Fotovoltaika na pohon klímy a ohrev bojlera
Ahojte.... Chcem si svojpomocne kúpiť a namontovať solárne panely,,, chcem z nich ťahať prevádzku dvoch spotrebičov a to Klímy (3,5kW) a bojlera 200l (2,2kW) Tieto spotrebice by nikdy nešli súčasne, tak budem potrebovať výkon cca 4,0 kW Koľko panelov a s akým výkonom by som potreboval? Aký menič? Človeka na zapojenie si zoženiem. Viem že návratnosť bude dlhá, ale ide skôr o komfort, vodu ohrievame aj cez leto kotlom na tuhé palivo a v podkrovy kde bude klíma je neznesiteľne teplo cez leto.
Odpoveď na príspevok od lubomir1986:
Ahojte.... Chcem si svojpomocne kúpiť a namontova…
@lubomir1986 tak ešte zohnať projektanta....
@lubomir1986 S bojlerom problém není, tam je to relatívne jednoduché. Ale tvoja predstava o klimatizácií to stavia na inú úroveň a teda úplne iné riešenie, ktoré by som povedal, že je nekompatibilné s tvojou víziou.
@lubomir1986 S bojlerom problém není, tam je to …
@frantisekca "bojlerom problém není, tam je to relatívne jednoduché" No pouč nás...
@frantisekca "bojlerom problém není, tam je to re…
@megdesign Ja, ako laik do fotovoltiky, by som použil striedač a pripojil naň bojler. Nejakú tú "bižutériu" to ešte samozrejme vyžaduje, ale keď striedač vyrobí 230 V AC, tak keby to aj bolo s nižším výkonom, špirála bude vodu asi len dlhšie ohrievať. Ale to je fakt iba pohľad laika...
@frantisekca preco je s klimou problem? Chladim cez 10kW TC z FV a problem nemam. Chlapcovi ale urcite nebude stacit 4kWp fv
@megdesign Je to jednoduché. Panely , konštrukcia , skrinka s vypínacími poistkami a prúdovým chráničom a za tým mpps menič . Keď termostat vypne tak už šťava je presmerovaná v meniči na jednosmerný vývod , ktorý zatiaľ nevyužívam. Ak by som tam dopojil nabíjačku ,bateriu a striedač tak by to mohlo trebás ťahať aj klímu , či ? alebo na niečo iné to využívať. len si to treba spočítať , či sa to oplatí
Logitex ponuka nejaku DC klimu v kombinacii s bojlerom a tusim je to bez baterie. Cenovku neviem. Ale ak uz klimu mas, tak je riesenim jedine menic a bateria, hoc aj mala. kWp na streche skor podla spotreby tuv treba ratat, pretoze klima pri chladeni nezerie ani polovicu zo stitkoveho odberu, mozno tak stvrtinu max.
@lubomir1986 Už len predstava, že ,,Tieto spotrebice by nikdy nešli súčasne" je mylná. Pedsa vodu budeš nahrievať fotovoltikou cez deň, a chladiť potrebuješ tiež cez deň. Tak ako by si chcel jedno aj druhé?
@lubomir1986 svojpomocne kúpiť a namontovať... Tu už máš zarobené na problém... Ja som RT elektro ale do FVE si netrúfnem ani nie tak pre náročnosť pripojenia ako pre možné rizika a zodpovednosť za tieto rizika (je na projektantovi a RT). Samozrejme nie je to jednoduché treba urobiť DC stranu s ochranami (je to IT sieť ktorá má svoje špecifiká - napríklad povinný strážic izolačného stavu, ak nie je integrovaný v menici), AC stranu s ochranami (Napríklad B chránič, zvodic prepätia a istenie) no a následne zásuvku na klímu a bojler len z FVE... Ale keď bude zamračené tak budeš musieť prepájať do inej zásuvky... Samozrejme môžeš pripojiť výstup FVE na vstup do domu, ale... To už potom si pripojený na sieť (bez schválenia je to zakázané)... Samozrejme dodávas svoj inštalovaný výkon do siete a ak máš starý elektromer tak ten ti to bude počítať ako spotrebu aj keď vyrábas.... Ale keď chces dodávať do siete potrebuješ ďalšie ochrany napr trojstupnovu U-f ochranu no a samozrejme riadenie spotrebicov od výkonu je vhodné cez nejakú riadiacu jednotku a Smart meter (bez riadiacej jednotky nedosiahnes to aby tie veci nebezali súčasne). Ospravedlňujem sa ak som povedal niečo nesprávne so štúdiom FVE len začínam (štúdium noriem), ale chcem len upozorniť že teda to ani z ďaleka nie je jednoduchá problematika (správne stanovenia istenia, dimenzovanie, poistiek, nastavenie ochran atď atď. a bez revízie a projektu tá ZSDIS ani nepripojí.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@lubomir1986 svojpomocne kúpiť a namontovať... Tu…
@neutrino Ja to mam tak,ze ked je dost energie na streche,alebo baterkach cast domu ide na menic.Ked bateria dojde,prepne to samostatna jednotka na siet.Menic so sietou sa nikdy nestretne.
