Domáca vodáren / studna
Ahojte,chcel by som sa poradit.Chceli sme obnovit studnu ktora sa 20 rokov nevyuzivala - na zavlazovanie.Kupili sme malu domacu vodaren s 25L nadrzou, vyska odsavania 8m.Voda je zhruba v 6m. Vodaren je umiestnena tak 7m od studne. Do studne (povodne kovova rura) sme vlozili 3/4 PE hadicu, hrubsia sa nedala dat. Celkova dlzka hadice od dna studni po vodaren je do 20m (v jednej casti je potrubie vedene nad urovnou cerpadla) + pouzitych je 20 spojok (90´ a pod.). Cerpadlo ma problem vytiahnut vodu.Existuju nejake pravidla kvoli ktorym nam to nejde tak ako si predstavujeme? (napr. niekde som cital ze pri pouziti spojky stracam 0,5m z vysky odsavania) Dakujem za rady
Naco tam máš 20 spojok odfot to niekto poradi
@gami1008 tie pravidla sa volaju straty vo vedeni. Samonasavacie cerpadla dokazu prekonat vyskovy rozdiel 8m, co je 0,8bar. To plati ak by bola vodaren nad studnou. Vo vasom pripade treba spocitat 0,6bar (rozdiel hladiny od vodarne) plus vzdialenost studne od vodarne 7m plus straty v ohyboch a kolenach, plus si asi znizil svetlost potrubia, co v konecnom dosledku podla vsetkeho presahuje maximalny saci tlak cerpadla a preto nefunguje ako ma. Rieseni moze byt viac, od zvacsenia svetlosti sacieho potrubia, cez presunutie vodarne nad studnu az po zmenu vodarne za ponorne cerpadlo. Pouvazuj o presunuti toho cerpadla nad studnu, rovno do studnovej sachty ak mas moznost tam priviest elektrinu.
@nicearty Dakujem ti za rozsiahlu odpoved presne toho som sa obaval, cerpadlo som nechcel umiestnovat priamo do sachty preto, lebo v sachte je prilis vysoka vlhkost (aby nedoslo napr. ku skratu resp. asi sa tym aj znizi zivotnost vodarne) Vodaren sice s problemami dokazem umiestnit do sachty, skusim to teda tak. Dakujem
nejako mi to nesedi vyska odsavania 8m a vodaren je 7m od studne a mas to 20m ? a k tomu 20 spojok ? to, ze ma cerpadlo napisane nieco neznamen, ze to da hlavne ak nebola pouzivana ... treba si dat najprv preplachnut
@gami1008 toho by som sa neobával, tie čerpadlá sú stavané na to, aby nepracovali v dokonale suchom prostredí 🙂
zbav sa toho čerpadla, kúp ponorku, správne ju inštaluj a za pár dní zabudneš na problémy z čerpadlom - kôš, netesnosť, zavzdušňovanie- furt aby tomu niekto okolo riti chodil
@foox NEviem, či tam dá ponorku, @gami1008 píše, že pôvodná studňa je nejaká železná rúra, do ktorej ledva dal 3/4 hadicu. Vyzerá to byť na narážanú studňu. A prečo nevyužiješ tú rúru samotnú? Hore daj závit a na rúru napoj priamo čerpadlo. Otázne je tiež, ako je tá studňa výdatná. Či vôbec stíha dotekať voda, keď sa čerpá.
@chrobak7 mne sa vidí, že nahradil pôvodne kovové sanie za plast. Snáď by nedal pomenovanie "studňa" nejakej rúrke zatlčenej v zemi.
@chrobak7 veru a ak to je takto, tak si sám znížil výdatnosť studne. nepredpokladám, že v dolnej časti PE hadice mal navŕtané dierky tak ako to býva na tyči narážanej studne 🙂
@foox Neviem, ale napísal :"Do studne (povodne kovova rura) sme vlozili 3/4 PE hadicu, hrubsia sa nedala dat. " Ja to z toho chápem tak, že studňa je nejaká kovová rúra. Uvidíme, či nám to @gami1008 upresní alebo objasní.
Ano povodna studna je narazana a do vnutorneho priemeru povodnej rury som nedal hrubsiu ruru ako 3/4. Pouzitie povodnej kovovej rury nebolo mozne, bola snad z 2sv vojny, preto som to takto riesil. Do toho priemeru by som nedal ponorku. Vzdusnou ciarov je to cca 7m,ale tym ze som chcel trocha skulturnit PE ruru aby sme o nu nenarazali a nezavadzali zbytocne + a nie je moc ohybna som pouzil tolko spojok a pod. Predtym ako som toto vsetko zrealizoval mal som pozicane zahradne cerpadlo, do kovovej rury som pichol hadicu a na jeden raz sme odcerpali asi 4.000l vody.Je pravda ze to zahradne cerpadlo bolo hned pri studni.
@gami1008 Sacie potrubie nemôže byť vedené nad úroveň čerpadla. Musí byť mierny spád.
