Rozvod vody
Zdravím ma tu niekto spravený rozvod vody na rozdeľovač TUV ku každej nástenke jeden okruh? Chcem to riešiť takto kvôli spojom v podlahe, chcem mať istotu do budúcna,, poprípade aký máte rozdeľovač atď,
@bigmanik U nereze neni z coho mat strach. Ak planujes z rozdelovaca ist fuzmi ku kazdej jednej nastenke, staci Ti 16ka rurka (ak nemas slaby tlak vody). Teplu by som tahal jedine sluckovanim medzi nastenkami (kvoli cirkulacke). Tu zavisi hrubka rurky od poctu odbernych miest a tlaku na privode.
@kejssix @kaspy Dakjem za odpovede. @kaspy aký tlak máte na vstupe, prípadne nemáte problém s prietokom? @kejsix plánujem mať 9 odberných miest s tým ze v kuchyni a v práčovni búde napojená na studenú vetvu aj umývačka a práčka. Tie dve vetvy plánujem urobiť z 20alpex zvyšok zo 16. Pripojenie rozvádzača bude 32alpex. Štandardné väčšina nasteniek má 16 priemer tak neviem ci je potrebné dávať 20? Všetko pospájané hviezdicou od rozvádzača bez cirkulácie nakoľko mám všetky batérie od rozvádzača do 5m okrem jedného okruhu. Aj preto práve chcem 16 ze tam nebude potrebné veľa teplej vody na odpúšťanie. Ide o kuchyňu ktorá bude vzdialená od zásobníka nejakých 7-8m. Tlak na vstupe budem regulovať okolo 3-3,5Bar. Ps. pri tom nerezovom rozvadzaci nemusím riešiť žiaden atest pokiaľ je to teda celé z nerezu? Ďakujem
@bigmanik Umyvacka berie malo vody, kvoli tomu by som 20ku nedaval, ak mas 3bary na vstupe. Mozno kvoli pracke, ale ani to nieje nutne. S 20kou sa horsie robi. Pripojenie rozdelovaca staci 26 bohate. Ak robis hviezdu aj na teplu, nastenky 20 zbytocne, tlak mas dobry. Pri nerezovom by som osobne nic neriesil.
@bigmanik vodu mam z verejneho vodovodu od VVS, cize klasika tusim 2,5 bar(?). 16x2 mam aj na umyvacku, pracku...ziadne problemy s prietokom (neverim ze by mohli byt).
@kaspy @kejsix Dákujem páni. Budem mať verejný vodovod a co viem od susedov tak im odchádzajú batérie kvôli vyššiemu tlaku takze na vstupe budem určite regulovať. Zvolim teda 16 a tie dve vetvy pre práčku a umývačku asi zvolím 20. Su to pomerné len dve rovné trasy ale určite zo 16 sa lepšie bude pracovať takze este to zvážim. Napojenie dám 32 nakoľko potrebujem natiahnuť len 1m vetvu od prívodu k rozdelovacu. Okrem toho budem mat natiahnutu ešte jednú vetvu k wckam ako úžitkovú vodu z dážďovej. Vo vnútri na vstupe chcem mať 3 cestný ventil pokiaľ by v prípade suchá nebolo dostatok dažďovej vody a chcel by som prepnúť na vodovod. Otazka znie:. Stačí medzi ten 3 cestný ventil osadiť ventil spätnej klapky aby som zamedzil minimalnemu zmiešaniu dažďovej vody do prívodu vodovodu? Ďakujem
@bigmanik taketo riesenie je oficialne zakazane. Nesmi byt ani teoreticka moznost zmiesania studnovej a verejnej vody.
@bigmanik Pokial to chces mat bez rizika postihu, ziaden trojcestny ventil. Najlepsie dva gulove a za nimi flexhadicku, ktorou das privod do vetvy bud dazdovu alebo obecnu. Pracnejsie, ale 100% legalne a funkcne.
@bigmanik este ak mozem poradit, tak rozvody vody dat az po prvej vrstve podlahoveho EPS...
@kejsix Guľové ventily na vstupe a výstupe su samozrejmosť. V prípade nedostatku dažďovej vody by som prívod dažďovej zatvoril a prepol na vodovod. Ten ventil spätnej klapky to mala byť len poistka. Porozmýšľam ako to este urobiť aby to bolo v poriadku. @kapsy Áno plánujem dávať do prvej vrstvy izolácie a následne prekryť ďalšou vrstvou. Ale ďakujem každopádne za rádu.
