Odpoveď na príspevok od durino:
@emm_a_nuella Ten triakovy regulator je na regula… @durino ... a v klasickom prevedení (nie na DIN) je to malá - cca 1 kg hrudka....Odpoveď na príspevok od durino:
@emm_a_nuella Ten triakovy regulator je na regula… @durino Vidim, ze vyrobca toho triakoveho regulatora vykonu ma v popise aj regulaciu osvetlenia LED, tak mozte teda skusit. Otazka je, ako sa budu spravat tie LEDky.Odpoveď na príspevok od durino:
@durino Vidim, ze vyrobca toho triakoveho regulat… @durino Tak som doma nasiel v skrini jednoduchy triakovy regulator z ciny a testol som si ho na LED ziarovkach, vstup bol 230V, reguloval som ho na 200V na vystupe a LED ziarovky neblikali - aspon som si to nevsimol (3 rozne znacky vyrobcov LED ziaroviek). Takze v rozsahu, co budete regulovat vy, by to malo byt OK. Pozor ale na chladenie, pri vyssej zatazi sa to bude pravdepodobne zahrievat.Odpoveď na príspevok od emm_a_nuella:
@durino takze co z tohoto najlepsie https://www.m… @emm_a_nuella Pozor, musite hladat regulator na osvetlenie. A chceli ste ho na DIN listu. Co ste mali predtym by malo byt vhodne, ale do maximalnej zataze 900W: https://www.ecoshopa.sk/MFV-EM-Triako... Skor by som to zatazoval menej, ako to ma maximum. Ak mate vyssi odber (viac W), tak treba viac regulatorov na viac svetelnych okruhov, alebo potom najst nieco vykonnejsie, ale to sa bude aj viac zahrievat so zatazou. Ja s tym nemam skusenosti, len som otestoval jednoduchy regulator z ciny a vyzera to, ze by to mohlo u vas vyhovovat. (Potrebujete len mierne znizit napatie.)
