Tepelné čerpadlo vs. Elektrokotol
Dobrý deň, viem, že takých tém je sputa, ale chcel by som sa poradiť na moje konkrétne podmienky. Mam dilemu ci TC alebo eletrokotol. Plyn nie je v dosahu. Jedna sa o bungalov úžitková plocha cca 140m2. Múr tehla 300mm plus zateplenie 200mm. Zateplenie strechy planujem 400mm vata. Oblasť SR: Nitra okolie. Ďakujem za odporúčania. Viem, že všetko má svoje plus a mínus. Čím ďalej sa informujem, tak tým sa neviem viacej rozhodnut 🙂
@sharky369 Ide o to či len s elektrokotlom skolaudujete.
@vrajoz áno. Stavebné povolenie mame od minulého roku. Na A1 to bude stačiť. Plus mame aj krb.
@sharky369 predpokladám A1. Ak sa budeme baviť o tom, že na obe riešenia budeš ako vykurovací okruh riešiť podlahové kúrenie, tak je jasné že bude totožné, takže sa bavme len o tom, aká by bola cena a účinnosť. Elektrokotol okolo 20-24kW je cena okolo 2 000 EUR za jednotku + nejaká inštalácia a ostatné ... dajme tomu 2 500-3 000 EUR podľa modelu. Jeho spotreba bude ale 1:1 - takže za každý 1kW tepla zaplatíš 1kW elektriny. Tepelné čerpadlo okolo 10-12kW je cena okolo 8 - 9 tisíc EUR za jednotku + nejaká inštalácia a ostatné ... Jeho spotreba bude niekde okolo 3:1 alebo 4:1 v závislosti od modelu a výrobcu. Takže na to aby si vyrobil 3-4kW tepla, spotrebuješ 1kW elektriny. Je to ... o tom koľko máš peňazí a koľko chceš investovať.
@sharky369 Krb si nespomínal. Pri Tvojom zateplení predpokladám cca 3 kWh spotreby na kúrenie za hodinu, skôr menej ako viac . Ďalšie rozhodnutie je už len o matematike.
skolaudovať,skolauduje ,pri elektrokole + krb v pohode,elektrokotol od 7OOeur + zapojenie,TP od 4000 eur,ale v nemecku + zapojenie.
@vrajoz krb som zabudol spomenut - pardon. Diky za odhad. @dominik_galaba @matko101112 skor mi ide to ci ist do tepelneho cerpadla vzduch - voda. Zaujimaju ma osobne skúsenosti....
@sharky369 ak to pôjde do A1, a pridáš na stropnej izolácii aspoň +5-10cm tak to s tepelným čerpadlom bude dosť dobré. Problémom je ale, že aj s elektrokotlom to nemusí byť taká katastrofa... otázne je, čo od toho očakávaš, a aký máš na to rozpočet. Vzduch voda je overená kombinácia, predpokladám, že v drvivej väčšine využívajú domácnosti práve tento typ, aj kvôli nižšej investícii ako voda - zem, menej práce. Je to o peniazoch, s elektrokotlom neušetríš, ale s TČ vs elektrokotol, ušetríš a za pár rokov sa ti to vráti a až potom budeš v skutočnosti šetriť v plnej miere. Otázka je ale životnosť, kvalita a záruka. Pokiaľ ti navrhne niekto riešenie na mieru, tak aby čerpadlo necyklovalo alebo jeho výkon nebol prinízky, tak to bude dobré. Skús si rozhádzať dopyty na riešenia od rôznych spoločností, a keď dostaneš ponuky, kľudne to sem hoď. Určite sa tu nájde aj niekto z fachu kto ti bude vedieť objektívne poradiť. 🙂
@dominik_galaba presne obavy mam zo zivotnosti, ale presviedcaju ma, ze to bude ok. Kompresor vypovie po 5 rokoch a navratnost je v ....
@sharky369 Ahoj, skusim opisat moje realne skusenosti, aby si nemal len hypoteticke info. Mam TC vzduch- voda. Moje parametre domu: Dom plocha: 170m2 Pocet podlazi : 2 Obvodova tehla : Porotherm 250 brusena Zateplenie obvodovych stien: 30 cm EPS sedy Austroterm Zateplenie strecha: 20 cm EPS biely Austroterm + spadovy polystyren 12cm (exterier) + 35cm striekana izolacia (interier) Zateplenie podlaha: 27 cm NEOFloor sedy Austroterm Rekuperacia: Zehnder comfoair q450 Krb: 9kW Okna: Hlinik 3-sklo Externe tienenie: od 06/2020 Tepelne cerpadlo: PANASONIC AQUAREA WH-ADC0916H9E8+WH-UX09HE8 Energetickyý certifikat (PE): A0 (35kWh/(m2.a) Poloha domu : BA (orientacia V-Z) Cena TC ma vysla cca 9000€ - 3200€ som dostal dotaciu, cize do 6000€. Priemernu rocnu platbu premenenu na mesiac za chod TC, t.z. kurenie, ohrev vody a chladenie ma stoji 28€/mesacne . Ak by ti este napisal niekto realne skusenosti s domom porovnatelnym so mnou a ak ma elektrokotol, vedel by si si urobit protipol a nejaky zaver. Kazdopadne, ak mas male tepelne straty domu, ten elektrokotol stoji za moznost. Pociatocne naklady urcite hovoria za elektrokotol. Je to na tebe. Moje spotreby elektriny za 2020: Rocna spotreba elektrickej energie na vykurovanie > 1316kWh Rocna spotreba elektrickej energie na chladenie > 24kWh Rocna spotreba elektrickej energie na ohrev vody > 967 kWh Rocna spotreba elektrickej energie na vsetko ostatne > 3810kWh Spolu spotreba elektrickej energie > 6117kWh
@dominik_galaba 2000€ za elektrokotol??? to odkial beries take ceny? bezna cena cca 600-700€ a to aj za ten tvoj vykonovo premrsteny 24kW. Bizuteria k tomu za par desiatok €. Jemu bude bohato stacit obycajny protherm 9kW. Podlahovku neratam, to je rovnake pri vsetkych zdrojoch tepla.