@bigmanik Nesmie to byt prepojene ani keby tam bolo osem ventilov, podstata toho co som chcel povedat je flexhadica ktoru podla potreby prepojis a nie pevny prepoj..
@kejsix Ja tomu čo píše úplne nerozumiem...Tak nesmie to byť prepojené, alebo môže to byť prepojené..? Guľový ventil není ok, ale flexihadicou prepájať je podľa teba 100% legálne. Z čoho pramení tvoja istota? V zákone som nenašiel nič o tom, že je zakázaný len pevný prepoj.
@knedlik82 Je tu o tom viac tem, pohladaj.
nikdy by som neprepojil studňu s vodovodom, ešte by mi to svinstvo z vodovodu zasvinilo studňu. ]-(
@knedlik82 Jednoduche. Comu na tom nerozumies? Flexihadica bud bude pripojena bud na studnu alebo bude prepojena na vodovod. Ta nepouzivana koncovka bude zablendovana.
@bigmanik To chceš povedať, že na 5 - 7 m netreba cirkulačku? Typické sedliacke uvažovanie
@zita19 V zákone sa uvádza, že sa nesmie prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodom. Ak mám pevne pripojenie a otváraním/zatváraním guľových ventilov prepájam vlastnú vodu a vodovod, tak to vraj není správne. Ale ak podľa rady @kejsix prepájam zdroje vody flexihadicou, tak je to vraj 100% legálne. Proste mi to nedáva zmysel a chcel som len vedieť z čoho presne vychádza tento jeho výklad zákona.
@knedlik82 flexi hadicou neprepajas, ale pripajas. Zasadny rozdiel!!! Bud tam ide voda zo studne a vodovodna voda je uzavreta a oddelena, alebo tam ide voda z vodovodu a studnicna je zavreta a oddelena vzduchovou medzerou. Kapišto? Tak nemoze ani pri poruche zariadenia dojst k zmiesaniu, ani pri znizeni tlaku v ktorejkolvek vetve k prisavaniu vody z druhého zdroja.
este nazornejsie, ako pre blondinku: Mas len jednu hadicu, ktore je jednym koncom pripojena na tvoj domaci vodovod. A druhy koniec but pripojis na vodovod alebo na studnu.
@zita19 Nem kapisto:) Tvoj vyklad o prepajani a pripajani mi tiez nesedi. Ani pri zavretom gulovom ventile nemoze prist k zmiesavaniu vody. Skor by som povedal, ze aj jedno aj druhe je porusenim zakona. To s tou flexihadicou je trapny pokus o obchadzanie zakona, ale dost kratkozraky. To znamena, ze k pripadnej kontaminacii dojde, ak budem na rovnaky vnutorny system v dome zapajat raz verejny vodovod a raz iny zdroj vody a je jedno ci je oddeleny ventilom alebo hadicou.
@knedlik82 ked zapojis verejny vodovod mas spravit preplach potrubi. A na gulovy ventil (po vlastnych skúsenostiach) by som sa moc nespoliehala. Ten ani technicky nie je nic superbezpecne. Bezpecny je posuvacovy uzaver, ale ten tam nikto neda....
@knedlik82 @zita19 má pravdu a tvoje chápanie problematiky pokrivkáva na obe nožičky. =-)
@zita19 Aha, takže doteraz to bolo vlastne 90% a až po prepláchnutí potrubia v dome je to 100% legálne. A ten preplach majú ľudia správne urobiť ako? Rozvody v ktorých som mal predtým kontaminovanú vodu prečistím napojením verejného vodovodu, či nejak špeciálnejšie sa to robí?
@knedlik82 Robis sa hlupy zamerne, alebo prirodzena vlastnost?
@ruren oplatí sa robiť cirkulácia pre 3,6 l vody? presne toľko je v pol colovej rúre 5 m dlhej, nakoniec ju nemusíš vypúšťať do kanála, treba i na kvety odstátu
@kejsix mslim si, ze ma skusa kolko vydrzim. Pre 40 rokov vydatu matku dvoch dospelych deti, babku dvoch vnucat predskolakov, zamestnanu na IT, kde poskytujem aj uzivatelsku podporu aj musim riesit veci so superambicioznymi trpakmi je toto este slabucky cajicek. Mna nedostane :-D
@duzu Tu vôbec nejde o pár litrov vody, ale o tie nervy, keď by som mal zakaždým čakať na tú vodu.
