Ako sa zmestiť do A0
Zdravim vás, chcem sa spýtať či je tu niekto kto robí energetické certifikáty alebo projektové hodnotenie stavby respektíve niekto kto sa tomu aspoň trochu rozumie a vie poradiť. Ide o to že potreboval by som sa zmestiť do A0 avšak nechcem použiť tepelne čerpadlo, rekuperáciu ani solar. Ide o jednoduchý bungalov cca 110m2 úžitkovej plochy. Bol by plynový kotol, podlahové teplovodné kurenie a samozrejme krb. Nestačí len zlepšiť zateplenie na dajme tomu 20-25cm Eps a dať kvalitnú stropnú izoláciu ? Treba to s niečim ďalším kombinovať ?
@jozeff32 Tak tie TC a obnoviteľné zdroje a zateplovanie sa pretláča hlavne pre to aby sa zbytočne neplytvalo energiou, tie nižšie náklady sú len bonus. S tou návratnosťou sa na to pozerám možno moc logicky ale to čo popisuješ nieje žiadna návratnosť lebo celé to stojí na porovnaní dvoch stavieb s ktorých bude reálna len jedna. Celé to je len o tom s čím porovnávaš, ak ti to urobí radosť kľudne ti znížim návratnosť na polovicu predstav si že ten fiktívny dom s ktorým porovnávaš by mal mesačné náklady 150 eur tým pádom by si s TC ušetril mesačne 100 eur a vráti sa ti za 10 rokov ak chceš dá sa to urobiť aj za menej, predstav si slabo zateplený dom s vykurovaním a ohrevom vodou elektrinou ktorý dostal certifikát A0 lebo si dali krb ale mesačné náklady majú 250 eur, práve máš návratnosť 5 rokov. Pre mňa to návratnosť nieje ale ak ťa to poteší. @sappa Pokiaľ si ja pametám tak rok dva dozadu to bolo elektrina bola 2,5 plyn bol 1 a drevo 0,1
pleties :) https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-364
@jozeff32 Podlahove kurenie teda rurky,rozdelovace,zateplenie podlahy,poter ta bude stat cca rovnako pri plyne aj TC.Spocitaj si kolko ta bude stat este pritiahnutie plynu do domu.Zopar ludi tu pisalo,ze to bola este celkom slusna suma.Kolko ta bude stat kotol?2000e?TC si dokazes zaobstarat aj za cca 5000e.A ten rozdiel plynova pripojka a kotol vs TC uz nebude taky velky,zvlast ked este nieco usetris na mesacnych platbach.
Pisal som to tu uz asi pred 2r. dozadu...staci dat hlavne kurenie na drevo,pripadne pelety a mate dom v A0 bez nicoho ineho....aj zo starej haraburdy spravite A0 ked chcete. Je to cele chore....
@plamen ale môžem dať primárny zdroj kúrenia drevo(krb) bez toho aby som potom pri kolaudácii mal urobene prieduchy do iných izieb? Respektíve už v projekte treba mat tie prieduchy urobene keď to bude slúžiť akože ako hlavne kurenie ?
@jozeff32 na kolaudacii bude pan kontrolovat EC, nie jeho vypocet. Ak najdes opravnenu osobu co to spocita ako potrebujes, si na 99,99 percenta za vodou. A kedze sme na SK, najst taku osobu nebude absolutne ziaden problem.
Nie je to úplne čisté no dá sa.aj ked krb by sa mal zarátavat len keď je doplnený do kúrenia cez vodnik, v opačnom prípade sa dá s ním kúrit na 20%. Ale všetko sa dá...
@plamen dá sa i bez akýchkoľvek rozvodov ak máš otvorený priestor, no dávať krb len preto aby prešiel dom je nezmysel, musíš mať dieru do domu a tadiaľ bude vždy únik, isto nájdeš lacnejší spôsob ako to zlegalizovať, robí sa to len pre biznis pridaj to alebo ono , nakoniec kúpiš dotované el. auto a spotreba už môže byť akákoľvek
ahojte, prosím vás je podľa vás problém sa dostať do A0 v bungalove štvorcového tvaru s pultovou strechou, ak na kúrenie je určený plyn a k tomu bude rekuperácia? Známi nás strašia, že budeme musieť mať aj tak krb. Stavať by sme podľa chceli zrejme z ytong 30 a k tomu vraj 18cm zateplenie. Mohlo by to približne sedieť, či bez krbu sa nezaobídeme?
@veronikkam Mohlo by to stačiť.