@gami1008 problém je ten že na narážané studne sa používa takýto hrot: https://www.sigmashop.sk/cerpadla-a-c... ktorý má dierky práve kvôli tomu, aby bol dostatočný prítok. ak si nastrkal PE hadicu príliš hlboko, mohol si tieto dierky poupchávať a tým pádom si si obmedzil prítok 🙂
@gami1008 takto ti to nebude nikfy fungovat..a nevytiahne ani liter vody...vsak?
Dal som vodaren priamo pri studnu, vodu uz dokazem vytiahnut (odcerpal som tak 500L) no vodaren sa nedokaze natlakovat nadobu tak aby sa vypla (3bar).Poradili by ste mi este ako zredukovat tie spojky?Dakujem
@gami1008 .... zdravím... skús skrátiť hadicu na strane sania, aby tam nebol oblúk dohora... ..... ak sa dá, môžeš čerpadlo posunúť ďalej, aby si vytvoril prirodzený rádius s miernym spádom do studne... ... pôvodná trubka vypadá byť zachovalá, neskúšal si cez ňu čerpať? ... držím palce...
@gami1008 ak si odcerpal tolko vody a nie je mozne dosiahnut tlak v nadrzi, tak mas netesnost na vytlaku kadial ti ten tlak unika.
Studna sa preto prestala pouzivat lebo udajne niekde v potrubi chytala "falosny vzduch" preto som to riesil tak ze som do povodnej rury dal PE ruru. @nicearty na vystupe na tej modrej spojke mi to trocha tieklo,skusim to pretesnit a dam vediet.
@gami1008 to by nemalo byt ono, ale pretesni. Ako mas ukoncenu hadicu od cerpadla?
Ide to do trojcestneho ventila (pred ventilom je spatna klapka a pakovy uzaver) kde je pripojene len WC a system na zavlazovanie.
@gami1008 a mal si pri tej skuske zatvoreny ten pakovy uzaver za klapkou? A spojky na sani zredukuj tak, ze cerpadlo otocis o 90° tak, aby vstup do filtra bol nad rurou a potom len jedno 90° koleno a si tam.
Nie bol otvoreny, lebo som skusal najskor ci bude dostatok vody. Ked bez problemov nasavalo vodu zastavil som hadicu na polievanie a cakal ci vodaren vypne... Ano skusim zredukovat tie spojky, lebo vcera som to zapojil s tym co som doma mal. Dufam ze to pomoze.
@gami1008 tak ho zatvor pri tej skuske, ci dokaze cerpadlo natlacit nadobu aj s tou castou hadice po ventil.
@gami1008 - skus pozriet toto: http://www.aquacentrum.sk/index.php/z... mas tam hned niekolko chyb a z dlhodobeho hladiska to takto fungovat nemoze. Maju tam pekny obrazok a popis, tvoje riesenie je uplne naopak ako by malo. V tom obluku sa ti bude hromadit vzduch a bude to problem. Cerpadlo tesne nad vrt a hadica priamo dole.
Zdravím, nebudem zakladať novú tému, aby som to tu nezahlcoval, použijem túto - mám kopanú studňu priemer 1m, celková hĺbka do 4m pod okolitý terén, voda v nej podľa ročného obdobia a zrážok osciluje medzi 3m pod terénom až po 120cm pod terénom (tohoročný rekord počas jarných dažďov). Vedľa studne som vykopal jamu na šachticu, ktorú momentálne staviam, voda bude slúžiť ako nepitná voda pre stavbu domčeka. Na polievanie záhrady zo studne čerpáme už niekoľko rokov, výdatnosť v pohode, aj keď ide čerpadlo hodinu. Ale hadice sú zanesené, takže pre čerpanie pre domček potrebujem určite filtráciu. Ale tú mi asi nasávacie čerpadlo nepretlačí... Ako usporiadať tú šachticu? Na hĺbke 110cm plánujem zabetónovať prieraz (dieru) pre HDPE rúru (vonk.priemer 3,2cm) a takisto na 110cm to isté smerom ku studni, tam na tej hĺbke 110cm vyvŕtam dieru cez skružu. Do šachtice som plánoval čerpadlo, filtráciu a tlakovú nádrž aspoň 100 litrov, ale neviem, či nebudem musieť dať ponorku priamo do studne, aby mi pretlačila následné filtre (aspoň 2), potom by to šlo do tlakovej nádrže a potom už do domčeka... Alebo je to usporiadanie iné? Pýtam sa hlavne kvôli tej výstavbe šachtice, lebo musím tam urobiť čiastočnú betonáž naspodku, kvôli oscilácii spodnej vody zima/jar ju bude zaplavovať, čiže časť musí zostať štrková, ale pod tlakovú nádrž musím urobiť podbetónovanie (možno aj pod čerpadlo, filtrácia sa asi zavesí na stenu) a to bude musieť byť aj vyše 0,5 metra... Ak máte s tým niekto skúsenosti, poraďte ako to usporiadať.
@beginner7 na vstup si daj len mechanickú filtráciu aby si chránil teleso čerpadla a ďalšie filtrácie si daj až na výstup. Tým že budeš mať tlakovú nádobu, tak ti v pohode filtre pretlačí. Ak dáš veľa filtrov na vstup, nemusí to čerpadlo vládať vytiahnuť, nakoľko pred čerpadlom nemáš tlak, ale podtlak. 🙂