@duzu Oplatí. Komfort ktorý si každý deň užívam a stojí pár drobných.
@kejsix @ruren @ duzu Ja by som cirkuláciu riešil keby som mal sprchu a vaňu ďaleko od zásobníka TUV. Zásobník bude od 1.sprchy meter od druhej sprchy 2. metre a od vane ďalšie 2 .metre. Umývadlá su v rovnakej vzdialenosti. Oplatí sa na take vzdialenosti robiť cirkulácia? V 1m 16mm rúry je 0.1l. Ďalej je len umývadlo wcka a kuchyňa. Kde nepotrebujem hned teplú vodu. S tou podstatou prepojenie flexhadicou som pochopil co ste sa mi snažili vysvetliť. Nevedel som ze s to tak nesmie takže ďakujem za rady. Vyriešim to inak. Je tu niekto kto ma 3-4m3 zásobník dažďovej vody pri 3-4clenej domácnosti. Je potrebné vôbec riešiť nejaké dlhé obdobia suchá? Mám 180m2 strechu. Malo by to vystačiť na 2-3 týždne pre bežnú domácnosť pokiaľ ide o splachovanie.
@bigmanik Cirkulacka Ta vyjde lacnejsie ako ten nerezovy rozdelovac... Ale ved sprav si ako uznas za vhodne, ja by som nemenil.
@kejsix V prvom rade, ak pises, ze je nieco legalne, tak by si mal poznat prislusne predpisy a vediet to aj zdovodnit. Ale posielas ma hladat zdovodnenie do inych debatach...ale to mozno pre teba plati, ze je zarucene legalne to, co napise niekto v debate na modrej streche. Poznas jeden paragraf zo zakona, ktory hovori o tom, ze sa nesmu zdroje vody prepajat, vysvetlis si ho nejako a záver z toho vyvodiš, že prepájanie zdrojov vody flexihadicami je legalne. To mas asi tiez doma 5 flexihadic a pripajas si do baterii raz studnicnu vodu, raz dazdovu vodu, raz verejny vodovod, mozno aj basu piva mas pripojenu flexihadicou. Ale unika ti podstata a tou je ochrana pitnej vody vo verejnom vodovode. To ze ty vybabres s jednym paragrafom neznamena, ze si neporusil dalsich 5 v tomto zakon a dalsich 5 v inych zakonoch, vyhlaskach atd. Podstatou je, ze nesmies sposobit kontaminaciu verejnej pitnej vody. @zita19 Aky preplach potrubia si si za pochodu vymyslela, co to je za nezmysel v podmienkach rodinnych domov? Akoze rano bude mat v potrubi dazdovu vodu a vecer ked uz nebude dazdova tak prepne na verejnu vodu a predtym spravi nejaky preplach hej. @foox Sudca foox to cele rozhodol, jasne povedal kto ma pravdu. Tiez asi pozna problematiku, takze vie co je legalne, len skoda, ze svoj verdikt aj nezdovodnil. Ale ok... @bigmanik Ty by si si mal hlavne uvedomit aky „skvely“ je tvoj napad vo vlastnom dome do rozvodov pustat raz dazdovu vodu a raz verejnu pitnu. Ty budes ako prvy pit kontaminovanu vodu vo vysokej koncentracii a az potom mozno susedove deti. Kde budes mat tu dazdovu vodu? Kupis nadrz a zakopes ju, potom tam dotiahnes elektrinu a kupis cerpadlo, aby si mohol obcas splachovat dazdovou. Planetu tym urcite nezachranis. Ale mozes samozrejme, flexihadicou je to vsetko legalne a ked nie, tak zodpovednost urcite preberie na seba doktor kejsix. Ked chces mat v dome napriklad aj studnicnu vodu aj vodu z vodovodu, tak si daj rury do wc a kupelne napojene na studnu a do kuchyne si potiahni zvlast rury pre verejny vodovod. Ked bude odstaveny vodovod, tak mas stale este vodu v kupelni. Dufam, ze odpoved mi daju na ministerstve zivotneho prostredia ako to vlastne je s pouzivanim roznych zdrojov vody v rodinnych domoch, potom to tu pripadne doplnim. Zakony by sice mali byt prehladnejsie alebo aspon v pouceniach v zmluvach s vodarnami by to malo byt specifikovane, lenze to sa neda niekedy na vsetko mysliet pri pisani predpisov, lebo ludia su schopni kazdy den vymysliet dalsich 10 bizardnosti...
