Využitie dažďovej vody - najvhodnejšie riešenie
Vodár mi spravil v dome samostatný okruh na využitie úžitkovej vody na splachovanie WC a pranie. Keďže spodná voda je u nás veľmi hlboko, uvažujem o využití dažďovej vody - prioritne na polievanie záhrady, v prípade prebytku aj v dome. Strecha má takmer 150m2, nádrž uvažujem s objemom zhruba 5000 litrov. Hľadám čo najvhodnejšie riešenie, ktoré ma zároveň ekonomicky nezruinuje. Moja predstava je zobrazená na obrázku, ak máte nejaké tipy, sem s nimi. Vďaka.
@lenka_21 No ak by ste dávali nádrž tak na tú plochu skôr k tým 8 - 10 m3 My máme necelé 4 m3, podorysnu plochu strechy 109 m2 a po prvom aprilovom dazdi bola nadrz plna... Co sa tyka dimenzovania vsaku tak to netusim ci postacuje, asi treba verit projektantovi :-) - zalezi od podlozia a pod. My mame prepad vyvedeny vedla nadrze ktora je vo vykope 4x4x3,5 m zasypana strkom...zatial bez problemov vsetko stihalo...
zdravim, od akej spolocnosti ste kupovali nadrze na dazdovu vodu? Kolko vas to cele stalo a na co vsetko treba mysliet (co to ma obsahovat)? Dakujem
@gabikus Ahoj Gabika, dostala si sa niekde k odpovedi na tvoju otazku? Popr. ste uz tu nadrz aj kupili?
@aaaandrea nie som Gabika, ale.. použitie dažďovej vody na iné účely ako splachovanie je problematické. Je potrebná dobrá filtrácia, Nádrž bude treba častejšie čistievať. Niektoré spoločnosti, ktoré robia nádrže na zachytávanie vody, ponúkajú aj fitráciu a prečerpávanie ako súčasť dodávky.
@jan45 Dakujem za odpoved Jan, nechceme ju s manzelom na nic ine ppouzit ak tak len na to splachovanie, ale skor uvazujeme len o pouziti na polievanie zahrady, skor ma zaujima, ze ake naklady su s tym spojene, viem, ze taka 8kubikova nadrz vyjde aj na 1000 Eur + vykopanie jamy atd. mas ty s tym nejaku skusenost?
Oplatí sa kupovať nádrž na dažďovú vodu, ktorá bude slúžiť na polievanie (prípadne splachovanie wc), ak je na pozemku studňa? Nevidím v tom nejaký dôvod.
@peto125 @aaaandrea používam dažďovú vodu na dopľňanie jazierka a polievanie zeleniny, trávnik je už luxus. Mám 8 m3, ale iný spôsob akumulácie, preratávať to ekonomicky je problematické, ale dažďová voda je menej mineralizovaná ako studničná. Každopádne ak počítame cenu vody cca 2,50€, zníži použitie na splachovanie náklady cca o 1/3, to môže byť ročne 150-200€. Ale je to individuálne. Náklady na nádrž, čerpadlo, filtre môžu byť cca 1500€
@peto125 No ak by sme nemuseli tak to neriesime, ale kedze pri stavebnom povoleni sme mali na vyber nadrz alebo vsak, tak sme sa rozhodli pre nadrz, kedze nemame na ulici kanal na dazdovu vodu. Tiez sme chceli studnu, ale touto nadrzou by sme poriesili min. problem polievanie zahrady a aj pri kolaudacii by nebol problem. AK mas studnu tak nadrz ti netreba, ako pisem my to riesime kvoli kolaudacii kde musime uviest ako budeme nakladat s dazdovou vodou - nasa strecha na dome 330m2 takze vody bude dost.
@jan45 máte aj studňu? Tiež by som chcel používať vodu na polievanie záhrady plus aj na trávnik a keďže spodná voda je cca od 6m preto som sa rozhodol pre studňu. Myslíte si, že by bol ovhodné mať aj nádrž? Budeme napojený na kanalizáciu. Ak si spravíme nádrž na vodu, kde budeme odvádzať dažďovú vodu zo strechy, nebudeme musieť platiť vodné? Je to tak výhodnejšie? Ďakujem
@aaaandrea pekná sprostosť, kam tečie voda po naplnení nádrže? teraz ráno tu bola búrka napršalo cca 20 mm. to je pri Vašej streche 6 m3, ak máte nádrž menšiu už je plná a koam to potom tečie? Zase do vsaku. Bože to sú fyzici. Už začínam byť vulgárny
@peto125 studňu nemám , je tu ílové podložie a studňa by bola hlboká, do tej sa dažďová voda nemá púšťať, mám jamu so stenami, kde sa voda udrží.
