Vysoka spotreba vody
Dobry den caute, byvam sam v rodinom dome a mam podozrenie na unik vody, nakolko mi vychadza spotreba 6m3/ mesiac. Mam usporne spotrebice A++, pracku pouzivam cca 3x do tyzdna, umyvacku 2x do tyzdna, vsetko v exterieri ako zavlazovanie, polievanie atd ide cez studnu. Povodne som mal podozrenie na spojku, ktora je zakopana v zemi, medzi domom a vodomerom, tu som ale otestoval tak, ze som zavrel hlavny privod vody do domu a v sachte nehal ventil otvoreny a vodomer sa pohol iba minimalne, resp vyzera to iba na to cierne koliesko (vid foto), fotky su robene s 20 hodinovym rozostupom. tak si myslim, ze toto asi nebude nic na trase medzi domom a sachtou s hodinami. Tesne pred nastahovanim sa stalo (nebol som na dome v ten moment), ze udajne vodarne pustili poriadny tlak vody, ochranny ventil, ktory je pred kotlom (8bar) neudrzal tlak vody a celkom slusne mi vytopilo dom. Teraz, som vybral hadicu z toho ventilu z odpadu do nadobky, za jeden den napr vytieklo 1,5L na druhy den za rovnaky cas 5L vody. Je mi jasne, ze to je aj tym, ako sa voda nahrieva a vytlaca ju von, tak neviem, ci aj tento ventil moze byt zdrojom uniku vody vzhladom na vyssie spomenute si ale myslim, ze unik vody, by mohol byt kludne aj 3-4m3 / mesiac, co je cca 100L/den a nie to co som spozoroval z tohto ventilu. V kureni sa tlak nestraca vobec. Mam podozrenie, na hornu kupelku, nakolko presne aj na tej strane mi trosku vydulo omietku na fasade a praskla, ale cez servisne okienko pod vanou, nie je ani naznak vlhnutia. Rozvody v celom dome su robene v hlinikoplaste a na tehle je sadrokarton po celom interieri - medzi tehlou a sadrokartonom je +- 10cm fuga. Napada vas nieco ? Pripadne, som sa docital o tejto technologii utesnenia potrubia: https://www.mahrlo.sk/bcg-utesnovacie... Neviete o niekom v BA a okoli, kto sa tomuto venuje? Pripadne kontakt na nejakeho sikovneho vodara, ktory by vedel odhalit pricinu straty vody a opravil sposobom, aky uzna on za vhodne ? Vopred dakujem
zavri hlavný uzáver a natlakuj vodu v dome cez niektorý vypušták na 24 hodín a uvidíš.....
Este len dodam, ze zachody by to nemali byt, odstavil som ventily na zachodoch, za celu noc hladina v nadrzkach nepoklesla ani o 1mm
6m3 za mesiac je 200L denne. Nik tam nebyva?
Aha, bývaš sám. Prehliadol som.
@lubooo Vyskusaj tak,ze tak ako si vodomer odkontroloval pri odstavenom dome,tak to skus s pripojenym domom,a samozrejme po ten cas nepustaj ziadnu vodu.Ak nim zasa nepohne,je jasne,ze unik nie je.
https://www.rehau.com/sk-sk/reguard-s... tento systém vie zistiť aj minimálny únik vody @lubooo
dakujem za napady. @dusan72 ano to presne mam teraz v plane ked odide navsteva, ale myslim si, ze nejaky unik je jasny, trapi ma kde. @poliacik321 no ja si myslim, ze unik vody, to je uz asi v mojom pripade jasna vec, neexistuje, ze by som sam (tak ako som popisal vyssie) spotreboval 6m3 / mesiac. Skor by som potreboval sposob, ako zistit kde, teda miesto uniku. Ja si myslim, ze 4m3 by sa niekde v interieri nejakym sposobom prejavit museli, kedze aj vsade je sadrokarton, mal som iba slabo dotiahnuty odpad v sprchovom kute a uz som mal vlhku stenu v kuchyni... nechapem tomu a uz mi to dost vrta v hlave. Predsa to je strasne vela vody na mesiac.
