Odpoveď na príspevok od filisvili:
Zdravim. Mam podlahove kurenie a radiator v kupel… @filisvili Problém môže byť kdekoľvek medzi kotlom a tým radiátorom. Predtým kúril? Odkedy nekúri? Robilo sa niečo na kúrení? Ako je zapojený? Je cez rozvádzač? Alebo má samostatnú vetvu, ktorá sa reguluje ventilom na radiátore? Tiež mám podlahovku a v garáži mám radiátor na temperovanie. Vetva neide cez rozdeľovač podlahového kúrenia. V prvom rade by som skontroloval, či nie je zanesený alebo zaseknutý ventil, ktorým ho ovládaš. Zastav všetky okruhy a nechaj pustený len ten radiátor. Možno má okruh veľký odpor a voda ide radšej cez podlahovku. Môže byť ešte kopec iných príčin, nie všetky sa dajú identifikovať na diaľku.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@filisvili Problém môže byť kdekoľvek medzi kotlo… @chrobak7 nekuril vobec praveze. Dom je novostavba a tusim niekedy v marci sa tu robilo kurenie.( Kupil som to nestaval)😆 cize vsetko by tu malo byt nove.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@filisvili Problém môže byť kdekoľvek medzi kotlo… @chrobak7 ma vlastny ventilOdpoveď na príspevok od filisvili:
Zdravim. Mam podlahove kurenie a radiator v kupel… @filisvili nemas projektovu dokumentaciu, aspon pre kurenie? Pozri kolko vyvodov ma rozvadzac a skus urcit, ci ma radiator vlastnu slusku alebo nie. Vo vacsich miestnostiach mozu byt aj dva okruhy takze treba si to poriadne pozriet. V noci ked ide kurenie a prilozis ucho na radiator, je pocut prudenie vody? Ak je radiator napojeny na spiatocku z podlahovky tak pokial nie je nahriaty beton tak teplota vody zo spiatocky je nizka, tym padom radiator nema z coho byt teply. Este by bolo dobre vyskusat zavriet vsetky vetvy okrem tej, na ktoru je radiator pripojeny a zistit, ci sa ohreje.Odpoveď na príspevok od filisvili:
@chrobak7 nekuril vobec praveze. Dom je novostav… @filisvili to, ze by malo byt vsetko nove este nezaruci to, ze je to aj spravne zapojene a bude vsetko fungovat 😀Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Je nízka teplota vykurovacej vody, preto "nekúri". @frantisekca a to vieš ako akú teploty vody má? keby len 30st ako podlahovka musel by kúpeľňu vykúriť aspoň v čase ked kúri podlahovka, ale jemu nekúri vôbec, zrejme je tam niekde upchatý prietok od inštalácie a nikto to nekontrolovalOdpoveď na príspevok od duzu:
@frantisekca a to vieš ako akú teploty vody má? k… @duzu Kto kúri na 30° teraz do podlahovky?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@duzu Kto kúri na 30° teraz do podlahovky? @frantisekca teraz všade ešte nie, ale niekde je chladno už i v lete a musí sa tam kúriť a nie chladiť, teraz je inverzia, dole chladnejšie ako hore, na Skalnatom je bežne +18, to je tam v lete málokedy,u mňa aspoň kúri cez južné okná, aj ked je najviac +10Odpoveď na príspevok od majak0:
@filisvili to, ze by malo byt vsetko nove este ne… @majak0 ved toho sa presne obavam ze to odflakli ako vela veci ale to je iny pribeh.Odpoveď na príspevok od epto:
@filisvili nemas projektovu dokumentaciu, aspon … @epto Dakujem vsetkym. Kazdopadne to zrejme bude na profika. Ci?Odpoveď na príspevok od dedo758:
V celom dome je podlahovka a iba tento jeden radi… @dedo758 odfotim dikOdpoveď na príspevok od filisvili:
Zdravim. Mam podlahove kurenie a radiator v kupel… @filisvili ahoj aj ja som si dal radiator do kupelne...mam podlahovku...radiator sa montoval samostatne neskor a tiez nekuril...pozor on nebude mat teplotu 60stupnov ale bolo vidno na rozdelovaci, ze nema prietok ta vetva s radiatorom a viete kde bola chyba????...radiator ma v tom svojom regulatore, kde nastavujes ako silno ma kurit 1-2-3-4-5... taku malu ibus srubu este a ten technik povolil a uz radiator baviii,,,,tha takOdpoveď na príspevok od peci100:
@filisvili ahoj aj ja som si dal radiator do kupe… @peci100 noo dakujem pozriem sa aj na to