@jan45 Co je tvoje odporucanie? najlepsie a najlacnejsie riesenie ako nalozit s dazdovou vodou?
@aaaandrea najlacnejšie je vytvoriť povrchové vsakovanie úpravou terénu, potom vsakovanie pomocou záchytného zariadenia a posledné s nádržou a využitím vody na technické alebo iné účely. O návratnosti pomlčím, pretože aj dom je splovice zbytočný, dá sa bývať v dvoch izbách, WC netreba, latrína stačí. (poznám kultúrnych ľudí, ktorí takto žijú a sú úplne normálni) a predsa ľudia stavajú draho domy, ktoré nepotrebujú, ale keď majú riešiť splašky a zistia, že ČOV stojí peniaze, váhajú.
@jan45 ;-) suhlasim s tym, ako sa to hovori, ze miname peniaze, ktore sme nezarobili na veci, ktore nepotrebujeme aby sme urobili dojem na ludi, ktorych nemame radi?
@aaaandrea my sme dali nádrž ale z podobných dôvodov ako @jan45 - máme íl, spodná voda hlboko 35 m a menší pozemok so studňami na okolo (takže som si nebol istý, že po navŕtaní neovplyvníme existujúce resp. ak navŕtajú všetci na okolí či o vodu aj tak neprídeme). Ak máš vodu vyššie tak potom studňa a vsak (dažďová voda ti postupne z vsaku prenikne až do podzemnej vody). Jediný argument pre nádrž je, že kvalita vody na polievanie by mala byť vyššia ako pre studničnú vodu (ale aj tu záleží od zloženia podzemnej vody v tej ktorej lokalite). Inak z našich skúseností - pri týchto prívalových dažďoch a dlhých suchách medzi dažďami začíname mať problém so zápachom vody (nádrž sa nepreplaví až tak často a než ju minieme začne zapáchať) - na polievanie asi ok, ale splachovať by som s tým nechcel...takže na splachovanie treba sofistikovanejšiu úpravu než len mechanický filter ako máme my... za rok 2017 sme minuli 4 m3 z nádrže cca niekedy v auguste. Teraz sme vodu minuli už v máji. Je ale fakt že potom keď konečne príde smršť, je plná po jednej búrke...
@jan45 @aaaandrea @fega Ahojte ja si myslim ze ci nie je lepsie urobit pri dome jazierko resp. daky biobazen a hospodarit s dazdovou vodou nejakym podobnym sposobom??? lebo nadrze sa mi moc nevidia nakolko je tazke dimenzovat tento sposob a navyse vzdy je tam cerpadlo ktore sa moze pokazit. Navyse ked mam pri dome jazierko tak klima v horucich dnoch je urcite lepsia. Co si o tom myslite ?
@fega proti zapachu celkom pomaha peroxid vodika, je neskodny pre rastliny lebo sa rozpadne na kyslik a vodu, len teda davkovanie netusim (my lejeme 3 decku 10% z lekarne do 150 litroveho plastoveho suda ked uz voda vyzera jak žaburina) a ani neviem kde sa da kupit v dostatocnom mnozstve pre par kubikov vody
@fricko My máme menší pozemok (celkovo cca 500 m2) po zarataní domu záhradného domčeka a parkovacieho státia moc priestoru na jazierko nieje. Preto nádrž pod zem. Ďalší problém s jazierkom je zabezpečenie proti pádu detí. Aby sa z toho nestala bažurina, už musí mať svoj objem a celkovo samočiastiaci systém čo je ešte náročnejšie. Inak, podľa plochy zberu dažďovej vody si tiež neviem predstaviť ako nastaviť záchytný objem (za búrky + 5-6 m3) tak, aby to za sucha vyzeralo ok a prežili ti všetky rastliny a celý eko systém... ale neviem možno sa to dá...
@aaaandrea Mame nadrz 6m3, na WC treba poriesit filtrovanie, aby si to neoskakal geberit, zatial to este nemam sprevadzkovane. Taktiez na to bude napojena aj zavlaha. Nadrz viem dopustit aj normalnou vodou z vodovodu. Za nadrzou mame prepad do 1.2m3 vsaku. Ak by si vyuzivala len na WC, tak to nebudes stacit minat. Jedna lepsia burka a naplna sa rychlo.
