Spustenie prietokoveho plynoveho kotla pri zapnuti pracky
Pracka ma privod na studenu vodu ako je mozne ze pri zapnuti pracky sa spusti ohrev na teplu vodu?Kotol zapne zobrazi sa ikona ohrevu teplej vody a to sa opakuje kym pracka nenacerpa vodu na pranie.Nerozumiem tomu a bojim sa poskodenia kotla tymto castym a kratkym zapinanim.Mame novu pracku pri starej som to netegistrovala.Mate niekto vysvetlenie?
No asi to nebude prívod studenej vody 😂 je niečo nové práčka alebo kotol prerábali ste niečo? Niekde chýba je kotol zapne iba pri pustení teplej vody
@fugas20 pracka je nova,je to privod studenej vody,dnes som schvalne odmontovala hadicu a nechala tiect vodu do kybla,bola studena a kotol nezapol,je to pre mna zahada
@lanuska a pri pripojení zase zapol kotol?
@fugas20 ano preto si myslim ze to bude prackou ale ako preco to je bermudsky trouhelnik🤔
@lanuska vieš napojiť práčku aj niekde inde?
@fugas20 asi nie neviem ci sa to da aj na tuto bateriu pri umyvadle dó toho sa uz nevyznam
Vieš na kotli vypnut prívod vody? Ak áno vypni prívod vody a zapni práčku..ak práčka nenataha vodu tak máš prívod teplej vody a až teraz si na to prišla 😎
@fugas20 fuha tak to asi neviem a radsej zavolam vodarovi co mam za problem🙈boze v tomto dome je stale nieco😂
@lanuska ja ti nepomôžem som na druhej strane krajiny...daj potom vedieť
@fugas20 skoda 😆😆😆ked tu zahadu vyriesim napisem
@lanuska Práčka sa dá pripojiť aj na tú batériu. Stačí odskrutkovať ramienko - tú veľkú maticu a naskrutkovať hadicu, závit je rovnaký...
@dedo758 ano zajtra vyskusam😁dakujem
@fugas20 tak to by vo vedre mala teplu vodu
@wolodymyr no nevieš koľko vody odpustila a keď sa jedná o prietokovy tak to trošku trva
@fugas20 vedro 6litrov ale kotol nezapol vtedy syn pozeral v pivnici😁
@lanuska Ešte taká drobnosť, aký to je kotol...? :-)
@dedo758 beretta prietokovy plynovy
@lanuska, zrejme máš napojenú práčku na teplú vodu ,prietokový sa zapína len vtedy ked má odber,
@duzu nemam dnes som to napojila na tu vodovodnu bateriu a bolo to to iste,preto mi to nejde do hlavy ze preco sa zapina kotol ked nema
@lanuska zapne sa kotol i vtedy ked púšťaš inde studenú vodu naplno?
@duzu schvalne som to odskusala a prisla som na to ze ten kotol sa zapina a hned vypina zice preblikava pri kazdom zastaveni studenej vody cize aj ked sa splachne wc a docerpa vodu do nadrzky aj vtedy kotol reaguje,to som ani nevedela.jedine co teraz neviem ci je to normalne pri prietokovom kotli alebo je to chyba
Toto bude buď chyba kotla, alebo nízky tlak vody...
@dedo758 asi chyba kotla a to som myslela ze je to novou prackou aspon uz viem ze to robi pri kazdom zastaveni studenej vody
@lanuska pri poklese tlaku vody v systeme kotol toto detekuje a zapina prietokovy ohrev. V kotli je cidlo, ktore je nadstavene na urcity pokles tlaku, ak sa otvori tepla vetva. Vam to ale robi aj vtedy, ked sa otvori vetva studena. Niekde v kotli bude spatna klapka na privode studenej vody do kotla. Tato prepusta.
@lanuska v pripade, ak kotol v sebe spatnu klapku nema, treba ju instalovat na privod studenej vody do kotla a je zahada vyriesena...
@megdesign cize sama to neopravim😆a mam zohnat toho co to montoval👍
@lanuska presne tak. ;-)
@lanuska obávam sa, že to nebude jednoduché, megdesign to popisuje, a príčinou môže byť nedostatočný priemer potrubia, teraz vodári bežne aj na dlhé vetvy používajú tenké potrubie a mýlia si hydrauliku v kúrení s vodovodom
@lanuska A nemáš náhodou niekde v systéme domu termostatickú batériu? Prípadne cirkulačku na teplú vodu?
@chrobak7 termostaticke baterie nemame iba v 1patre napojene cerpadlo co zapiname iba ak potrebujeme dostat teplo do podkrovia hore a to je malokedy
