Frekvencny menic Archimede IMMP1.1W - problem s tlakom
Kupil som do vrtanej studne set cerpadla s frekvencnym menicom: http://www.aquamonts.sk/index.php?rou... Po zapojeni vsetkeho dokopy pocas auto-regulacneho testu menica vystupal tlak len na 5 barov. Nie je to malo? Ked mi to vysvetloval predajca v obchode, tlak mal vystupat az na maximum. Cerpadlo je v hlbke len cca 6m. Tiez mi nejde do hlavy, preco ked nastavim na menici tlak 3bary po spusteni a zastaveni cerpania v systeme ostane tlak 4bary - tolko ukazuje tlakomer na expanzke, aj samotny menic na jeho stupnici.
Odpoveď na príspevok od dutchman:
@gashtaan Spustil som niekoľko desiatok samoregul…
@dutchman riesenim nie su ine PID faktory, skor moze pomoct nastavenie parametra F1, pripadne znizit minimalnu rychlost cerpadla F3. Dost mozne je vsak to, ze mas prilis vykonne cerpadlo, ktore proste nedokaze dodavat taky maly prietok ako potrebujes a menic s tym nema co urobit.
@dutchman podarilo sa ti nieco pozriet, pomerat?
Stihol som zmerať akurát L-N a UMOTOR voči záporným pólom kondenzátorov C15-C17 priamo za odpáleným rezistorom, potešujúce je, že tam to nie je v skrate. Dnes to ešte premeriam voči GND. Máš nejaký tip pre laika, kde to ešte skúsiť premerať? Kúpil som 220ohm/5W rezistor, tak ho môžem skúsiť vymeniť.
Stihol som zmerať akurát L-N a UMOTOR voči záporn…
@dutchman tak to je dobre znamenie. Netreba uz merat voci GND, medzi zapornymi polmi tych kondenzatorov je len 4mΩ shunt na meranie prudu, nenameras rozdiel. Vymen ten rezistor a skus. Nastastie je k nemu dobry pristup aj bez oddelovania chladica. A nezlakni sa ked chvilu zadymi, je to normalne, dostava dost zabrat. Asi preto aj stretil, ked navlhol. Hlavne daj vediet ako to dopadlo :) Este ta poprosim - ked to budes mat pred ocami, pozri mi oznacenie dosky. Je to tam pri svorkovniciach, nieco ako IMxP2.2W-BC-xx
Tak mam update, novy odpor zhorel tiez, po vybrati kondenzatorov ma prvy zlava odpalenu nohu (este pred opatovnym zapojením som si vsimol opaleny plosak okolo neho) a zvysne dva su hotove, pricom jeden ide do skratu. Teraz je otazka, ci skusit kupit nove kondenzatory, alebo ci to islo este dalej.
Tak mam update, novy odpor zhorel tiez, po vybrat…
@dutchman jaaj, preto som pisal, ze kondiky a IGBT treba zmerat ako prve... teraz ked su vonku, uz tam skrat nie je? Kym to buchlo, pocul si cvaknut rele? Ak budes skusat nove, poriadne ocisti tu dosku az "do ziveho", vsetko ohorete musi ist von, skarbonizovany cuprexit je vodivy sam o sebe. A daj pozor aj na tie dve uzke cesty, co idu medzi nimi. Dakujem za foto :)
Mea Culpa, pomylil som si predtym vyvody na D15, preto som na ten skrat neprisiel :) IGBT som teraz premeral vsetkymi smermi, nikde nie su skratovane. Rezistory som nastastie kupil do zasoby, tak zozeniem este kondenzatory a dam tomu poslednu sancu.
Mea Culpa, pomylil som si predtym vyvody na D15, …
@dutchman stavaju sa aj horsie veci. Len potom, ked sa s tym budes zabavat, bacha na tie kondenzatory. Kym na to budes siahat po vypnuti, tak cakaj par minut a potom 2-3x over, ci uz su vybite... ak sa opat pomylis a odmeras nieco ine, v tom lepsom pripade to bude len dost boliet :)
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@dutchman stavaju sa aj horsie veci. Len potom, k…
Na vybijanie kondov je dobra klasicka ziarovka a zaroven dobra prax je pri opravach automaticky po odpojeni stavy vsetky kondy cez nu vybit. Ono ked sa clovek zabudne a odfajci si nejaky ten merak, boli to viac, ako ked to "postekli" na ruke.
Ahojte, chcel by som sa opýtať, keď dám do siete FM a stlačim štart, tak počujem jak čerpadlo v studni začne ísť hlučne a následne asi po 5sec počujem niečo ťuknúť (niečo jak prepnutie relé) v skrinke a FM začne vypisovať alarm a svieti len jedna dióda. V návode som našiel že by malo ísť poruke na motore. Ale keď som zapol čerpadlo iba cez kondezacnu skrinku tak čerpadlo ide krásne potichu a bez problémov. Myslite že je problém na motore alebo FM? Doteraz roky všetko fungovalo, ale zdá sa mi, že sa to udialo po búrke. Ďakujem za odpoved.
Odpoveď na príspevok od michalmilko:
Ahojte, chcel by som sa opýtať, keď dám do siete …
@michalmilko o akom menici pises?
@gashtaan Frekvenčné meniče ARCHIMEDE IMMP 0,75kw. + doplním že je schovaný v šachte.
