Umiestnenie TC
Ahojte, riesili ste niekto podrobnejsie kde je najlepsie umiestnit tepelne cerpadlo? momentalne riesime ci ho umiestnit na severnu stranu v blizkosti pristresku pre auta (asi pod neho) alebo ho dat skor na juznu stranu. Zamyslam sa nad tym len kvoli zime a uz tolko rozoberenym startom TC. Ak by som ho dal na juznu stranu kde na neho bude viac svietit slno tak by v zime nemuselo tolko rozmrazovat co znamena menej startov a dlhsiu zivotnost, ale mozno mi zase uchadzaju ine faktory a v konecnom dosledku mu to slnko nebude prospievat. Vdaka
@jamur nevidím dôvod prečo by som vonkajšiu jednotku TČ nedal na Juh ak mi to dispozícia domu umožňuje - technicky, priestorovo a vizuálne ...
@jamur ja mam na juhu a externe teplotne cidlo som si dal severnu stranu
@jamur dôležité aby na vonkajšiu jednotku nesvietilo priamo slnko. Pokiaľ na ňu svieti v lete nemusí fungovať správne.
@bookeeper urcite bude fungovat spravne... Myslim, ze ide len o teplotne cidlo, ktore sa bude pouzivat. Ak je TC na juznej strane, treba namontovat extene cidlo na servernu stranu, alebo tam kde je chladok a zmenit v nastaveni interne cidlo => externe cidlo Ja to nepovazujem za problem funkcnosti....
@palo231 treba pozrieť do koľko stupňov dokáže pracovať chladivo. Lebo nad určitú teplotu čerpadlo jednoducho nespustí kompresor. Čerpadlo má pracovný teplotný rozsah. U daikinu je to do 35 st. Potom jednoducho nezapne kompresor ale pripne na ohrev TPV špirálu.
@bookeeper mám pocit, že máš v tom trocha chaos. Ak cez leto svieti na vonkajšiu jednotku slnko (v prípade ohrevu TUV), je to v poriadku, nakoľko ide reverzne (pri chladení by to mohlo znížiť účinnosť). Pre správne vyhodnocovanie teplotných dát je potrebné vonkajšie čidlo umiestniť do permanentného chládku - pod podbitie ... alebo na severnú stranu.
@dominik_galaba prečo potom výrobca uvádza teplotný rozsah vonkajšej jednotky? A zohrievanie TPV reverzne?
@bookeeper rozsah teploty okolitého vzduchu, nie povrchu vonkajšej jednotky. RJ TČ si berie dáta z exteriérového teplomeru. Keď je vonku hic, ako v pi... tvori, napríklad aj teraz ... ohrievam vodu na 40°C (síce s KK ale princíp rovnaký)... na to aby RJ TČ odpojila / vypla samotné čerpadlo by musela byť podstatne vyššia teplota okolitého vzdchu ako je 35°C ... cez zimu každý slnečný lúč zas vonkajšej jednotke pomôže ... Reverz v komparácii s klimatizáciou... TČ ohrieva vodu kedy odovzdáva tepelnú energiu do vody a vonku sa plyn ochladzuje a stláča kompresorom... nič čo by kompresor nezvládol ... nemaj strach.
@dominik_galaba @bookeeper jo mate pravdu s tym zapinanim spiraly pre ohrev vody, tiez som si to vsimol (a moc sa mi to nepaci) @dominik_galaba takze to znizenie ohrevu vody na 40C pomohlo ze sa ti v lete (pocas rezimu chladenia) nepripne spirala pre ohrev TUV?
@jamur ja by som TČ dal na južnú stranu s ext. čidlom v tieni. Osobne ho mám na strane, kde mi svieti slnko až od obeda, tak aspoň ohrev vody nastavujem od 12:00, keď tam je teplejšie.
@palo231 dnes poobede hrialo vodu, a čuduj sa svete zapnutá záložňa špirála. Na snímači vonkajšej teploty 32 St. Vonkajšia jednotka je na severovýchodnej strane. Čiže bola už v tieni. Stačí že vonkajšia teplota klesne pod 30 st. a už normálne beží kompresor. @dominik_galaba strach nemám, len píšem z vlastnej skúsenosti nie z počutia.
@bookeeper akej značky je TČ? Ja som si zatiaľ nič také nevšimol, čo ale neznamená, že sa to nedeje 😁 Naschvál dávam ohrev vody na čas, kedy tam svieti slnko.
@tao_tao mám daikin altherma lt 6kw. Aj dodávateľ má upozorňoval, aby bola vonkajšia jednotka na severnej strane. Ale chladenie funguje v pohode aj pri +35st. Tak je to aj deklarované výrobcom. Ešte je možné, že rolu hrá aj druh chladiva.
@bookeeper ja mám Panasonic. Skúsim si to pre zaujímavosť všímať.
@bookeeper v hostórii app som našiel záznam z 2.7.
Chlopi a koľko máte tak priemerne štartov kompresora mesačne v zime a v lete ? Sledujete si to niekto ? Ja som mal tabulku, koľko priemerne beží na 1 štart a koľko štartov a podobne, koľko mesačne ide na ohrev vody atď. 1.rok ma to bavilo ale teraz už som od toho upustil...tak pre zaujimavosť prípadné porovnanie, viete mi povedať niekto počet štartov za mesiac ? Ja mám na severnej vonkajšiu jednotku NIBE F2120 - 8kW a v pohode..ako som vyššie uviedol 1.rok som stál "každý deň" u toho a všímal si všetko a riešil to...teraz ani neviem že ho mám a asi lepšie ...
@tzbprojekt so štartami je to rôzne , každá značka to má inak. Jedna ráta pri každom defroste dva štarty (daikin), druhá to robí za jazdy prepne reverz a ide defrost. Ďalšia neráta defrosty.... Čiže asi tak 🙂
@tzbprojekt ja som bol na tom podobne. Zo začiatku ma to “bavilo”, ale po krátkom období som sa na to vykašľal. Takže vôbec to nesledujem.
