Odpieskovanie narazanej studne 6/4"
pekny den prajem neviete mi niekto poradit co s narazanou studnou ak je zapieskovana?? prip.poradit na zaklade vlastnych skusenosti nejaku firmu v okoli samorina ,DS,senec BA?? kupil som dom kde je narazena studna ktora bola nepouzivana ,je stara asi 7 rokov mala by mat podla majitela 12 m hlbku a 6/4 " rura je tam - novostavba,kupil a nainstaloval som si samonasavacie cerpadlo zapojil ale taha mi strasne vela piesku a hned sa mi znecisti filter a tym ani nemam prietok a cerpadlo si nechcem znicit potreboval by som ju odpieskovat a prip,zistit vydatnost nakolko ju chcem pouzivat hlavnne na zaliavanie zahrady 600m Dakujem pekne za kazdu radu
@staco ak máte iný zdroj vody, tlačte vodu do potrubia, zachyťte ju a po usadení znovu čerpajte do potrubia. Ale studňa narazená v piesku má obmedzenú životnosť a najmä výdatnosť, ak sa prekročí, znovu sa zanesie.
Tahat to von kalovym cerpadlom alebo ako v pedoslom prispevku
dakujem za odpoved ale uplne som to nepochopil teda ten 1 prispevok ,ak budem tlacit vodu do potrubia ako ju mam zachytit neviem co presne ste myslel ?? a inak teraz po zapojeni samonasavacieho cerpadla mi zaplni 1l.filter za cca 1-2 sekundy co by mohlo znamenat ze vydatnost bude dostacujuca , a malo by tam byt strkove podlozie - okolie samorina kalove cerpadlo je jasne aj ked take nemam takze nepripada do uvahy asi kupovat
@staco vydatnost studne znamena kolko vody pritecie do studne za nejaky cas, moze ti byt dost nanic, ak naplnis 1l filter za 2 sekundy a o dalsich 10 sekund bude studna prazdna.
@gashtaan to mi je jasne ale ako pisem studna bola nepouzivana a neviem teda posudit celkovu vydatnost nakolko nebudem tahat piesok cerpadlom za 200 eur ,takze to sa uvidi casom
@staco ved ok, ja len ze si pisal, ze by to mohlo znamenat, ze vydatnost bude dostacujuca a ja pisem, ze to neznamena vobec nic. Ale teraz citam, ze si z okolia Samorina, pri dunaji v strkovom podlozi by som sa vydatnosti studne nebal... tam sa studne nedaju vycerpat. Mne nepouzivana studna v tej oblasti tiez dost pieskovala, zavolal som studniarov a ti ju silnym cerpadlom za par hodin precistili... odvtedy s pieskom nemam problem (klop, klop).
@gashtaan ano predpoklad ze tam voda je, najprv som sa obaval ze ci tam vobec nejaka voda bude ale po cca piatom zavodneni cerpadla zacalo pekne tahat ale proste piesok - vela piesku a mam nove nerezove cerpadlo Ebara a proste sa trapilo lebo hned sa filter zaniesol studna by mala mat hlbku 12 m a ked som meral vysku hladiny tak bola 3m od konca rury teraz v lete
@gashtaan a ano rozmyslam ze si tiez zavolam niekoho na precistenie ak by ste bol taky dobry a dal kontakt na chlapov co vam odpieskovavali studnu a ak sa smiem opytat ako to prebieha - tipujem ze bude treba na velku cast pozemku vylievat vodu ci?
@staco Ak máš kompresor, skús do vody ponoriť dostatočne dlhú hadicu. Vzduch by mal zo dna s vodou vytlačiť aj piesok...
@staco pouzi prosim ta vyhladavanie na stranke a najdi si tuto temu, kde mas i adekvatne odpovede.
@staco tipujes spravne, niekam potrebuju vylievat vycerpanu vodu, vela vody... do studne strcia hadicu, cerpaju, potom vytiahnu hadicu vyssie a tak dokola par hodin. Poslal som ti konkakt do IP. Inak to je aka ta 6/4" rura?
@gashtaan Dakujem za kontakt 6/4 " rura je 1 1/2 " rura ale to asi vies https://cs.wikipedia.org/wiki/Trubkov...
@staco a nie je to trochu uzka rura? Ta hadica s ktorou odcerpavali vodu bola hrubsia ako toto. To je narazena rura do zeme a voda do nej vteka len odspodu? Ja mam 200mm vrtanu studnu.
@gashtaan narazana rura nie je vrtana rura ako mas ty ,uz som tak kupil aj s domom ale na narazanu ruru je velkost OK su aj mensie 5/4" a ty budes mat asi ponorku - cerpadlo ,samozrejme radsej by som mal 200mm vrtanu inak na starej zahrade som mal tiez narazanu 5/4"ruru a tahala pekne 6m hlboka ak chces pozri aj tu https://www.bizref.sk/narazanestudne
@rkorba Neuveris ale skusil som vyhladavanie aj tu aj na googli pred zalozenim temy a neuveris nic som nenasiel co by mi pomohlo dokonca som aj pisal viacerym firmam , ak nic rozumnejsie k teme nevies neries , bude to lepsie
@staco záleží kde ste, ale ak je v podloží piesok, voda v ňom prúdi v smere toku Dunaja,navzájom sa piesok spája vlastnou hmotnosťou a je nadľahčovaný prúdiacou vodou. Čerpaním zrýchlite prítok,ak je unášacia schopnosť väčšia ako väzobné sily, odnáša ich do trubky. Preto sa výdatnosť počíta len ako rozdiel medzi tým, koľko priteká a tým, koľko môžete odčerpať bez narušenia homogenity okolitého prostredia. je to zhruba načrtnuté, všetky vplyvy sú Vám asi zbytočné. Odčerpaním väčšieho množstva voday sa v optimálnom prípade vytvorí v piesku kaverna, tam sa spomalí prúdenie a umožní lepší odber.