Vyskusaj najskor duskovu strategiu, proste odstav vodu a uvidis. Potom ak sa nikde vo vnutri neprejavuje unik, bude to asi uz len niekde pod zakladmi
Pod zakladmi to asi nebude, resp urcite, hlavny ventil, ktory som zastavoval, ked som skusal, ci je vsetko v poriadku na trase medzi domom a sachtou, je dnu v dome.
akú vzdialenosť máš od vodomeru po dom ? ja mám od vodomernej šachty po dom cca 40m a ide to do kopca. Mne aj keď som v dome nič nepoužíval, každý deň mi nabehlo 40 l. Pomohlo dať regulátor tlaku vody do domu. Potom to robilo asi 2l denne. Možno by to chcelo v šachte nejakú spätnú klapku, osobitná tam nie je a vo vodomery asi tiež nebude. A kolísanie tlaku asi niečo s vodomerom robí.
Hm toto znie velmi zaujimavo, dakujem. Mam mozno daakych 20 - 25 metrov ale poschodovy dom, teda to moze byt tiez podobne ako u teba "do kopca", na poschodi mam jednu kupelku a jedno wc. Zmeny tlaku, su to viem a udajne pomerne dost caste, radovo niekolko krat za tyzden.
@lubooo a kým som nemal regulátor tlaku tak mi niekedy tiekol poistný ventil pred zásobníkom TUV. Ale mám ho zvedený do odpadu, takže vytopenie nebolo 🙂
@tino2 Ano aj ja ho mam normalne zvedeny do odpadu, akurat teraz ked zistujem pricinu, som ho dal do kibla, za jeden den napr natieklo 1,5L, za druhy den, rovnaky cas plus minus rovnake pouzivanie vody 3L. Teraz som vypol kotol a stale pomalicky nateka voda, uz su zo 3 litre za 1,5 dna a kotol pritom nehreje. Takze asi aj ten poistny ventil na bojleri uz bude pokazeny alebo fakt pustaju az moc vysoky tlak, kedze ventil je stavany na 8barov a kotol uz 1.5 dna nehreje vobec.
@lubooo poistný nemusí byť pokazený , ak je vysoký tlak tak je to vlastnosť nie chyba.
@tino2 viem aka je uloha poistneho ventilu, pisal som to, ze to je iba na testovanie 🙂 Spravil som teda test, ze som nehal otvoreny aj privod do domu ale vodu nepouzival, taktiez som aj vyypol kotol na 24 hod. Vodomer naratal necely 1 liter, presne to koresponduje s tym, co mi vytieklo do nadoby z poistneho ventilu za ten cas. Teda bud to znamena, ze poistny ventil je K.O. po tom prvom incidente ked som este na dome nebyval a vodarne pustili vysoky tlak vody, alebo je tu fakt tlak okolo 8 barov. Skor si myslim, ze to je sposobene zmenou tlakou od vodarni plus ten ventil je KO. Takze idem dat regulacny ventil, spatnu klapku, elektricky gulovy ventil a impulzne meranie na vodomer, prepojim to s alarmom a ak nahodou bude unik vody, ked nebudem doma, automaticky zastavi privod vody do domu a posle mi notifikaciu.
@lubooo ....WC. Kontrolovali ste WC tym sposobom, že ste zavreli privod vody na WC a hladina vody v nadobke neklesla....myslite si že tam nie je chyba. Ja si myslim, že prave tam mate chybu....Tu nejde o to, že sa voda netrati z nadobky, ked ste uzavreli ventil....Ventil otvorte....vsak ked je uzavrety, nemožte sledovat unik vody na WC....ja som zistil, že v zimnych mesiacoch na WC sa nepravidelne spuštala samavolne voda...riešilo sa to tak, že sa čreva vo vnutri nadobky vymenili...bol pokoj 1 tyzden....znova sa voda na WC samovolne spuštala...neuzatvaral plavak vrchny...darmo, vyroba je u nas velmi zla tychto nahradnych dielov...znova sa kupíli nove čreva do nadobky u ineho predajcu a zatial sa voda nespušta....Ja si myslim, že unik vody mate z dovodu vadneho materialu vo vnutri nadobky...v jarnych a letnych ako aj jesenych dnoch tento problen nebol...dalej je doležite vediet , aku tvrdost ma vaša voda, vodny kamen sposobuje netesnost vo vnutri nadobky...ako aj ked maju vodari poruchu a opravuju nieco , tak sa dostane do potrubia nečistota pri ich oprave a treba tak isto v nadobke WC vyčistit sitka...vela bordelu je vo vode aj...ako aj v rurkach vodarenskych....