@neutrino To je ten rozdiel medzi fotovoltaikou na klimatizáciu a fotovoltaikou na ohrev vody.... U ohrevu vody si vystačí s panelmi a napríklad MPPT Siton (Oplocky, Bel atď.) + potrebná "bižutéria", kdežto pre napájanie klímy je to už iná liga a tam sa potom asi nedá hovoriť o jedno účelovým, lacným, zariadením, navyše, potrebuje to aj určitú formu a birokraciu s tým spojenú, vyžadovanú a samozrejme, že cenovo je to úplne inde. Ale nie nemožné... Ceny za FVE už tiež poklesli, možno sa dá počítať cca 1000€/kWp pri realizácii firmou. Pri ohreve vody je tá cena asi polovičná.
@neutrino To je ten rozdiel medzi fotovoltaikou …
@frantisekca však o tom hovorim:)
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@neutrino Ja to mam tak,ze ked je dost energie na…
@dusan72 jo ale tým že je tam už nejaká riadiaca jednotka tak sa to zasa komplikuje ale súhlasím takto sa to riešiť dá...
@dusan72 jo ale tým že je tam už nejaká riadiaca …
@neutrino Tak ja skm to nazval prilis honosne.Su to iba nejake rele a stykace.
@neutrino Alebo kupit normalny multiplus 5kVA aspon za necelý liter a prinnastavenom SoC baterii ta za par milisekund preklopi na distribucku sam, ani o tom nevies.
strašiak neutrino my sme si FVE montovali sami a počas dňa ,,fičíme,, len na slnko+ nabíjanie EV
len aby sa nepovedalo
Odpoveď na príspevok od matko101112:
@matko101112 vyzera to dobre asi si aj ja dam FV na strechu zahradneho domceka.
@matko101112 vyzera to dobre asi si aj ja dam FV …
@rkorba Ja ho najskôr budem musieť postaviť. A to len kôli tomu, že aby mal strechu orientáciou na západ, lebo strecha na dome je čistý juh... 😂
@matko101112 a ako realizujes prepínanie siete keď sa napr brutál zamračí? Aby si šiel "len na slnko". Viem si predstaviť nejaký prepínač sieti ale hybridný menič ak nepracuje v ostrovnej prevádzke potrebuje sieťové napätie... Ja nehovorím že sa to svojpomocou nedá, ale kto sa nevyzná tak to nie je len nahodiť pár panelov na strechu a priskurtkovat kábel. Bavil som sa tu s mnohými a veľa chýb sa robí napr. aj pri uzemnovani resp. pripojeni/nepripojeni na bleskozvod. Kto sa vyzná nech si spraví potom si aj tak nesie celú zodpovednosť sám.
prečo svoj pomoc?pretože ponuky ktoré sme dostali na 5-6kW boli od 9,5 do 13,2 t. eur.podobné sety v D stáli okolo 4,5 do 5t. eur. samozrejme ,že každý tvrdil ,že dostaneš 4tis dotáciu, známa má okolo 5kW na sieť ju pripojili po 13mes. a dotácia 500e ,ono to záleží ,akú sieť tam má distribučka, trafo, prebytky a neviem čo všetko je toho veľa. jediný problém je ,že aby si nepúšťal prebytky do siete,ak nie si pripojený na virtual bat. nejaké drobné čo idú občas im nevadia, ale ak to vyskladáš zdielov čo sú schválené, môžeš sa prihlásiť aj na virtual bat. alebo virtual drive a taktiež o dotáciu,potrebuješ faktúru ,každá vec musí byť schválná ZSE a revízna. štastie bolo ,že pred pár dňami bola výstava v NR na FV. 99% všetko bratia česi, ešte ,že ich máme, nemajú problém ti vyskladať set za pár minút s cenou s prácou,bez práce s infom,čo si len chcel, diktafon bol žeravý, naši pri mail ponukách to robili od 5dní po viac ako mesiac a samoztejme bez práce ti to ani nepredali,no aké štastie. čo sa týka hromozvodu vraj nesmie byť priamo spojený s konštrukciou, ale ide kábel do rozvodne a potom do krabice k hromozvodu v tomto verím čechom,lebo skúsenosti v krabici je natlačený odpojovač https://www.joom.com/sk/products/63fe... , kúpiš okolo 50e.pred hlavným ističom magnety na kontrolu a obmedzenie prebytkov, baterka 6,5kW z elektroauta, bms čína 150A,na vystave sme sa dozvedeli ,že 99% bms je čína a sú lepšie ako to jedno percento,9kW okolo šestky.
@lubomir1986 Pozdravujem. Pár rád z praxe: - vyberajte lokálnu firmu nie firmu z tretieho okresu ktorej sa už o pol roka nedovoláte..... - nereflektujte na kampane SSE ZSE VSE. Robil to nakoniec tretia firma v poradí a je to celkom des pokiaľ kde o kvalitu a cenu..... - podomových obchodníkov s fotovoltikou je mrak každého slušne vyprevaďte.... - cena nie je prvoradá. Lacné čínske kompinenty bez certifikácie napríklad v rozvádzačoch a inde nemôzmu kvalitou konkurovať značkovým komponentom - nie všetko nie je aj tak z číny. Podporujte európske slovenské a západoeurópske firmy. FRONIUS,SMA, SOLAREDGE, VICTRON, SCHNEIDER, LEGRAND, KIWA.....