@gashtaan Frekvenčné meniče ARCHIMEDE IMMP 0,75kw…
@michalmilko pytam sa, lebo v menici Archimede nie je rele, ktore by sa prepinalo v pripade poruchy - ci tou skrinou, kde to tuka, myslis tu kondenzatorovu skrinku?
@michalmilko pytam sa, lebo v menici Archimede ni…
@gashtaan áno to v kondenzačnej skrinke. Divne že na priamo, ide čerpádlo bez problému.
@gashtaan áno to v kondenzačnej skrinke. Divne že…
@michalmilko to je zrejme tepelna poistka v skrinke... ale je to naozaj divne, ak ako pises, aj menic hlasi alarm o nadprude. Ak skrinka odpoji cerpadlo, skor by davalo zmysel, ak by menic nasledne hlasil beh nasucho 🤔 No z toho, ze pises, ze cerpadlo ma cez menic divny zvuk sudim, ze pojde skor o chybny menic a lezie z neho nejaky bordel... skontroloval by som v prvom rade jeho vykonove kondenzatory.
@tomassm na tvojom mieste by som skusil na chvilu…
@gashtaan takto to nejak vyzerá. Kondezacnu skrinku som už vymenil, lebo to bola najlacnejšie varianta, ale teraz neviem či treba kúpiť nové čerpadlo alebo FM. Viem nejak premerat čerpadlo, či ma skrat ? Lebo je to cele zatiaľ na stavbe a vonku je to zapojené jak keby do predlžovacky a bojím sa či pri búrke nevznikol skrat.
@michalmilko to je zrejme tepelna poistka v skrin…
@gashtaan ale máte pravdu, potom následne svieti že na sucho.
@gashtaan ale máte pravdu, potom následne svieti …
@michalmilko tazko povedat, ale ak cerpadlo bez menica bezi ok, ja tipujem skor chybu menica... podla toho co vidim na foto, je to starsi typ a uz ma nejake tie roky za sebou. Skusal si spustit tej jeho samoregulacny test? Je mozne, ze menic drzi cerpadlo na nizkych otackach, no to uz je opotrebovane a nestaci na nich vytlacit vodu.
@michalmilko tazko povedat, ale ak cerpadlo bez m…
@gashtaan do testu sa ani nedostanem. S tým že po pustení hneď počujem silný zvuk od čerpadla, tak to hneď aj zastaví a dá do alarmu. Skúsim teda menic rozobrať a pozrieť sa, či tam neuvidím nejaku stopu po vode. A ďakujem Vám moc pekne za pomoc.
@gashtaan do testu sa ani nedostanem. S tým že po…
@michalmilko no zatial som moc nepomohol. Ked to budes mat otvorene, pozri ci nie su tie kondenzatory nafuknute. A potesila by fotka utrob 🙏🙂
@michalmilko no zatial som moc nepomohol. Ked to …
@gashtaan ok, zajtra to sem pošlem ;)
@gashtaan tak mne sa zdá že je to v poriadku, ale to len amatérskym okom. ;)
@gashtaan tak mne sa zdá že je to v poriadku, ale…
@michalmilko skoda, ze tam nevidno prave to, co som ja chcel vidiet, ale nevadi 🙂 Tak ale na pohlad to vyzera ok, bez merania sa nepohnes...
@michalmilko skoda, ze tam nevidno prave to, co s…
Dva z mojich kondenzatorov v menici su zle, ale ani jeden nie je nafuknuty, odporucam ich naozaj premerat.
@michalmilko ak mas cim, odmeraj aspon celkovu kapacitu na tychto miestach, malo by to byt cca 1.4mF. A ked uz to budes robit, pozri mi prosim ta, co je napisane na nalepke na tom cipe nalavo a na kraji dosky medzi svorkovniciami. Ospravedlnujem sa, ze som otravny, ale mam take divne hobby - som zberatel tychto menicov a zaujima ma, ake existuju verzie hardware a software.
Posielam a tieto dve veci sa mi tam nejak nezdajú.
@michalmilko super, dakujem :) Tam medzi svorkovnicami, kde sa pripajaju kable, je predpokladam napisana verzia dosky co konci s BC-07, ci nieco ine? Na tej prvej fotke to vyzera na nejaku zacinajucu koroziu, na tych starsich verziach menicov degraduje lak aj maska na PCB, zrejme to bolo navlhnute. Bolo by dobre to osetrit, ale teraz to urcite nesposobuje tie symptomy co si popisoval. Na druhej foto nevidim nic zle.
@gashtaan vyzera to slubne 🥳
@dutchman gratulujem 😁
@michalmilko super, dakujem :) Tam medzi svorkovn…
@gashtaan zajtra ti to zas odfotím :). Trocha update: keď to napojim mimo Frekv. Meniča, tak nechám napumpovať tlak na 3b. Následne vytiahnem vzduch z potrubia a zavriem kohútik. Vtedy pripojím menic a s pustim na kondenzačnej skrinke hlavný spínač. Čerpadlo už nehučí, ale počujem že sa pustilo, ale po 5sec počujem ako kondezacna skrinka vyhodila istič. Frekvenčný menic ostane bez chyby ale ukazuje len koľko je tlak. Ak odpustím z kohútika vodu, na meniči klesla tlak. Keď ho nemá padnúť na úplný spodok, tak vtedy dá alarm. Takže nebolo to že som si myslel že ukazuje 1 diódu a tak je chyba 1tka podľa návodu, ale ukazuje že nie je v systéme tlak. Na fotke: tie diódy koľko je tlak v reale blikaju.