@stano71 + zasobnik na teplu vodu takze okolo 1000 spolu
@u98e0052 stale to je to polovicna cena z odhadu vid vyssie
@sharky369 ved je to jedno,daj elektrokotol a máš po dileme https://old.modrastrecha.sk/blog/matk... tu som dala elektrokotol ,2OOl bojler,minuloročná zima s TUV 27e/mes. lenže dom cca 70M2 a výška stropov 2,45m.bolo to úplne nové,tento rok snád to bude lepšie,ale zasa min.rok bola slabšia zima.TC môžeš dať po rokoch,ked budú dokonalejšie 😬 a lacnejšie,lacnejšie by to mohlo byť,ved v D lacnejšie sú 😢
@matosl velmi pekne dakujem za vycerpavajucu odpoved. Tak ako pozeram so zateplenim a izolovanim si sa "nebabral".
Na tepelné čerpadlo sa vyprdni, máš mali dom NATO aby sa ti oplatilo TC, ja mám elektrokotol obeh kvapaliny proterm 6kwh beta, kotol beží na 1kwh, ktorý ohreje kvapalinou na 25 °C, izbová teplota je 20°C pri mínusových teplotách., Je to len o zateplení, keď je nad nulou tak samozrejme sa zvysuje aj teplota v interiéru a kotol začne temperovat pri teplote nad 26,°C, pretože je nastavený len na minimálnu hodnotu 25°C, potom prejde do spotreby 0 kwh, dom je 35 Ytong, 200 EPS, strecha izolácia pol metra kombinácia, vata, OSB a polystyrén a potom máš A0, a krb nesmie chýbať keby niečo
@palko_sralko mur budem mat porotherm profi 300 plus 200 sedy polystyren, strecha 400mm vata a v podlahe 150mm polystyren. Krb samozrejme bude. Stale rozmyslam nad cenou elektriny (bude stupat) verzus vstupna cena za TC....
@stano71 a to s tym obycajnym kotlom s vykonom 9kW bude ohrievat aj TUV a kurit naraz ? Ja keby riesim elektricke kurenie a ohrev TUV tak by som siel do prietokoveho ohrevu a uplne by som bojler zo systemu vylucil. Ohrejem len to co miniem. Pre to premrsteny vykon. Moze si dat aj slabsi samozrejme, slo len o poukazanie cenoveho rozdielu, pretoze aj keby kupoval vykonny elektro kotol, tak by usetril oproti TČ jednorazovo. Potom pride do uvahy zivotnost elektro kotla vs TČ., narocnost udrzby a naklady na udrzbu .... ono zas nie je dolezite mat "lacne teplo" z tepelka, ale mat nizku vstupnu investiciu ... co pri dobre zaizolovanom dome ktory sa vopcha do A0, bude s elektrokotlom radost zit... ziadne cyklovanie, ziadny spodny vykon, "ziadny" pravidelny servis a podobne ... ok ak ma niekto starsi dom, a ma velke TS, a nema k dispo plyn, tak TČ je jasna volba. Otazne je kedy sa investicia vrati. Pre to sa tazko porovnava efektivita TČ vs plynovy kotol... lebo plynak stale vychadza na prevadzku lacnejsie ... tych par euro za reviziu kotla .... vyhodime do vzduchu kazdy tyzden a i nevieme na co.... Takze v jeho pripade asi elektrokotol s prietokovym a ma klud. Ak zapracuje aj na izolacii - prida na strope, tak to bude super. To co by dal do TČ moze cast investovat do izolacie ... co bude vzdy lepsia volba (pri novostavbe A0) Ak sa mylim ... opravte ma.
@dominik_galaba prietokový el som chcel tiež no ihned som z toho upustil lebo by nestačil celkový výkon, min 4kW na jeden výpust, takže jedine z blokovaním niečoho, takže mám 80l bojler ktorý sa môže ohriavať takmer nonstop,za hod sa nahreje celý, je úplne zbytočný veľký zásobník, lebo strata je 20-30%
@duzu pre to v tom nevidim zmysel. Ak by som siel na elektro kurenie a ohrev TUV tak elektrokotol a prietokovy ohrev. Mame ale plyn takze 25kW s 45L zasobnikom...
