Odpoveď na príspevok od mgx:
@milanpl kombinacia vody a tvaroviek s slabou odo… @mgx Ďakujem za odpoveď. Nasilu to riešiť nechcem/nepotrebujem. Len keď čítam hrôzostrašné scenáre z anglických diskusných fór o "dezinkizácii", musel som sa opýtať. Môžem byť v kľude, že nehrozí zanášanie systému týmito výkvetmi zvnútra? A ešte otázka, prečo vymeniť ventily? Je nejaký problém, že nie sú mosadzné?Odpoveď na príspevok od mgx:
@milanpl kombinaciou roznych materialov vznika ga… @mgx Vyčerpávajúca odpoveď, ďakujem. Vieš mi odporučiť značku ventilov, z ktorých sa zinok nebude vyplavovať, resp. ktoré sú kvalitatívne na úrovni?Odpoveď na príspevok od mgx:
@milanpl kombinaciou roznych materialov vznika ga… @mgx Si pozeral dobre fotky autora ? Ako vysvetlíš koróziu z vonku na tele tvaroviek? Podľa mňa, s galvanikou toto nemá nič spoločné. Je to jednoducho nekvalitný materiál. Nie je mosadz, ako mosadz. Rozdiely medzi tvarovkami od rôznych výrobcov, vidno už aj vizuálne na regáloch v predajni. Stačí napr. aj porovnať staré socialistické tvarovky so súčasnými "demokratickými".Odpoveď na príspevok od milanpl:
A ja som si myslel, že mám pokoj :D Ak to nie je … @milanpl Nič sa neboj, iba kvôli tomuto - nejakým "flekom", Ťa to nevytopí. Dakus to ešte podrží. Väčším problémom súčasnosti je šetrenie na rozmeroch tvárovky/fitinku. Mne sám od seba strelil (iba niekoľkoročný) guľový kohút. Normálne ho to v strede roztrhlo na dva kusy a nebyť toho, že som bol práve doma a počul ako ponorka v studni ťahá bez prestania, tak mi to vytopí celé podlažie. Hrúbka steny 1" kohúta, v strede - niekde kolo gule, bola cca 1 mm. Navonok kohut vyzeral, ako iné kohúty, iných výrobcov...Odpoveď na príspevok od petersd:
@milanpl Nič sa neboj, iba kvôli tomuto - nejakým… @petersd Tak to si mal šťastie v nesťastí. Mojím zámerom pri stavne ale rozhodne nebolo šetrenie. A už vôbec nie na zásadných veciach. Po patáliách s vodou v rodičovskom dome som toto chcel mať tip top. Vodárovi som to prízvukoval. Asi nepomohlo...Odpoveď na príspevok od mgx:
@milanpl kombinaciou roznych materialov vznika ga… @mgx mám nerezový TÚV zásobník. Na všetky vstupy/výstupy som použil mosadzné fitingy a armatúry - utesňovanie pomocou teflónovej nite. Takisto mám všetky prepoje cez nerezové vlnovce. Používam obecnú vodu. Reálne hrozí v budúcnosti nejaký problém spoj nerez-mosadz ? V zásobníku TÚV je aj anódová tyč.