@fega Toto ma nepotesilo, Co by mohol byt problem? Preco je tam zapach? Planujeme dat nadrz 7500 litrovu aj s filtrom na necistoty, nemalo by sa nic rozkladat, tak dufam, ze zapach nebude :-(. Ale planujeme vodu vyuzivat len v zahrade na polievanie.
@zita19 vďaka za tip...ešte som to nejak neriešil, keďže je pod zemou tie procesy bežia pomalšie ako na slnku, ale po pár mesiacoch od zimy už začína byť citiť ako hnojovka, na pohľad ale farba nezmenená. koncom mája sme úplne vyčerpali a po týchto búrkach minulý týždeň je už zase plná aj prepaláchnutá cez prepad, takže na prvý pohľad ok.
@kreola neviem, filter mám úplne jemný ale niečo do nádrže aj tak prejde - je pravda že nečistím až tak často (2-3 krát ročne) a zo vzduchu ti dážď spláchne všetko možné (peľ, vtáčie výkaly a pod. keďže ti vlastne oplachuje strechu domu resp. iných plôch, podľa toho čo tam máš zvedené) takže do vody to nejak prejde...potom podľa objemu voda stojí, resp. pomaly ju čerpáš - prepad býva celkom hore, takže preplach hladiny je len keď je úplne plná nádrž potom už pomaly klesá ak je medzi tým suchu. Najlepšie je ak sa preplachne raz za 2 týždne - to ti splaví z hladiny nečistoty a vydrží dlho...ale ak stojí voda 2 mes. (resp. pomyly odčerpávaš) asi sa už rozmnožia mikróby....Najlepšie je nádrž tak akurát ani malá ani veľmi veľká :-D
@fega Dakujem za vycerpavajucu odpoved. Mas pravdu dazd vselico splachuje. My budeme stahovat vodu len zo strechy (cca 230 m2) a nevieme sa rozhodnut aku velku nadrz - jedny radia, ze bude stacit 5m3 a druhi zase ze radsej vacsiu, hlavne ked pridu burky. Pozemok je bez domu cca 600 m2 tak sme sa predbezne rozhodli pre 7,5 m3. Chceli by sme tento typ: http://daksys.sk/plocha-nadrz-na-dazd...
@kreola my máme cca 4 m3 ale išiel by som aspoň na tých 6...strecha domu plus ZD je okolo 150m2. Záhrada okolo 350 m2. Momentálne jedna väčšia búrka a nádrž je plná. Pre vás by asi tých 7,5 m3 mohlo byť ok. Na ten zápach skúsim niečo neškodné pohľadať, v každom prípade to nieje katastrofa len ju skrátka cítiť, že to nieje čistučká voda... :-S V každom prípade máme aspoň dobrý pocit že tá voda neodtečie kanálom za 30 min ale aspoň mesiac ju pekne rozlievame po okolí ;-)
@fega Presne tak. Voda sa v zahrade zide aj na uzitkovu cast, aj na travnik a aspon netreba platit vodarnam za zrazkovu vodu z plochy strechy. Nam v stavebnom povoleni ani nedovolili napojenie odvodu zo strechy na kanalizaciu
@kreola Daksys je neskutocne drahy - ano netreba taky hlboky vykop, ale bager treba tak ci tak :) vcera som vycerpal nadrz na nulu, su tam usadeniny este ked sa tu vela robilo zo zemou, takze vsetok prach zmietlo do nadrze, nejaky ten hmyz a je to trocha citit ked otvorim nadrz, nic hrozne. pripisujem to aj tomu, ze este nemam spraveny filter na privode, potom to bude lepsie.
@fricko jazierko napájané dažďovou vodou je problematické, pri 10 m2 sa z neho za rok odparí 30 m3, naprší 7,5 m3 a ak máte strechu 150m2 z celej stečie 120m3, ale v inom čase ako potrebujete. V lete pri 15 dňoch bez dažďa sa vyparí 1,5 m3 vody takže na polievanie moc nezostane. Ako píše fega
@viperko Ano je drahy veru, ale ma pre nas viacero vyhod. Pri takom objeme ako potrebujeme 7,5 - 8 m3) su vsetky pomerne drahe. Este sme uvazovali nad touto nadrzou (8m3) http://www.dajeplast.sk/nadrze-na-daz..., ale Daksys ponuka dlhu zaruku, ma krajsi poklop, netreba ju betonovat, ma este nejake vychytavky, malu hlbku (bude nad starou zasypanou pivnicou), ma nosnost aj na auto... no uz sme vselijako spekulovali. Sme v podstate rozhodnuti pre nich.
@kreola ano, je to kvalitka a treba si priplatit, urcite neolutujes. 8-)
@viperko Uvidíme :-)
