DomovMini DD1
Ahojte. Prosim Vas o radu lebo som uz v koncoch. Mam rodinny dom cca 110 m² a uzitkova plocha je cca. 70 m². Je dokopy 5 ludi v dome/2 dospeli a 3 deti/. Mam vsetko na elektriku cize, elektricky bojler, s ktory mi kuri aj radiatore a aj ohrieva vodu. Mam bezne spotrebice AAA-kove. Lampy klasicke ziarovky. Platim nehoraznych 315 eur mesacne ako keby som mal velku trojpodlaznu kancelariu. Mam balik DomovMini DD1. Prosim Vas poradte mi lebo toto je suma cca polovicna mesacna priemerna platba na Slovensku a kde su este deti, ucenie, internet, voda atd. Co mam robit. Na aky balik by som mal zmenit elektrinu. Na nejaky nocny prud alebo na pausal? Neviem fakt. Budem rad za kazdu radu.
Otázka, a máš HDO? Menič ktorý vykurovanie a ohrev Tuv vypne pri vysokej tarife? Platba je veľká =(
@janasj treba napisat viac informacii - aka je tepelna strata objektu - aky typ kurenia mas ? Predpokladam nejake elektricke rohoze - aka je denna/mesacna spotreba? Treba kazdy den opisat elektromer cca o rovnakom case - na kolko stupnov kuris - nahraj tu niekde rocnu zuctovaciu fakturu za el. vacsinou zmenou tarify mozes daco usetrit, ale je to max do 5%. mas skratka velke straty alebo velku spotrebu energie (elektricky priamotop) a to treba riesit. moznosti je viac: zateplenie, znizenie teploty, zmena vyk.systemu-> male/velke TC, plyn pripadne dalsie (krby, kotle, vatry)
@janasj ja si myslim ze DD1 je vyhodna tak pocas stavby, ked nie su velke odbery... Ked ste tam uz isli byvat cela rodina, hned ste si to mali zmenit na DD2. V zavislosti od odberu (poctu kWh za rok) potom si treba prepocitat ci je pre vas vyhodnejsia DD2 alebo dvojtarifna DD5. Zvacsa ked ma niekto el.kurenie ide asi do DD5. Treba mat na to ale predpripravu, miesto pre dvojtarifny elektromer v rozvadzaci pri ceste, a natiahnuty HDO kabel ku kureniu.
@janasj alebo potom pouvazovat ako znizit odber... Napr. vymena el.kurenia za TC.
No čo čakáš, el TÚV, el. kúrenie ako sa umývate? Koľko vody minas? Na koľko kuris? Ako to máš zateplené? Jednoduché, zmeň návyky, šetrí vodou, kúr na nižšie teploty. Alebo zmes kúrenie či asi nebude ani ľahké ani lacné.
No a ešte samozrejme zmeň taríf a hrej TÚV lacnou elektrickou a ideálne ňou aj kur
my sme kedysi mali tiez DD1 no po dostaveb nam to vychadzalo vela, ako nahle sme si to zmenili na DD2 tak ti poviem, ze to vychadza vsetko omnoho menej, no zalezi, kde najviac minate elektriku a ci sa neda niekde aj ubrat a usetrit
@janasj zaujímavé že si túto stránku našiel , no nikdy si nepozrel cenník el. energie?z čoho sa skladá? v súčasnosti máme 18 dodávateľov silovej a 3 distribučné určené adresne @mgx pozri cenník silovej všetkých dodávateľov a zistíš že jeden má rovnakú cenu pre všetke tarify ,no pri IMS EM i 50% rozdiel Magna, no pre mňa je nie najvýhodnejšia, , vždy záleží od konkrétnej spotreby v určitých časoch, pre moju spotrebu je najvýhodnejší dodávateľ Conte cez spol. výber v DD5 pri ohreve vody vybrať taký objem ktorý postačuje pre všetkých , no treba vedieť že strata je až 20-30% z objemu a zbytočne nedávať veľký zásobník menší ktorý sa môže ohrievať len na potrebnú teplotu stále dostatočným výkonom má vždy menšiu stratu
Dakujem Vam velmi pekne za odpovede. Dal som znizit energiu na 159 eur z 315 eur. Avsak ked zostanem v DD1 tak potom na koncorocnom zuctovani budem mat nedoplatok asi vysoky. Ako citam vase prispevky tak mal by som prejst na tarifu DD2. Viete mi presne vysvetlit co je rozdiel medzi DD1 a DD2? Podrobne aby som im potom mohol v pondelok zavolat. Dakujem
@janasj www.vyhodnaenergia.sk rozdiel v každej je v množstve spotrebovanej energie do roka DD1 do 1500kWh, DD2 od 1500 kWh do 7Mwh stačilo zadať do google
Prosim Vas kolko je cca rocna spotreba normalna, len ta orientacne, 5 clenna rodina, elektricke kurenie, radiatory, bezne spotrebice, ohrev vody. Ja na fakture som mal 15522kWh, je to mozne? Mam to DD1, platil som 315 eur teraz som to prehodil na 159 eur. Ktora tarifa je idealna pre mna.
@janasj neviem akeho mas dodavatela ale orientacne zse DD2 by si pri takejto spotrebe platil 200e mesacne, napis viac info o kureni a ci mas ku kotlu dovedeny HDO od meraca a potom by sa ti oplatila viac DD5...
@janasj to si mohol mať taký stav nezateplený dom a ohriatie veľa vody, tebe bude vyhovovať sadzba DD5 celý dom na elektrinu , kúrenie+TUV + všetke spotrebiče, v Západoslovenskej distribúcii je zároveň rôzny poplatok podľa veľkosti hl. ističa od 3x25A najnižší , cez tú stránku si zadaj všetke hodnoty a dostaneš najvýhodnejšieho dodávateľa , pozor na dodávatea ZSE má cenník od A-C vždy ale pri splnení určitých podmienok, C len pri zmluve 2krát na 2 roky, najvýhodnejší bez podmienok je asi Conte cez spoločný výber - to treba požiadať cez tú stránku rozdiel medzi najdrahším a najlacnejším máš 180 Eur @rusty727 nemôže mať HDO ked má sadzbu DD1 tam je len jeden tarif