@staco no praveze mal som cim prispiet, ale prispel som pred par tyzdnami v inej teme a unavuje ma to tu stale citat a opakovat sa. Cize vsetko bolo povedane.
Inak kamos vo Vojke tiez kupil s narazanou sudnou pozemok a inym cerpadlom tam 3 hodiny tlacili vodu vznikol dole takzvany kos a odvtedy fici na studni
tak po 2 dnoch sami studnu podarilo odpieskovat odcerpavanim isla cista voda ,postupne som dosiahol nejakych 25 l/min ale potom som musel zmenit polohu cerpadla v sachte a prerabal som aj nasavacie potrubie a pri dotahovani kolena na narazanej rure sa mi zacala otacat aj rura v zemi ]-( ,poskladal som to ale odvtedy mi voda vobec nejde ,je mozne ze sa nieco utrhlo v zemi ? alebo nieco ine ?neviem co stym teraz ci uz je studna stratena a treba novu alebo je problem inde :-( je normalne aby sa mi otocila rura v zemi ?
@staco Tak si to zhrňme... narážaná studňa nemôže byť hlbšie ako 6-7 metrov, lebo samonasávacie čerpadlo viac nepotiahne - hold, fyzika... 12 metrov je blbosť. Možno sa narážalo 3x po 2 metre a na potrubí sú spojky - môže sa v nej rúra pootočiť, alebo povolila celkom - odhnila, alebo odhnil závit na rúre. Skús pri točení (doprava, zatáčať) rúru ťahať, či náhodou niečo fakt nepovolilo...
@dedo758 narazana studna moze mat aj 15 metrov kludne zalezi od stlpca vody napr.ja mam vodu cca 3 m od konca rury a co s atyka odhnitia to nepredpokladam ,pozinkovana hrubostenna rura za 7 rokov neodhije na starej zahrade mam narazanu studnu 40 rocnu a ide v pohode a tocit s nou ide na obidve strany neviem ake su tam spojky,nevidel som to este a ci mi teda moze tahat falosny vzduch ,mozno som este zle utesnil spoje na nasavacom potrubi ale pochybujem ,pouzil som tesniacu nit a dotiahnute je to poriadne ale dik za odpoved :-)
Môže mať aj 30, ale tých 24 je tam prakticky zbytočných, ak je voda v štyroch-piatich... :-) Nechci vidieť dnešné 10 ročné pozinkované rúry... Tá 40 ročná ešte ďalších 20 poslúži, tie dnešné - strach a hrôza. Spojky sú tam závitové, asi ako na obrázku https://urobsisam.zoznam.sk/buxus/ima... preto točiť iba doprava, aby si to neodtočil. Ak ide ľahko, falošný vzduch môže chytať.
ruru som tahal iba doprava - dotahoval ale nerozumiem preco predtym drzala a zrazu sa otaca ak su tam teda zavity tak mi to pride ako odhnite inak by som s tym logicky nevedel otocit ,voda mi sice ide ale velmi malo predtym tahalo celkom dobre ,z tohoto mi vychadza ze je spoj na rure poskodeny a preto neviem vytiahnut vodu co asi znamena ze je to v pr..li a treba asi novu lebo tuto mam v sachte nepristupnu este otazka ? preco mi nevytiahne cerpadlo aspon vodu z filtra ked ho naplnim ?vzdy vytiahne iba po spatnu klapku - tu zalievam a je pred filtrom v smere od cerpadla
teraz som to cele odpojil az po prve kolena na narazanu ruru a narazena rura sa veselo toci dookola takze je to odtrhnute a tipujem ze keby ta rura bola zdrava - ja s hasakom zavit pri dotahovani neznicim takze bola asi odhnita takze asi zavolam firmu nech mi spravia vrtanu aj ked som to nechcel kvoli financiam dakujem ale za odpovede
@staco nedá sa tam vsunúť PE trubka?ak sa strafí do tej odtrhnutej, hore sa zredukuje.
@jan45 Urcite by sa tam dala vsunut trubka ale uz to necham tak ,boli by s tym len problemy a znizeny prietok dam si spravit vrtanu 200 mm a cerpadlo pouzijem toto co mam ,bude nova a urcite s vacsim prietokom ako tato narazana ,snad to budu vediet spravit aj priamo v sachte , napojim potom do vrtanej vacsiu trubku a napojim na samonasavacie cerpadlo
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Odpoveď na príspevok od staco:
@jan45 Urcite by sa tam dala vsunut trubka ale uz…
@staco je to uz nejaky cas, ako ste dopadli? Mate tu vrtanu studnu? Podarilo sa na rovnake miesto? Dakujem
Odpoveď na príspevok od karool82:
@staco je to uz nejaky cas, ako ste dopadli? Mate…
@karool82 dobry den áno mam vrtani studňu hned vedľa tej narazanej a som max spokojný,sluzi uz roky
