Cenovy rozdiel rozvody vody PPR oproti PERT AL PERT
Dobry den, staviame dom na kluc, v rozpocte som mal rozvody vody z PPR trubiek (okolo 117m), firmy co mi stavia som sa opytal, ze kolko by to vyslo, keby som chcel plasthlinik, nacenili mi PERT AL PERT a ze ma to bude stat o 420€ viac. Je to realne ze plasthlinik vyjde az o tolko viac? Viem, ze su tam drahsie kolienka, ale zase co sa tyka roboty, tak by to malo byt jednoduchsie, alebo nie?
@martinsimo dajte si Pert ku a nie predpotopnu ppr ku. Pri stavbe domu uz tych 420 Eur vela nespravi.
@gkrivanek čo je predpotopné na PPR?Ja so m si robil rozvody vody sám a na PPR nedám dopustiť.Verte že mám v dome iba tie najlepšie materiály.od základov až po batérie.Jednoduchá práca.Skoro nulová šanca urobiť zlý spoj.Materiál je v spoji dokonca pevnejší ako zvyšok trubky.Jediné čo potrebujem je zváračka a nožnice v cene do 50 eur.Životnosť tohto materiálu absolutne postačujúca.
@martinsimo Čo sa týka roboty tak to určite nie je jednoduchšie.To ti kto povedal?
@mikazibanejad určite je práca s PERT AL PERT jednoduchšia, ale je tam viac prvkov a viac možností porúch. Pri PPR treba odborníka, po spojení fitingu nie je možná úprava, preto vodári asi nechcú s ním robiť. Plasthliník áno, ale niečo ako rehau, a to sa hrúbkou približuje PPR a naviac je tam Al a treba špeciálne náradie. Dá sa požičať, ale pri RD to pokladám za zbytočné.
Ja robievam vodu z PPR. Uplne jednoducha praca, v pripade potreby prerobenia staci len cvaknut vo vhodnom mieste a pridat akykolvek kus, ci uz T-cko, spojku...cokolvek...je to fajn material na pracu aj pre "neprofesionalov"
Chlapi vidim ze ani jeden z Vas este necistil rozvody PPR
@martinsimo ja som si celý barak robil sám z PPR. Jednoduchá robota, nepotrebuješ špeciálne kliešte a viac verím zvaranemu spoju, ako nejakým dvom O krúžkom. Otlakoval som to vodou na 10 bar. Držalo, drží a aj bude držať naveky. Za mňa PPR.
@gkrivanek nie nečistil, nikdy na to dôvod nebol a ani nebude.
@martinsimo ppr si daj. Kurenari radi odporúčajú plasthliník lebo majú omnoho viac ulahcenu robotu a rýchlejšie im to ide. Môj kurenar mi povedal sám že keby ma nepoznal ma tlači do pert al pert len koli tomu že ma stým ľahšiu prácu. Každý kto robieva vodu a živý sa tým bude odporúčať pert al pert lebo je stým lepšia robota
@martinsimo PP-R tiez preslo urcitym vyvojom. Ked PP-R tak iba PP-RCT je polypropylén novej generácie . Ine by som urcite nedaval. https://www.wavinekoplastik.com/cz/11...
hosi ste velmi mimo , že to vie robiť hocikto, ba dokonca domáci čo to nikdy nerobil a kupi si zvaračku. Kurenie , vodu robim zopar rokov. 1000 ce metrov potiahnutých PPR kou v panelakových stupačkách. omnoho jednoduchsie je spaviť zlý zvar v rodinnom dome ako pri hrubých dimenziách. kuk youtube https://www.youtube.com/watch?v=MYGI7... https://www.youtube.com/watch?v=MDWdJ... megdesign a že PPR rozvod vody netreba čistiť? :-)
@martinsimo a este pridam trosku teorie https://triker.cz/c-364/Navod-na-svar... @martinsimo
Zvaranie ppr neni ziadna veda, kazdy diy kutil to zvladne.
@gkrivanek prosím ťa netrep. Zvárať PPR vie môj 10 ročný syn. Žiadna veda. Keď ty to nevieš zvárať, nerob vodára a ani sa tým nechval, že to robíš zopár rokov. Ja som to robil 3x v živote a žiadny problém.
Tak ako pripomina " gkrivanek " netreba zabudat aj na cistenie rozvodov PPR. Mal som tu moznost sa stretnut s rozvodom teplej vody v UK /kurenie/ ,kde na vnutornych stenach bol rôsolovity povlak asi v hrubke 2 mm a zapchavalo to veselo filtre. Firma nam to vycistila nejakou "chemiou" a bolo po preblemoch.
