Termostatická sprchová batéria: Ako funguje a aké má výhody?
Zdravim. Ma niekto skusenost z term.sprchovou bateriou.Ako funguje nastavenie teplej vody? Bojler je vzdialeny od kupelne a chvilu trva pokial pride tepla voda. Ako to potom funguje nastavena teplota? Ked dojde tepla potom namiesa alebo ide hned tepla a potom pridava studenu? Funguje to dobre? DAKUJEM Peter
Áno funguje to dobre. Ak príde teplá voda, ide celú dobu taká teplota aká je nastavená. V podstate páčku na nastavenie teploty ani nepoužívam. Pustím vodu, chvíľku počkám a sprchujem sa...
My sme mali dve, ani jedna nefungovala ako mala, prešli sme späť na pákovú.
mne osobne vsade kde je, nevyhovuje, ma kusok oneskorenie oproti klasickej ... ale inak ... funguje ...
Odpoveď na príspevok od alanec:
Zdravim. Ma niekto skusenost z term.sprchovou bat…
@alanec Mame v sprche 5rokov termostatickú hansgrohe a inú by sme už nechceli.
@alanec staci, ze do paky tuknes a hned mas teplu vodu. Pri termo si raz nastavis teplotu alebo tu teplotu vies citlivejsie prestavovat. A ked menis intenzitu tak teplota ti ostava. Ked boiler nema teplu vodu, tak ani bateria.
u nas sa akosi neosvedcila, lebo kazdy preferuje inu teploty vody tak ci tak bolo treba nastavovat
Odpoveď na príspevok od zita19:
u nas sa akosi neosvedcila, lebo kazdy preferuje …
@zita19 jj to je pravda, ja sa napr tiez sprchujem najprv teplou a potom studensia na otuzenie :)
Poniektorým taká batéria nevyhovuje. Jej hlavnou výhodou je, že keď je nastavená na 37°C, tak nie je šanca, aby ťa horúca voda obarila a hneď ju mieša so studenou na požadovanú teplotu. Sestra pred 2 rokmi prerábala kúpelňu, navrhol som jej, či by takú nechcela, lebo som ju našiel za veľmi dobrú cenu a nevie si ju vynachváliť.
Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
Poniektorým taká batéria nevyhovuje. Jej hlavnou …
@prirodokochac pri detoch to moze byt fajn ako poistka :) niektore maju aj tlacidlo ze sa musi stlacit aby sa dala potocit prip prepnut na uplne extremny hor alebo studena ale u nas napr to nehrozi, bezne umyvam a niekedy sprchujem uplne ? "horucej" vode :D u rodicov ked dam uplne horucu, viem ze sa z toho pari a clovek si lahko hned ublizi ...
Termostaticka je lepsia, ked ti kolise teplota vody - napr. mas bojler/zasobnik a nemas na nom termostaticky zmiesavac a teda podla stavu nahriatia ti ide ina teplota a pakou musis hladat spravnu teplotu. Jej nevyhoda (mozno to robia len nase, nvm), ze vzdy primiesavaju aj trochu studenej a ked sa niekedy nahodou stane, ze neni dost nahriata voda, uz sa mi stalo, ze na moj vkus tiekla chladnejsia, aj ked na pake v umyvadle na plnej teplej isla este tepla... Ale vacsinu casu je to lepsie a zmena teploty pre roznych ludi je lepsia, lebo mas stupnicu teploty a kazdy vie svoju polohu...
Tak ako všetko je o zvyku. Termostatická je asi presnejšia oproti pakovej, ale výsledok podobný. Aj na pakovej čakaš kým príde teplá až horuca voda. Aj na pakovej sa ti zmiešava studená a horuca voda. To iste máš aj na termostatickej akurát ze lepšie to vyzerá v sprche a je to presnejšíe a nebude ti koísať teplota. ak zvykneš na horucu sprchu a nastavíš ju, tak stale bude rovnaka ale podľa mna všetko je o zvyku. Aj na termostatickej si cheš raz za čas pusitť studenú vodu, takže sa stým budeš hrať tak či tak.
termostatickú nepotrebujem vôbec , bojler je blízo výpustov a pákovou viem nastaviť akú kedy potrebujem, max má len 40-45st a tým sa nikto neobarí,prečo ohrievať vodu viac ked takú nikto nepotrebuje a následne chladí
Kde je stály tlak - nastavíš a je. No napríklad ak v zhodnom rozvode niekto pustí či už teplú alebo studenú - zmení sa teplota v sprchovej a niekedy hodne. A či by človek zniesol vodu 45°C nie som presvedčený...
Kde je stály tlak - nastavíš a je. No napríklad a…
@starysomar 45 st je hodne , v Tepliciach má parenica 42 a 10 min mi bolo veľa,ale nikoho neobarí, ak sa v tom istom čase pustí daľší výpust bude chladnejšia
Kremíkový mozog napísal a nemám dôvod neveriť mu: "Maximálna bezpečná teplota: Teplota vody nad 43 °C môže začať spôsobovať popáleniny pri dlhšom kontakte s pokožkou. Pri teplote okolo 49 °C môže dôjsť k popáleninám už po 5 minútach kontaktu. Pri teplote 55 °C a viac je riziko popálenín veľmi vysoké už po niekoľkých sekundách."
@prirodokochac aky typ?
@alanec Výrobcov je viac, ja osobne doma mám Hansgroehe. Čo sme vtedy sestre riešili, už si nepamätám.
