Výmena istič za väčší je to možné
Zdravým potreboval by som poradiť či je možné 16A istič vymeniť za silnejší 20A istič. Ďakujem za rady
@vrajmantak ,@mcsmekac , ale @mar098 chce s ním napájať iné miesto ako doteraz, do záhradného domčeka kde bude celkový odber 4kW, takže ho môže použiť no v domčeku pridať podružný rozvádzač a všetke obvody zvlášť , zásuvky a svetlá zvlášť, a kúrenie tiež zvlášť, alebo potiahnúť do domčeka viac žíl a napojiť k už použitím ističom i toho 20 žiarovka prestane svietiť i pre inú závadu ako pretavenie vlákna pre zvýšené napätie a tým i prúd, zníženie izolačného odporu , alebo sa dostane vzduch do banky
@duzu Vlákno zohrieva prechádzajúci prúd.To,že ty tomu neveríš,neznamená,že to takl nie je.
@mcsmekac Pretaví ho prúd,ktorý ním tečie.a áno jeho veľkosť závisí od veľkosti napätia.
@dusan72 to by si nebol ty, ale zohreje sa rýchlejšie na vyššiu teplotu ked sa tam dostane vzduch,alebo nie?a celkový prúd tiež nemusí tiecť len cez vlákno, môže byť zvod
@dusan72 ešte že sa nedá von tak sa tu dozvediem všetko možné i nemožné ako ked politici vedia viac ako lekár a 100krát opakovaná lož sa stane pravdou pre niekoho
@mar098 kľudne ho vymeň za nový, ale s rovnakou hodnotou, teda 16A, keď nevieš posúdiť typ vedenia za ističom. Každopádne aj výmena ističa je práca na vyhradenom zariadení, tak to daj urobiť elektrikárovi a ten môže posúdiť, či použije rovnaký istič, alebo dá väčší. Tu na diskusii ti nik presne neporadí na konkrétny tvoj prípad.
@duzu Na vyssiu teplotu sa nezohreje ked sa tam dostane vzduch.Ked sa tam dostane vzduch prehori preto,ze zreaguje s kyslikom vo vzduchu.O tepelnzch ucinkoch el. prudu sa uci uz na ZS.Ale o tepelnych ucinkoch el. napatia som teda este nepocul.
@dusan72 stačilo táranín aj ked si menovec
@dusan72 možno kus od veci ale pri elektrickom oblúku je vysoké napätie a nízke prúdy. Myslím si ze elektrický oblúk (vysoké napätie) ma tepelné účinky.
@neutrino No neviem,ci 80A pri zvarani oblukom je nizky prud....
@duzu Dosli argumenty chapem...
@dusan72 kto hovorí o zváraní, ale principiálne blesk dokážem vyrobiť aj pri 230V a 16A. Napr v starých elektronkovych televízoroch bol tzv násobí, ktorý urobil vysoké napätie pri nízkom prúde a keď to človek polial vodou tak to také blesky hádzalo a bolo to aj teplé 😄 ďalší príklad zapni si vysávač na plno a pri plnom výkone ho vytiahni zo zásuvky keby tam bolo vysoké ampericke zaťaženie tak to vypne istič, ale nevypne 🙂 rodičom sa podarilo natiahnuť taky krásny blesk 🙂 a tiež nebol studeny 😄
@neutrino Mas pravdu,ale ten samotny vyboj,blesk uz je elektricky prud.
@dusan72 80A pri zváraní je ešte malý prúd, konštrukcie sa zvárajú 300A pri napätí 50 V. Pri drážkovaní hrubej ocele môžeš pražiť takmer 500A... a to je sila, to už veru cítiš ten výboj aj cez trenky
@insed 80A Ti stačí na elektródu o prierezu 2mm.. ;-) ""konštrukcie sa zvárajú 300A pri napätí 50 V. Pri drážkovaní hrubej ocele môžeš pražiť takmer 500A"" to znamená že budeš zvárať 300A konštrukciu a máš k tomu elektródu 7.5mm??? Tak si to myslel, alebo si myslel zvarovací automat?? :-)
@insed Šak to som bral podľa seba,s čím ja obcac lepim železo :-)
@technik007 300A sa zvára MIG/MAG zdrojom s použitím 1,6mm drôtu. Tam je výlev drôtu cca 30mm. Pri drážkovaní sa používajú špeciálne elektródy, podľa typu práce sú 6,8,10 mm. Robí sa aj ručne, aj strojovo.
@neutrino v CRT tel sa vyrábalo vysoké napätie s riadkového rozkladu cez trafo pokiaľ boli elektronky tak sa skúšalo vysoké napätie skrutkovačom 1mm =1kV správne asi 16kV,až vo farebných s väčšou obrazovkou sa používal násobič napätia bývalo okolo 25 kV to len sondov, niekedy som sa tým priživoval a mnohokrát bol z toho vyšší príjem ako v zamestnaní a to som mohol i tam, dnes by si z toho nevyžil ,no lepičom železa som nebol nikdy