@martosko ďakujem 🙂
Ja mám tehlu heluz 30+minerálna vlna 20 cm a na strope 42cm medzi a nad krokvami. Kúrenie tepelné čerpadlo + krb.okná osadené vo vonkajšej izolácií. Máme 2 poschodový dom a normu A0 sme splnili v pohode
@michal_smolen tvoj prípad je úplne neporovnateľný s @veronikkam
@igorkoo prečo myslíš? Do týchto rozdielov moc nevidím. Diki.
@veronikkam neboj podla mna ziaden krb potrebovat nebudes, presne ako pise @martosko malo by to stacit, my mame tiez bungalov tiez stvorec 12,75 x 17 m, s pultovymi strechami a to dokonca iba s tehly 25 cm a na tom zateplenie EPS 80F 20cm, v strope vlnu unifit 032 35cm a v podlahe EPS 100S 10cm, EC mame A0 a to nie po telefone, ale poctivo aj s BD testom, a to nemame plyn. ale kurime klimou /ziaden iny zalozny zdroj kurenia nemame/ co je vlastne TC, plus mame aj rekuperaciu, ale napr. krb ani ziaden komin NEMAME !!!
@kavar čo to znamená, že s pultovými strechami? Že sa tak v strede delia a do jednej strany má jedna časť spád a druhá ide do druhej strany? Je to o veľa drahšie ako keď je len 1 pult na 1 stranu? Nám sa tie pultové strechy nepáčia, no keď je to lacnejšie a jednoduchšie riešenie, tak chceme pultovú. My si radšej priplácame za iné veci 😄 Vieš prípadne prosím poslať foto takej strechy z vonku nech to preberieme s projektantom?
@veronikkam https://krytina.sk/magazin/novostavba...
@veronikkam presne ako popisujes v strede sa delia a jedna je vysie o 1m ako druha, ale zas mam dom v takej doline, ze aj dom je predna cast od zadnej vyvysena o 0,5m tam to zapasovalo, cize na jednu stranu mam prekytie s 8m tramami aj na druhu / samozrejme, ze som s nich uberal na dlzke nejakych par centakov, aby som dosiahol prekrytie strech nejakych cca 80cm, no jednu pultovu by som ja osobne dal iba ak dom nema viac ako cca 10,5 m na sirku, pretoze tam este sa da vyuzit KVH hranol o dlzke snad max. 13m co je snad raz tak drahe ako obyc stav rezivo, preto som zvolil dve peltovky, lebo to mam za 1. s obyc. stav. reziva a za 2. dlzka mi stacila 8m co ti este na pile narezu, takze ku peniazom - kupil som 60ks tramov 50x250mm co ma vyslo ani nie pred 5 rokmi 1.000,- eur na to som dal plne latovanie s dosak co ma vyslo na 270 m2 strechy ani nie 1.000,- na to katran papier po 0,7 er za stvorak co je 189,- a na to som dal canadsky sindel po 3,50 za stvorak s OBI / bol vtedy v akcii / cize 945,. no a plus oplechovanie a robota k tomu /ziaden strechar ani pokryvac, ale moji chlapi, co to robili snad prvy raz v zivote pod mojim dozorom / takze na komplet strecha o sakra rozlohe / 270 m2 ma vysla snad ani nie 5 tisic eur, je to snad najlacnejsia strecha aka sa da zrealizovat / moj nazor/ a ja teda idem po cene jak pes po udenom 🙂 no ked pride dcera na navstevu ta sa ti budem snazit to odfotit a poslat, bo toto nezvladnem sam 🙂 technologia je vzhladom na moj vek sakra vyspela 🙂 to ako moja 4 rocna vnucka povie- dedko aha ukazem ti a uz viem 🙂
@quintes mohla by som vas poprosit o kontakt kde vam robili certifikat??kludne aj do spravy,dakujem
@michal_smolen máte poschodový a tep. čerpadlo.
@karmenocka EC si dajte urobit normalny, aspon moje odporucanie, aby ste v buduscnosti neboli prekvapeny, co ty na to @majkoj ? ze aha mam A0 a platim viac ako napr. ludia co maju B a len potom nastava skalmanie, bo kurva papier vela znesie jak sa hovori, ale zivot je raz taky !!! co na to povedat ? ojebat sa da vsetko jedinym primitivnym krbom, co vsak stoji X krat viac penazi ako TC a 10x viac penazi ako klima co ju slovaci tak s hlbky duse nenavdia, aleto je snad iba moj nazor, ze slov. nenavidia klimu ? bo v aute ju ma uz snad kazdy, ale to je diametralne odlisna vec !!!
@kavar Anooo urcite si chcem dat urobit normalne preto som sa pana pytala na kontakt...Nechapem ako sa da urobi certifikat cez mobil alebo mail ved narozpravat im mozem cokolvek
@karmenocka tak mam pre teba tie foto posli mi do spravy mail ak ich chces vidiet tu to akosi nezvladam dat 🙂