Kremíkový mozog napísal a nemám dôvod neveriť mu:…
@starysomar musíš mať napr pre sprchovanie nad 40? ak si chcem ostrihať nechty na rukách,musím umývať nádoby aj v 45st a nohy chodilá v pohode 45,pár minút, ináč mám problém s nechtom, tebe sa ľahko strihajú aj ostrýmy nožnicami?,nevládzu ani kliešte nemočené,močené sa len ohýbajú, najčastejšie si stríhám po pobyte vo Welnes tak po 3 hodinách, bazény majú od 30-38 st. C a tam je sauna i 50 st a hned nato do veľmi studenej vody
Odpoveď na príspevok od duzu:
@starysomar musíš mať napr pre sprchovanie nad 40…
@duzu Soulima 18532 súprava na zarastené nechty 6 v 1 Sprchujem sa v chladnej vode, po teplej ma svrbievala koža.
Ja by som už inú ako termostatickú ani nebral. Do nového domu sme si ju dali a neľutujem. Priame nastavenie teploty na cca 40°, potom plus mínus jemnejšie doladenie teploty. Doma sme mali pákovú batériu to holo ešte ako tak ale trebalo tam čarovať s naladením, a aj u svokrovcov dokonca bola batéria s ventilmi taká tá samostatne teplá a samostatne zimná a na tom naladiť tak to bolo trest🤣 a chceš väčší prúd a zase ladiš🤣 tu či slabý prúd či silný prúd neriešim, batéria Hansgrohe, a ďalšia veľmi podstatná vec je že sa neoparí človek že náhodou pustím čisto teplú vodu, a náhodou aj počas sprchovania. A keď sú aj deti tak trochu ochrana proti popáleniu. Za mňa odporúčam
Keď máš obehové čerpadlo, tak ti je na dve veci. Na H a na P
@alanec mali sme termostaticku v prenajimanom dome a ľudia ju dodrbali behom mesiaca. Keď sme boli na dovolenke, tiež bola termostatická v sprche a hádaj čo, nefungovala 😅 niekto ju tiež dodrbal. Som si povedala, že radšej budem existovať s klasikou.
Ja by som rád vedel ako takáto batéria reálne funguje keď v rodinnom dome nie je pre TÚV cirkulačka. A teda pokiaľ sa z bojlera dostane teplá voda pri jej nepouživani povedzme 2 hodiny tak zo začiatku ide voda studená?
Odpoveď na príspevok od milan209209:
Ja by som rád vedel ako takáto batéria reálne fun…
@milan209209 ano a potom sa ustali na zvolenej teplote - nemusis dostelovat pakou, ked zacne ist horuca...
Odpoveď na príspevok od rurer:
Keď máš obehové čerpadlo, tak ti je na dve veci. …
@rurer Ja ti neviem Karle 😂 Ako rýchlo vedia tie termostatické batérie regulovať? V byte som postrehol, že som si veľmi rozšíril slovník o vulgarizmy. A to kôli sprche. Nastavím optimum (už to nerobím) a o chvíľu horúca. OK, upravím. Na ten šľak o moment studená a o chvíľku zas horúca... Večer proste katastrofa. Ideál cez noc, či veľmi skoro ráno, to sa dá osprchovať komfortne. Je to v byte, v podstate novostavba. Dokázala by termostatická batéria také rýchle výkyvy vyregulovať?
@rurer Ja ti neviem Karle 😂 Ako rýchlo vedia ti…
@frantisekca no mne sa koli legionele obcas bojler nahreje na daco pod 70°C a ani vtedy nam horuca voda zo sprchy netiekla - ja ju mavam otocenu na 38°, zena okolo 30... a nemam obehove cerpadlo a k sprche to je cca 3-4m rurky...
@frantisekca no mne sa koli legionele obcas bojle…
@minoo V bytovke je zrejmý problém, že rozvody sú poddimenzované a pri odbere sa menia tlakové pomery, čo sa pri klasickej batérií prejavuje zmenou teploty výstupnej vody, voči nastavenej. Len je otázka, že ako rýchlo dokáže ten termostatický element reagovať a zmeniť výstupnú teplotu vody znova na nastavenú. Vyhodiť cca 150€ za niečo, čo aj tak nebude naozaj rýchlo korigovať tu teplotu sa mi nechce.
@minoo V bytovke je zrejmý problém, že rozvody s…
@frantisekca ja by som si bud nasiel dovod, alebo nan pockal, preco treba sucasnu bateriu vymenit - rozdiel medzi novou pakovou a termostatickou nie je velky... Ale inak je termostaticka po vsetkych strankach lepsia - regulovanie prudu "kohutom" ma dlhsiu drahu a je plynulejsie ako na pake, prepinanie medzi hlavicami je take ze, zo strednej polohy otvaras kohut hore pre jednu, alebo dole pre druhu, ziadne stukatka, co prestanu lahko chodit...
@frantisekca : Mozem potvrdit. Mame taku v sprchovom kute a obcas sa stava ze teplota vody citelne kolise, hoci bateria je termostaticka. Vacsinou to vsak funguje OK. Bateria Grohe. A poistka proti nastaveniu na horucu vodu je super (deti), len neviem ci je to specificke pre termostaticke baterie. Ak mozem este jednu nevyziadanu radu - my mame taku bateriu, ze ma "vyvod" aj do sprchovej hlavice s hadicou a aj do hlavice "nad hlavou". Tak ci tak sa pouziva iba ta s hadicou, cize ta jedna poloha sa nevyuziva. Avsak bateria (kartusa) je komplikovanejsie a pri vymene kartuse aj drahsia (u nas odisla cca po 5-6 rokoch). Keby sme mali jednoduchsiu, tak by kartusa stala polovicu ak si dobre pamatam
