Tlak vody v potrubi
Vedel by mi dakto povedat, aky je tlak vody v potrubi studenej vody? Ak je vacsi ako 6barov, treba mi redukcny ventil, takze nwm kde a ako to mam zistit :-(
kupit tlakomer a nahodit ho docasne namiesto flexibilnej hadice? stoji 10 eur
Tiez ma to napadlo. Tlakomer mi bude tak ci tak treba na kurenie, tak ho potom pouzijem tam
Tlak je rôzny. Ale tak v rozmedzí cca 4-6 barov.
mne keď v jedno pekné nedelné ráno rozobralo takmer všetky PE spoje tak tlakomer ukazoval "iba" 12 bar :-| a to napriek ubezpečovaniu TAVOS, že viac ako 6 bar nebude. Dal som redukčný ventil a mám klud.
Ja som mal tiez viac ako 6 a vystrelovali mi spojky na hadici, naduvalo plastove hadice. Dal som redukcny ventil v sachte, nastavil na 4 atm a mam pokoj! Od vyroby bol nastaveny na 3,5 atm.
@milosduris rozmýšľam nad obmedzovačom tlaku - neviem či je to to iste čo spomínaš Ty rozmýšľam tiež. Jeden známy mi ale hovoril nech si to dám dovnútra a nie do šachty. Problém je že vnútri to mám celkom natesno tak by mi tá šachta viac vyhovovala. Máš to v tej šachte v pohode? Nevadí tomu vlhkosť? Mne trošku tečie do šachty (resp. je stále naspodu 10cm vody)
Ja mam old school dom, žiadnu šachtu nemam, voda je v pohode, ide o to, že idem inštalovať kotol na drevo, tiež z bazošu 15 ročny a dochladzovaci ventil má mať prívod studenej vody maximálne 6 bar. Zato to potrebujem overiť, že koľko mám.
@igor256 Ja ho mam vlozeny medzi hlavny vodomer a podruzne vodomery. Vodu mavam tiez v sachte. Zatial bez problemov! Podla mna je vyrobeny na vlhke prostredia, tak ako aj vodomery.
@milosduris no skúsil by som to asi aj ja... Čo to bol za typ a koľko stál? Nepamätáš si?
@milosduris pekna strojovna
@igor256 Tento, ale od ineho predajcu za stejnu cenu: http://www.pumps.sk/eshop/e-794-vm-re... plus budik za 4,-€
milos .. vodarne nedodržuju normu
No, mám barometer, napojil som ho na hadičku k baterii, nameral 5,2 bar. Skúsim ešte za hodinu a potom ešte večer, ak ani raz nestúpne nad 6 barov, tak kašlem na redukčny ventil.
@igor256 ja som vymenil filter za filter s red ventilom. Akurát že mi ostal filter nazvyš, kupoval som zbytočne, čo už . Ak by niekto chcel kúpiť ?-) https://www.vodomat.sk/filtre-na-mech... https://www.vodomat.sk/filtre-s-reduk...
@arcticcode je viacero vodných zariadení (bojler, kotol so zásobníkom TUV), ktorým nerobí dobre pripojenie nad 3-3,5 baru. Ani vodovodné batérie a hlavne prípojné hadičky k nim nenadchneš tlakom 5-6 bar. ;-)
@arcticcode mne kvapkal poistný ventil pri kotli. A vodomer v šachte mi natočil denne 40 l aj keď sa žiadna voda nepoužívala. Po zapojení red. ventilu to zmizlo
@arcticcode tlaknstupne, ked vsetci na vodovodnom rade zavru kohutiky - cize vacsinou v noci alebo uplne skoro rano... takze ked tam teraz mas cca. 6 tak v noci bude cez 6 naisto
