Odpoveď na príspevok od alanec:
Zdravim. Ma niekto skusenost z term.sprchovou bat… @alanec Mame v sprche 5rokov termostatickú hansgrohe a inú by sme už nechceli.Odpoveď na príspevok od alanec:
Zdravim. Ma niekto skusenost z term.sprchovou bat… @alanec staci, ze do paky tuknes a hned mas teplu vodu. Pri termo si raz nastavis teplotu alebo tu teplotu vies citlivejsie prestavovat. A ked menis intenzitu tak teplota ti ostava. Ked boiler nema teplu vodu, tak ani bateria.Odpoveď na príspevok od zita19:
u nas sa akosi neosvedcila, lebo kazdy preferuje … @zita19 jj to je pravda, ja sa napr tiez sprchujem najprv teplou a potom studensia na otuzenie :)Odpoveď na príspevok od prirodokochac:
Poniektorým taká batéria nevyhovuje. Jej hlavnou … @prirodokochac pri detoch to moze byt fajn ako poistka :) niektore maju aj tlacidlo ze sa musi stlacit aby sa dala potocit prip prepnut na uplne extremny hor alebo studena ale u nas napr to nehrozi, bezne umyvam a niekedy sprchujem uplne ? "horucej" vode :D u rodicov ked dam uplne horucu, viem ze sa z toho pari a clovek si lahko hned ublizi ...Odpoveď na príspevok od starysomar:
Kde je stály tlak - nastavíš a je. No napríklad a… @starysomar 45 st je hodne , v Tepliciach má parenica 42 a 10 min mi bolo veľa,ale nikoho neobarí, ak sa v tom istom čase pustí daľší výpust bude chladnejšiaOdpoveď na príspevok od prirodokochac:
Poniektorým taká batéria nevyhovuje. Jej hlavnou … @prirodokochac aky typ?Odpoveď na príspevok od alanec:
@prirodokochac aky typ? @alanec Výrobcov je viac, ja osobne doma mám Hansgroehe. Čo sme vtedy sestre riešili, už si nepamätám.Odpoveď na príspevok od starysomar:
Kremíkový mozog napísal a nemám dôvod neveriť mu:… @starysomar musíš mať napr pre sprchovanie nad 40? ak si chcem ostrihať nechty na rukách,musím umývať nádoby aj v 45st a nohy chodilá v pohode 45,pár minút, ináč mám problém s nechtom, tebe sa ľahko strihajú aj ostrýmy nožnicami?,nevládzu ani kliešte nemočené,močené sa len ohýbajú, najčastejšie si stríhám po pobyte vo Welnes tak po 3 hodinách, bazény majú od 30-38 st. C a tam je sauna i 50 st a hned nato do veľmi studenej vodyOdpoveď na príspevok od duzu:
@starysomar musíš mať napr pre sprchovanie nad 40… @duzu Soulima 18532 súprava na zarastené nechty 6 v 1 Sprchujem sa v chladnej vode, po teplej ma svrbievala koža.Odpoveď na príspevok od alanec:
Zdravim. Ma niekto skusenost z term.sprchovou bat… @alanec mali sme termostaticku v prenajimanom dome a ľudia ju dodrbali behom mesiaca. Keď sme boli na dovolenke, tiež bola termostatická v sprche a hádaj čo, nefungovala 😅 niekto ju tiež dodrbal. Som si povedala, že radšej budem existovať s klasikou.
