Po 3rokoch sa prepadá zem okolo plastovej Vodomernej šachty
Prosím o radu, pri riešení prepadávajúcej zeme okolo vodomernej šachty. Novostavba RD a plastová vodomerná šachta (čierna) bola zrealizovaná stavebnou firmou v roku 2022 a od začiatku je šachta uložená asi 10cm nižšie voči finálnej výške terénu. A hrdlo šachty je skrížené čiže sa nedala šachta takmer vôbec zatvoriť (prikladám foto z výstavby 2022 a dve fotky z roku 2023) V priebehu septembra 2025 sa začala zosúvať, prepadať zem v okolí 1,5m od šachty, priemerne klesla zem o 10cm a pomaly nadalej klesá. Ako častejšie prší tak sa zem prepadáva viac a viac. Do septembra 2025 zem v okolí šachty vôbec neklesala. Prikladám aktuálne fotky. Tie betónové kocky v pozadí boli v rovine, tam a na revíznej šachte (oranžová) je najlepšie vidieť ako zem okolo šachty spadla. Vymenujem pár skutočností ktoré by mohli mať vplyv na klesanie zeme: - 2m od šachty je vŕtaná studňa hĺbky 22m s ponorným čerpadlom a na druhej strane je revízna kanalizačná šachta. - v roku 2024 sa robila výsadba a kvôli nižšie položenej šachte voči okoliu sme museli terén v okolí 2m od vodomernej šachty vyspádovať dole smerom k šachte, potom všetko zakryli netkanou geotexíliou (vodopriepustná) a zasypali riečnym štrkom. - v roku 2023 bola do vodomernej šachty urobená diera 20x5cm pre 4vetvy závlahy a ventily umiestnené v šachte - po celý čas je na dne šachty 5cm hladina vody z dažďa, kvoli nemožnosti úplneho zatvorenia šachty poklopom. Vodomerná ani revízna kanalizačná šachta nemá nikde žiadnu viditelnú dieru. Kadial by mohla unikať voda do okolia. - od leta 2025 začali po inak tichej ulici premávať autobusy MHD. Cesta je od šachty vzdialená 6metrov. Od zosuvu zeme je dno vodomernej šachty vyduté smerom hore. Vedeli by ste prosím poradiť prečo mohla klesnúť zem v okolí šachty po 3rokoch od realizácie ? Aký postup pre zastavenie klesania zeme navrhujete? Ďakujem velmi pekne za rady
S najväčšou pravdepodobnosťou nebola zemina pri zasypávaní výkopov dobre zhutnená, iba nasypaná. A prejavovať sa to kľudne môže ešte aj 10 rokov. Buď sa to bude priebežne iba dosypávať, alebo sa to zhutní ako treba. Ten deformovaný "komín" vodomernej šachty sa bez vybratia zeminy okolo šachty a rovnomerného hutnenia vyrovnať do okrúhleho tvaru nedá. Tiež som to mal na vodomernej šachte tak - zabetónoval som nad to liatinový poklop. Voda do šachty sa dostane skôr okolo prestupov rúr, ako cez poklop. MHD s tým nemá nič... :-)
Presne tak hlina iba nahadzana a iba hoe utlapkana. Casom sa voda dostala dole a zeminu usadila a horna teraz klesa. Mohlo tomu pomoct vibracie mhd ale skor na tu vodu to vidim. Bid raz ze zo sachty nemas loď ... uz som videl ako sa sachta z travy vynorila viac nez esteticky.
Ďakujem za odpovede. Určite nebola zemina pri zasypávaní postupne zhutnená, možno iba 1x po úplnom zasypaní. Ale prečo sa 3roky zem nepohla a až teraz zrazu a pomaly to dalej klesá ? Rozmýšlam že hlavný faktor môže byť že je šachta nižšie položená voči okoliu a zeminu sme museli vyspádovať smerom k šachte. A voda z daždov steká k šachte a potom popri šachte. Nemyslíte ? A prečo podla Vás je teraz dno vodomernej šachty vyduté smerom hore (predtým bolo rovné) ?
Odpoveď na príspevok od jjanica:
Ďakujem za odpovede. Určite nebola zemina pri zas…
@jjanica plochu ste vysapdovali k sachte, takze voda stekala tam a zacala "hutnit" stahovat zeminu dole. ked dielo dokonala, tak sa kumulovala pod sachtou, az zacala tlacit na dno, ktore vydulo.
