Uvolnenie “kohutika”
Zdravim, pakovy kohutik vonku uz zacal tiect a chcel by som ho vymenit. Ked ho chcem ale odtocit, tak s nim nejde ani pohnut a uz zacinam moc vykrucat trubku, co je v stene. Bohuzial to pekne oblepili polystyrenom v stene, tak sa tam ani neviem dostat. Viete poradit ako to vymenit?
Vyrež polystyrén, zober príslušné náradie - kľúč + francuzák, povoľ to, kúp jednu tabuľu styroduru a zalep naspäť.
@peter934 Asi najjednoduchšie by bolo okolo trubky odrezať polystyrén tak, aby si sa dostal k prívodnej trubke veľkým hasákom ktorým ju podržíš a ventil uvoľníš. XPS po oprave zase dolepíš. :-)
Napchaj tam blicky a tak to odkrut
To by boli postupy, ako to dostať von. Teraz treba porozmýšľať, ako rovnakú chybu nezopakovať. Keďže sa má snahu ohýbať aj rúrka v stene, treba tomu zamedziť. Čo v takomto prípade robievam ja: - do polystyrénu urobiť väčší otvor. Buď doboku, alebo dolu, alebo dohora, tak aby sa dala na zimu voda z rúrky vypustiť. - prechod odstrihnúť a zvoleným smerom navariť kolienko+nástenku, ktorú bude potom treba poriadne!!! prichytiť (sádra, skrutky). Určite to len nepeniť purpenou do polystyrénu. Navarí sa tam také ”esko-S”- odskok. - čelo nástenky treba zalícovať s fasádou. - ventil do toho natočiť až po vytvrdnutí (napr. chem. kotvy). Ak sa nástenka bude pri tom hýbať, bolo to uchytené zle a treba to urobiť ešte raz a poriadne...
@expeeert nech zalepi naspat vyrezane bude pasovat
@wolodymyr Dá sa aj tak, ale to už je od toho, ako kvalitne má nalepený styrodur :)
