Únik vody zo závlahy
Ahojte , chcem sa opýtať či nemáte skúsenosti s únikom vody kvôli poškodeniu závlahy . A ak áno či viete ako to treba reklamovať na vodárne . Prišiel mi nedoplatok za vodu takmer 2000€ ( takmer 800 m kubických ) , pri vyúčtovaní za 4 mesiace . A zistila som že mi to tieklo do záhrady , neviete mi poradiť či by mi nevedeli pri reklamácii odpustiť aspoň stočné ? Ďakujem za všetky cenné rady
Nemam skusenosti. Len pozor ci v tom case nebol zakaz polievania z verejneho vodovodu, aby sa este nejaka pokuta nenabalila. Aj pre tieto veci je dobre oravidelne najmenej raz za mesiac zapisovat spotrebu energii a anomaliu sa rychlo zisti.
@wyrky tak nebolo to úmyselne 😀 tak snáď by mi nemali ešte pokutu dávať k 2000€ faktúre 😀🤦🏼‍♀️
@elizabeth44 Stočné sa fakturuje podľa spotreby vody, ktorú nameria dodávateľ vody. Je irelevantné, ako tú vodu minieš, či ju pustíš do kanalizácie, alebo použiješ na polievanie záhrady. Silno pochybujem, že by ti dali výnimku, ešte som o takom prípade nepočul. Takže čakaj aj faktúru stočného v rovnakej výške. Hlavne, ak porucha bola na tvojich rozvodoch. Bohužiaľ. Jedine, že by si mala merače na kanalizácii a správca kanalizácie by meral objem vypustenej vody. Ale to asi nemáte.
To je hoodne drahe polievanie zahrady 🤣 my sme minuly tento rok dokopy 230kubikov (vacsina skoncila v zavlahe) sle nemame kanalizaciu takze neplatim stocne… takze to bolo docela lacne… Aj tak vhcem na jar dat vyvrtat studnu…. Keby mame kanalizaciu a platim stocne tak nikdy verejnou vodou nepolievam 🙈 Kokos 800kubikov pri plateni vodneho aj stocneho je fakt brutalita…. 🙈🙈 Ale aj tak, ako mas pre boha urobenu zablahu? Ja ked nemam spustene vetvy tak voda do zavlahy nejde takze aj keby je poskodena niektora vetva netecu mi tam eura ako dive…. 😳😳😳
@elizabeth44 A dopestovali ste niečo?
@kejsix jasneže, trávu 🙂
@elizabeth44 skús to reklamovať ako poruchu na vlastnom zariadení, ak ti aj neuznajú reklamáciu, možno sa vyhneš aspoň stočnému. Ak uznajú, že voda išla do zeme, tak nešla do kanalizácie.
@foox ďakujem skúsim
@foox Prečo si myslíš, že by jej mali uznať reklamáciu poruchy na vlastnom zariadení? Veď ona tú vodu odobrala zo siete a je úplne jedno, ako ju minula. Za vodu musí zaplatiť. Stočné jej podľa mňa tiež neuznajú, ich to nezaujíma, že to nešlo späť do kanalizácie. Ale tu sa môžem mýliť. @elizabeth44 Daj potom vedieť v každom prípade, že ako si dopadla. Keby mal v budúcnosti niekto rovnaký prípad.
@elizabeth44 Táto tiež mala únik vody za 500 € a potom sa už neozvala, ako to dopadlo. Budeš aj ty taká sebecká, že nedáš spätnú väzbu? Alebo ti ide tiež len o seba? http://www.modrastrecha.sk/forum/prip...
@zipsuliak mas tam zvlast prietokomer zo snimacom, alebo sa spoliehas na el.mag ventily co su na zavlahe.
@wyrky ventily na zavlahe 🙂 ale tento rok chcem pridat aj prietokomer na hoavnu vetvu pred tym ako sa to rozvetvi na 6 jednotlivych vetiev 🙂 (aj tak budem pridavat 6tu vetvu tak to spravim na jednu supu 🙂 (uz je nachystana na zahrade len som ju na jesen nestihol hodit pod zem 🤣
@chrobak7 ozvem sa 😀
@zipsuliak tak potom nepis ze ked nieje vetva spustena tak voda ti do zavlahy nejde. Staci mala spinka a ventil ti slzi.
@wyrky ale tu spinku tam nemam 🤪 takze nie, voda mi do zavlahy nejde pokial nieje cas v ktorom sa ventil otvara 🙂
