Biely výkvet na mosadzných tvarovkách hlavného prívodu vody
Ahojte. Viete mi povedať, prečo mám na mosadzných tvarovkách biely výkvet? Kryštáliky boli napadané aj pod týmito tvarovkami. Dané miesta sú suché, bez vlhkosti. Výkvet na spojoch pozorujem uz dlhsie, ale teraz sa zacal robit už aj na samotných tvarovkách, dalej od spojov. Vymeniť ich?
@milanpl kombinacia vody a tvaroviek s slabou odolnostou proti vyplaveniu zinku. Nema vyznam to riesit.... Ak uz, tak aj ventily vymenit za mosadzne (staci gulovy, netreba pakovy) a kupit kvalitne tvarovky s odolnostou. Ale ak ta to potesi, mam podobne tvarovky doma od Herzu s odolnostou a deje sa to iste....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@milanpl kombinacia vody a tvaroviek s slabou odo…
@mgx Ďakujem za odpoveď. Nasilu to riešiť nechcem/nepotrebujem. Len keď čítam hrôzostrašné scenáre z anglických diskusných fór o "dezinkizácii", musel som sa opýtať. Môžem byť v kľude, že nehrozí zanášanie systému týmito výkvetmi zvnútra? A ešte otázka, prečo vymeniť ventily? Je nejaký problém, že nie sú mosadzné?
@milanpl kombinaciou roznych materialov vznika galvanicka korozia, voda funguje ako elektrolyt. Niektore kombinacie su v poriadku, niektore nie. Ventily nechaj tak, vymenis ked budu haprovat. Ked budes vymenat, kup si mosadzne ktore su odolne voci vyp;aveniu zinku Meď – Mosadz ✅ Vhodné Bežná kombinácia, stabilná. Meď – Nerez ⚠️ Podmienečne vhodné Lepšie použiť prechodku alebo izolačnú vsuvku. Meď – Pozinkovaná oceľ ❌ Nevhodné Meď urýchľuje koróziu pozinku (zinková vrstva sa rýchlo vyplaví). Meď – Oceľ (čierna) ⚠️ Podmienečne vhodné Možná galvanická korózia, vhodné len s plastovým prechodom. Nerez – Mosadz ⚠️ Podmienečne vhodné Lepšie s izolačnou vsuvkou, záleží na kvalite vody. Nerez – Pozink ❌ Nevhodné Rýchla korózia pozinku. Oceľ – Pozink ✅ Vhodné Oba materiály sú blízke, používajú sa spolu. Plast – akýkoľvek kov ✅ Vhodné Bez galvanickej korózie.laveniu zinku (urcene na pitnu vodu). Preto napr. pozinkovana ocel moze byt pred medou, ale ak uz je niekde med, tak v rozvode za nou by sa uz pozink pouzit nemal.
@milanpl kombinaciou roznych materialov vznika ga…
@mgx Vyčerpávajúca odpoveď, ďakujem. Vieš mi odporučiť značku ventilov, z ktorých sa zinok nebude vyplavovať, resp. ktoré sú kvalitatívne na úrovni?
@milanpl hocijaky oznaceny DR (Dezinfikation Resistant)alebo DZR, pripadne EN 12420. Doma mam Herz, ale napr. niektore kohuty od nich mi tecu >>>reklamujem. Dobre boli z myjavy, ale tie uz asi nezozenies. Ak nie je problem s miestom, je lepsi sedlovy ventil.
@mgx Si pozeral dobre fotky autora ? Ako vysvetlíš koróziu z vonku na tele tvaroviek? Podľa mňa, s galvanikou toto nemá nič spoločné. Je to jednoducho nekvalitný materiál. Nie je mosadz, ako mosadz. Rozdiely medzi tvarovkami od rôznych výrobcov, vidno už aj vizuálne na regáloch v predajni. Stačí napr. aj porovnať staré socialistické tvarovky so súčasnými "demokratickými".
@petersd galvanicka korozia sa moze prejavovat aj takto, bodovo, v pripadne mosadznej tvarovky ako biela hrdza - sucha. CI ide o pouzitie nekvalitnej tvarovky alebo dielu bez DR/DZR z fotky urcit neviem. A k socialistickemu spomienkovemu optimizmu - tvarovky napr. z poslednych rokov sociku su jedna velka katastrofa, aj leninovi potomkovia zacali setrit na matrosi.
A ja som si myslel, že mám pokoj :D Ak to nie je kvalitný materiál, môže ma vytopiť?
Odpoveď na príspevok od milanpl:
A ja som si myslel, že mám pokoj :D Ak to nie je …
@milanpl Nič sa neboj, iba kvôli tomuto - nejakým "flekom", Ťa to nevytopí. Dakus to ešte podrží. Väčším problémom súčasnosti je šetrenie na rozmeroch tvárovky/fitinku. Mne sám od seba strelil (iba niekoľkoročný) guľový kohút. Normálne ho to v strede roztrhlo na dva kusy a nebyť toho, že som bol práve doma a počul ako ponorka v studni ťahá bez prestania, tak mi to vytopí celé podlažie. Hrúbka steny 1" kohúta, v strede - niekde kolo gule, bola cca 1 mm. Navonok kohut vyzeral, ako iné kohúty, iných výrobcov...
@milanpl Nič sa neboj, iba kvôli tomuto - nejakým…
@petersd Tak to si mal šťastie v nesťastí. Mojím zámerom pri stavne ale rozhodne nebolo šetrenie. A už vôbec nie na zásadných veciach. Po patáliách s vodou v rodičovskom dome som toto chcel mať tip top. Vodárovi som to prízvukoval. Asi nepomohlo...
@mgx mám nerezový TÚV zásobník. Na všetky vstupy/výstupy som použil mosadzné fitingy a armatúry - utesňovanie pomocou teflónovej nite. Takisto mám všetky prepoje cez nerezové vlnovce. Používam obecnú vodu. Reálne hrozí v budúcnosti nejaký problém spoj nerez-mosadz ? V zásobníku TÚV je aj anódová tyč.
