Rozvod vody v dome
Zdravím, Plánujem rozvod vody v dome a chcem to robiť na etapy: Kúpelna s WC sú hneď vedľa technickej, vodu môžem rozviesť nad podlahou popri stene. To chcem riešiť až neskôr spolu s tep. Čerpadlom, kúrením. Čo ale potrebujem riešiť teraz pred pokládkou podlahového polystyrénu je ako najlepšie doviesť vodu z technickej do kuchyne 12m podlahou, priamo pod umývadlo. Čo je lepšie použiť? - PPR - s tým, že v podlahe budú spoje (min. 6 spojov na každú vetvu) - PEX-AL-PEX - s tým, že sa ohne a vyvedie bez spoja smerom hore - Niečo iné, nejaké hadice? Dakujem
Odpoveď na príspevok od darthvader:
Zdravím, Plánujem rozvod vody v dome a chcem to …
@darthvader na PPR sa vykasli rad sa sikanujes? 😃
@darthvader ppr a spoje v dnesnej dobe ozaj nie...
@darthvader 1) PPR spoje sú pevnejšie ako samotná rúrka, resp. skôr povolí lisovaný spoj rúrky ako by povolil spoj. So spojmi býva problém, ak si Pat a Mat neoznačí dĺžku zasunutia a narve rúrku do zváračky hlava-nehlava, čím zúži prierez. 2) Do bytu som dal PPR, bo je to pár spojov, ale do domu som nechal zapojiť ALPEX. Lepšie sa s tým pracuje, väčšia blbuvzdornosť, menšia chybovosť, podľa mňa (ak si to chceš realizovať svojpomocne)..
Zvary ppr aj lisovane spoje pri alpexe su nerozoberatelne a teda vyhovuju pre umiestnenie "v podlahe". Ppr je o nieco lacnejsie, zvaracka stoji par korun, noznice detto, nastenky lacne. Zvaranie chce ale prax. Ak si to este nerobil, na vlastnom by som sa ucit nechcel... A asi budes potrebovat dalsieho cloveka. Zivotnost pri overenom vyrobcovi a spravnej montazi je vyhovujuca. Proti tomu na alpex potrebujes bud rucny lis (podla mna pre jedneho otrocina), alebo si vsetko nachystas a na jeden den pozicias elektricku lisovacku s celustami za 15. Potom je to brnkacka pre jedneho, len netreba zabudnut na nejaky spoj. Nezalisovane spoje casto preziju bez ujmy tlakovu dkusku a po case povolia. Usetris dost tvaroviek a tym padom prace, lebo alpex sa da ohybat. Ak si to este nerobil, treba ohybaciu pruzinu, aspon vonkajsiu. A kalibrator. Nevyhoda je pomerne mala svetlost fitingov... Ak mas dobry tlak vody, irelevantne. Dal by som alpex.
Zvary ppr aj lisovane spoje pri alpexe su nerozob…
@kejsix na vlastnom sa môže učiť, ale bude mu to trvať 2-3 krát toľko a zničí 20-30 tvaroviek (omylom navarí do nesprávneho T vývodu ap). A niekoľko krát sa popáli ,)
Tak tak. Za 30 rokov som nedostal od zákazníkov informáciu, že by PPR spoje niekde tiekli. Ešte vlisky na nástenkách, sem tam sa stalo, že sme to s tesniacim materiálom prehnali a závit roztrhlo, ale zvary nie...
ak pojdem do AL-PEX a chcem to mat v stave aby som mohol klast polystyren, tak mi staci len ohybacka aby som rurky vytiahol nad uroven podlahy, nie? Lebo zapajat to zatial nechcem nikam - to prenecham vodarom.
ak pojdem do AL-PEX a chcem to mat v stave aby so…
@darthvader v principe ano. Najlepsie ak ju aj zasekas do steny na miesto kde chces mat privod. Odporucam ale konce pozalepovat aby ti do rurok daco nenapadalo.
