Radiator do wc
Aky radiator vybrat do samostatneho wc dvere sa budu otvarat do vnutra 70cm...rebrinovy 50cm najmensi alebo doskovy cv 11 50*40cm?dakujem poprípade fotto na inspiraciu ake ste davali?
Pokial mas na wecku aj umyvadielko daj rebrikovy
@sajan Tak ja som mal na byte doskový ... Ale bol tam absolútne zbytočný, za 5 rokov išiel možno 1x keď som ho skúšal, či funguje :D V každom prípade, ak by som to "musel" riešiť, tak by som dal ten, čo bude najmenší ...
radiator vo WC = uplna zbytocnost, len bude zavadzat
@zefe No, ja som si naňho pokladal telefón a za neho som si zastrkoval noviny :D :D
Mali sme malý doskový, teraz je tam rebrík. Uterák na tom obschne a po daždi cez vykurovacie obdobie aj bunda, keďže je hneď pri vchode. Foto v albume...
Moji rodicia maju v dome - za 22 rokov siel par dni - ked sme sa ako deti hrali a krutili s nim a nasi o tom nevedeli :D Fakt zbytocnost a to mame chladno na wc (sever a vzdy otvorene okno)
@dedo758 Uterák obschne aj bez radiátora, a tlačiť rebrík do WC kvôli sušeniu búnd ... Oh ... Akože chápem, ak sa to využije preto, lebo tam radiátor pri kúpe už bol ... Ale kvôli tomuto ho tam montovať ...
Co najmenej aby zabral miesta...
Okrem iného to má dve tenké obvodové steny, takže v zime je tam dosť chladno. Kedysi (1970) to bola malá terasa vedľa vchodových dverí, preto ten rozvádzač tam kde je a WC bolo iba suché vo dvore. Potom to pôvodný majiteľ prerobil tak ako to je, len bez kúrenia. To sa dorábalo 20 rokov nazad. A nikomu tam nezavadzia... :-)
@sajan a co tak elektricka vykurovacia rohoz pod dlazbu? S termostatom a casovym spinacom aby kurila len vtedy ked je predpoklad, ze tam niekto s bosými nohami nabehne, teda skoro rano alebo vecer. Inac pomoze aj vykurovana zachodova doska, kedze capnut j´holu zadnicu na studene sedadlo je asi jedina neprijemnost co cloveka moze postretnut v nevykurovamom WC
Dlažba je spravená aj príprava na kúrenie radiator trčia von nachystané trúbky
Na toto dáš aj plechvý, aj jednobodovo rebríkový. Výber je na tebe...