Ja mam dom poschodový 182m2 podlahová plocha. Kurim iba elektro kotlom Raja 9kW a teplovodnou podlahovou. Všetko na elektriku aj ohrev teplej vody Drazice OKHE160. Mame tiež Rekuperaciu. Ročná spotreba elektriky za dom v roku 2020 bola 9700kWh. Mesačná zálohová platba 130 EUR. Dúfam že bude preplatok. Teraz rozmýšľam, či investovať do TC alebo ďalej kúriť elektro kotlom. Dom a jeho izolacie: Múry Porfix 250 mm + 250mm EPS 70F Podlaha 30 cm EPS 100F Strecha 3 x 18cm Isover Okná 3 sklo Salamander bluevolution 92. Predpokladane spotreba na kúrenie o ohrev vody podľa projektu bola cca 7000kWh/rok. Ak k tomu pri počítam TV, Umývačku, sušičkou, pracku a iné vymoženosti skoro sa trafili. @matosl: pokiaľ som sa ja informoval, tak, že dotácie pre BA kraj na tepelné čerpadlá nedávajú. Ako sa ti to podarilo. Ja som posledná obec BA {Kaplna okr. Senec} kraja a o 1 km je už TT kraj. A vraj nemám nárok na dotácie. Jedine na A0 domy co nespĺňam lebo mam A1. S TC by som mal A0.
@dominik_galaba pri 24kw el.kotli je uz ale potrebne aj dostatocne istenie, az 40A na fazu a to v danom mieste pripojenia distribucka ani nemusi povolit, ak tam nie je dostatocna kapacita siete. Ak budu dobre izolacie stavby, tak to zase vylucuje potrebu mat vykonny zdroj kurenia, kedze budu nizke TS. A ja som svojim prvym prispevkom poukazoval len na jednu jedinu vec a to, ze cena ktoru si uviedol za elektrokotol hoc aj 24kw bola riadne prestrelena. napr. cena v shope Atria 762 s DPH, tzn. ze vstupna investicia bude este nizsia ako si pisal. Sam to tak mam kotol raja 9kw ma stal necelych 500€ a na plny vykon ten kotol este nikdy nesiel. Na ohrev vody som dal ale lacny bojler len preto, ze som ho mal k dispozicii, S ostatnymi vecami suhlasim, rozhodovanie o sposobe vykurovania a pripravy TUV je vzdy o prepocte nakladov ako investicnych tak aj prevadzkovych.
@stano71 ved ja som tu cenu prestrelil naschval... ak si pozres nejaky protherm tak RAY 24kW stoji do tisicky ... a komplet set okolo tisic 500... plus instalacia ... ale je jasne ze mozeme bez bojleru a nahradit ho prietokom ktory stoji par eur ... Jasne MRK musi byt k dispozicii ... ale predpokladam, že ked niekto ma projekt domu kde zvazuje spôsob vykurovania a je dopredu zname ze tam proste plyn nie je a nebude, tak zacne riesit ci tam vlastne moze kurit. Tam uz skutocne treba 3x40A aby bola rezerva ale ako som povedal, vykon som prehnal aby cenovy rozdiel nebol priepastny ... kludne by stacilo aj 3x32A a nejaky 10kW kotol + prietokovy ohrev 4-5kW ... rezerva bude 7kW vo vačku .... aj to som zas prehnal s vykonom ... len chcem poukazat ale ved ty mi rozumies 😉 A 32A ti uz schvalia ked si aj na dedine a nie je to tam nejak vytazene ... alebo v uplnom zapadakove ... 😄
@sharky369 len si prosím ťa nedávaj odporove drôty do podlahovky , keď darí prepali drôt tak sa nedá opraviť, a odporove drôty sú elektromagnetické žiarenie, nezabúdaj auto jeto škodlivé, som elektrikár,
@palko_sralko nad tým som ani neuvažoval.
@palko_sralko áno škodlivé a všetci preto poumierame na rakovinu v hlave že? 😎
@dominik_galaba niekto sa má
@duzu plyn je dnes výsada bohatých ? 😄
@palko_sralko tak nebývaj v dome ak si myslíš že sú drôty škodlivé , na ostatnú inštaláciu je ich kopa, a dosiaľ nebolo preukázané žiadnym výskumom že sú škodlivé drôty s 50 HZ alebo iné EM žiarenie, alebo si nejaký robil a ktorom nie je info?
@dominik_galaba výsada tých ktorý sú na správnom mieste v správny čas
@au585 ano uz nedavaju a zda sa ze ani poskytovanie dotacie pre BA nebude. Bolo jedno jedine kolo a zda sa ze aj posledne pre BA a to som vyuzil. BA je vynata. Ja som dostal dotaciu aj za A0, takze ja som tieto moznosti vyuzil na 100%. Inak velmi zaujimave tvoje cisla, pretoze mame podobne parametre domu. Skoda, ze si nestihol to BA kolo na dotacie TC.
