čo sa týka pozemku kazdy kto tam príde sa rozplíva aký je tam vyhlad klud,pokoj, aura - 5 km od okresneho mesta 40tis. mesta , dostatok vody - studne kopané na 7 m a vody v nej 5 m ... velmi blizky kontakt s prírodou a je to len v 260 m.n.m
@duzu a ked tak niekedy staviali domy na takú malu medzeru tak to bolo vačšinou zaroven aj vstup do domu alebo na pozemok v tej malej medzere , ale u mna tam bude vysypaný iba makadam a vstup do domu z predu a z opacnej strany bude pozemok a volná plocha siroka cca 7 m
@radoslavc secko sa ma odstranovat specialne. Aj oleje,aj rozpustadla, rozne cistice... a kto to robi? Kazdy to vyjebe do kanala, alebo do hajzla a neriesi... Urcite neni ten polystyren zaklebrovany v stene o nic skodlivejsi jak potraviny a drogeria co kazdy den kupujeme a podobne sracky ktorych je plna zemegula. Toto je len ojeb, aby sprosti ludia kupovali dalsie predrazene sprostosti, do ktorych vyvoja sa navalili peniaze a potrebuju to zaplatit. To je jak s elektronikou. To co sa teraz predava ako velka novinka, bolo pre armadne a vesmirne ucely vyvinute pred x rokmi. No niekto ten vyvoj musi zaplatit. Nemozu hned zacat predavat to co momentalne vyvinuli, ked este nezarobili na tom co vyvinuli pred 20 rokmi. Vsetci vedia ze predava reklama. Dobra reklama preda vsetko. Aj otrovu. Je to len na tebe ci to kupis... preco by som zateploval nejakym predrazenym systemom kde je kazda jeho sucast drahsia? Lebo niekto povedal ze je skodlivy? Aj dym z kominov je skodlivy a aj tak si kazdy postavi doma krb. Lebo je to "romanticke"
@duzu ja netvrdim, ze kazda ho potrebuje.
@radoslavc nikto nebude na nic umierat, pri EPS bol POTENCIALNY problem retarder horenia. Ten sa z EPS uvolnuje jedine pri horeni. Cize POTENCIALNE boli ohrozeny len ludia pri vyrobe a konecnej likvidacii. Jedina krajina kde sa EPS zaradil medzi specialny odpad je nenavidene Nemecko a este aj tam to odlozili. A na zaver malickost, ten retarder sa v EPS uz nepouziva.
@duzu Ja nie som z Pukanca, ale z opačnej strany kopca. Pri Novej Bani. Poviem Ti pravdu, že v noci som teplotu nepozeral, ale spávam pri otvorenom okne. Aj ráno, eď vonku klesne teplota na +- 10°C, tak v dome je stále príjemne. Konkrétne teraz je vonku v chládku 26°C a ja mám v dome 22°C. :-) Poznámka mimo tému... Hríbov je ako dreva v lese. Toto bolo nazbierané dnes od 9,00 do cca 12,00 :-)
@mcsmekac Tak vieš, nie všade rastú rovnako a nie každý má rovnako dobré oči na hríby. Tie hríby nazbierala moja suseda. Ja jediný hríb ktorý poznám je taký ten drevený na štopkanie a aj ten nájdem len vtedy keď o neho zakopnem... :-D :-D :-D
@jamk1 mne teraz rastú i na lúke pred domom
@josef_vavra ja mam byt asi ten exot :D http://www.modrastrecha.sk/blog/jblaz...
@zojaja ahoj aku mate 50ku? ze su to modrostrecharske myty tuto ze je teplo v lete v nezateplenom? lebo ja chcem dat ytong 450
@matteo2018 máš IP
6
