Nová
Horúca
Žltý plameň plynového kotla: Príčina a možné problémy
Dobry den, idem si po radu. Uz niekolko dni pozorujem pri zapnuti plynoveho kotla zlty plamienok. Priznam sa ze predtym som to nesledoval tak neviem , ale pre istotu sa chcem spytat ci to nahodou nesignalizuje problem nakolko som sa samozrejme docital na nete rozne scenerie. Kotol je stary 16.r Protherm Medved 30 plo takze farba plamena je vidno zospodu popripade mozem vecer odfotit. Dakujem
Odpoveď na príspevok od clovek1234:
Dobry den, idem si po radu. Uz niekolko dni pozor…
@clovek1234 Komplet žltý plameň v celom svojom profile ? Ak áno, vyčistiť horák, dýzy. V každom prípade je problem iba v horáku.
@clovek1234 Komplet žltý plameň v celom svojom pr…
@petersd takto dajako to vyzera s tym ze aj ta modra cast ide do zlta
@petersd takto dajako to vyzera s tym ze aj ta mo…
@clovek1234 Ale Ty takto nevidíš oheň na horáku, vychádzaš len nepriamo z farby svetla plameňa, že ? V takom prípade to môžu spôsobovať aj nečistoty vo výmenníku. Teda aj za predpokladu, že prívod vzduchu ku horákom je bezproblemový. (nažltlý plameň spôsobuje aj nedostatok kyslíka v plameni)
Aj niečo vo vzduchu. Netvrdím že je to tam no zažil som žltý až oranžový plameň pri používaní jedného zvlhčovača vzduchu. Z druhého nie. V tom ktorý to robil bola vo vode nejaká kapsula proti vodnému kameňu a z nej sa zrejme uvoľňovalo niečo do vody ktorú odparoval.
alebo vyšší obsah síry v spriatelenom plyne
Odpoveď na príspevok od foox:
@foox by robilo mnohym...
@starysomar aj robí
Obecne nedostatok kyslika, upchate trysky, nebezpecenstvo - moznost tvorby CO!
@clovek1234 ja som si všimol, že pri umieraní plynovej bomby napríklad v grile, sa plameň mení z modrej farby do žltej, až oranžovej.. Takže osobne si myslím, že je to spôsobené nesprávnym pomerom vzduch/plyn, počas horenia. Či sa daný pomer dá manuálne meniť na kotli, to nie som si istý. Na plynovom horáku grilu hej.. Ked pribrzdím v regulácii vzduch, tak sa plameň zmení opäť na modrú farbu. Každý plyn potrebuje na horenie správny pomer zmesi vzduch-plyn. Každá zmena zmesi sa odrazí na teplote, farbe a dlžke plameňa. Takže rada- vyčistiť trysky, spaľovacú komoru a nastavenie kotla znie ako dobrá rada.. Pravdepodobne pripchatá tryska zmenila pomer zmesi a tým aj farbu plameňa.
Spravia to aj necistoty v plyne, prach alebo para vo vzduchu.
@clovek1234 Ale Ty takto nevidíš oheň na horáku,…
@petersd na spodu kotla za krytom mam male okienko cez ktore vidno dnu na plamen, tak som to bol pozerat vo vnutri je vela takych malych otvorcekov neviem ako to nazvat horaky? 😉 vsade ide modry plamen az na 1 tam idem plamen v zltej farbe takze to bude predpokladam z toho, ale teda nejsom plynar tak neviem aky tam bude problem
Zdá sa, že žltý plameň na tvojom kotle je spôsobený buď nedostatkom kyslíka alebo nečistotami v horáku, skús najprv vyčistiť trysky a skontrolovať prívod vzduchu. Ak to nepomôže, môže to byť aj problém s výmenníkom, tak si poraď s odborníkom aby si bol istý bezpečia.
@petersd na spodu kotla za krytom mam male okienk…
@clovek1234 Ked je to takto,vôbec sa tým netráp.Zle by bolo,keby boli plamene žlté až do červena.To znamená málo kyslíka.a tvorbu CO. Ak sú modré so žltými špičkami,je to o.k
Odpoveď na príspevok od michalrss:
Zdá sa, že žltý plameň na tvojom kotle je spôsobe…
@michalrss Problém s výmenníkom?! A aký konkrétne pre pánajána.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@michalrss Problém s výmenníkom?! A aký konkrétne…
@dusan72 len mne sa zda, ze ta kompozicia textu a "univerzalny" obsah, znie ako AI? Mozno som uz postihnuty, ale podla mna to nepisal clovek...
@dusan72 len mne sa zda, ze ta kompozicia textu a…
@minoo No,čo ti ja viem? Musíme byť ostražití😀