Ja si idem za mesiac robit rozvody tak isto sam. Poziciam si od kamosa akumulatorove lisovacie klieste a uz sa tesim na tu lahku pracu, kde nemoze nastat zly zvar. @megdesign lisovany spoj nie je o gumickach, tie su najvacsim problemom prave u rozoberatelnych srobovacich spojoch.
@rkorba a v tomto lisovanom spoji je ako tesniaci prvok použité čo? Ako môže nastať zlý zvar? Tak ako pri lisovani musis dodržať technologický postup, tak ho musíš dodržať aj pri zvárani. Rovnako môže nastať zlý lisovaný spoj...
@zmrzlina_sk netreba robit ustredne kurenie z PPR.
@rkorba mne sa zlý zvar edte nepodarilo urobit.A mojmu strikovi ktorý robi cely zivot vofu tak isto nie.System predsa tlakujes.Ci nie???Tvoje arvumenty su mimo
@zmrzlina_sk bavíme sa o rozvodoch vody, nie o kúrení... V kúrení jasné, keď sa točí tá istá voda, že tam bude bordel.
@mikazibanejad ja som neargumentoval iba vyjadril svoj nazor ;-) A kazdy spotrebic bude napojeny na individualnu vetvu rozdelovaca i to sa predrazuje pre niekoho, ale ja to tak chcem a nemusi sa ti to pacit ;-)
@rkorba každý spotrebič bude napojený na individuálnu vetvu z rozdeľovača. Super nápad. Aký to má význam, okrem toho, že vieš vetvu po vetve odstavovat? Že bude každý spotrebič pripojený osve vetvou je síce pekné, čiže eliminujes spoje, ale ako spojis trubku s "nastenkou"? Nejako tiež "bezspojovo"? Veď buď žiadne spoje, alebo spoje. Či ako tebe keď prdne ten spoj pod batériou, tak čo si vyhral? Ale keď to tak chces, tak potom ok...
@megdesign nie bezspojovo, ale 2 spoje cize z rozdelovaca a do nastenky to je cele. Rozdelovace stoja 80E plus fittingy nech 120E
@rkorba veď dobre. Ok. Ale stále máš spoje v stene. Či nie? Načo vymýšľaš teplú vodu, alebo koleso, keď už sú dávno obe vymyslené a funkčné?
@megdesign ja to viem zvarat! A nie jedneho som to ucil a nie jeden to posral! Velmi ale velmi jednoducho sa to da pokaslat! Staci si nenaznacit ruru zasunut kym ide a diera je fuc! A ver tomu ze sa to uz stalo niejednemu. Ale to treba byt vo fachu a nie mudrovat ked si to v zivote 3 krat drzal v rukach. Dalsia vec je extremne znizenie prietoku vplyvom zanasania pri spojoch ked su nespravne zvarene.
@gkrivanek nemusíš si značiť rúru na akú hĺbku ju zatlačiť. Polyfuzna zváračka, teda jej nadstavce ťa ďalej s hĺbkou nepustia. Samozrejme pokiaľ nenadstavis teplotu omnoho vyššiu, ako má byť na daný priemer rúry a netlacis to tam ako mladozenac do panny...
@megdesign tento material je davno prestaty a instalateri to davaju len pre dosiahnutie najnizsej cenovej ponuky. U nas to uz niektore sklady ani nedrzia. Piste si a robte co len chcete , plasthlinik s mosadznymi tvarovkami je lepsi, kvalitnejsi material hodny na 21 storocie.
@gkrivanek problém je inde, projektanti nepoznajú ani elementárne zásady navrhovania a spoliehajú sa na program v počítači. Používajú sa 3/8" potrubia na pripájanie výtokov a zbytočne ťahajú množstvo rúrok z rozdelovačov k výtokom. Nevidím z pohľadu montéra rozdiel medzi PPR a Rehau lisovaným, pretože má rovnaké nároky na zručnosť. Ale je mi ľúto investorov, keď im natrepú do podlahy množstvo trubiek. Rozdelovač pri spiatočke potrebuje ťahať dve súbežné trubky, to nenavrhujem idem dookola stavby (RD)a na koci to potiahnem ako cirkuláciu, zabezpečí to teplú vodu na každom výtoku okamžite. PPR nie je vhodné na kúrenie pre vysokú rozťažnosť, Al to znižuje, to je aj dôvod na používania. Pri vode skôr väčší rozmer fitingov a teda viac sekania.
@jan45 mna len udivuje, ze niekto ten program musel naprogramovat s takymito elementarnymi chybami a ono sa to napriek tomu predava.
@jan45 s tym systemom okolo domu to pouzivam aj ja.
