Ako urobiť svojpomocne rozvody vody s pex al pex?
Zdravím, idem rekonštruovať postarší dom čiže okrem strechy a okien skoro takmer všetko, Vodu, elektriku, kúrenie, kanalizáciu, omietky atď... Ale Vodu si plánujem spraviť sám a pri dlhšom pátraní som dospel k riešeniu s alpex systémom. Keďže mám celý dom podpivničený tak to je výhoda, chcem mať rozdeľovač vody a ku každému budem ťahať zvlášť okruh, čiže mi to vyjde max na 10x studená voda a na druhý rozdeľovač teplá voda cca 5x.Vodu bude ohrievať kotol a je na to napojená mestká voda. Priemer rúrky by som chcel dať 16x2 a budem ich lisovať pomocou klieští na to určených. Dá sa to zrealalizovat do funkčnosti tak ako píšem? Nebude tam nejaký problém s tlakom keď pustím napr sprchu s niečím súčasne? Ak vidíte niekde problém alebo môžte niečo poradiť budem len rád ďakujem
@dusonav hlavne rozdelovac napoj 35 kou PH.
@dusonav Bez problemov, tiez to mam tak isto, kazdy jeden vyvod zvlast PexAlPex 16x2 trubka z rozdelovaca. Foto mam v albume. S tlakom nie je ziadny problem.
@dusonav mam to tak isto, akurat som vsade tahal 20x2, bola s tym horsia praca, ale robis to len raz a pouzivas cely zivot. Vyvaruj sa zbytocnym lisovanym kolenam a nahrad ich ak bude priestor takymito "kolenami" https://www.easypex.eu/ohyb-90o-spira...
@danculd super dakujem, ten rozdelovač kolko cca stojí? napr ten na tých 10, a trubky si nejako izoloval alebo len tak volne v stene si ich nechal?
@rkorba neviem či sa môže pex trubka ohýbat ručne aby nepraskla ale kolená budem použivat len pri vývode, inak bude tahaná v celku
@dusonav ver mi moze mam s tym natahany cely barak vratane podlahoveho a stenoveho vykurovania celkovo 1500m tak si predstav kolko tam je ohybov :-D ked tu trubku osadis do toho plastoveho bazmeku a zacnes ohybat, tak sa ti nestane, aby si ho zlomil.
@dusonav Fuuu, tak ceny to uz netusim, robil som to este v roku 2015. Je to zaizolovane, mirelonom. Teda len tepla voda, studenu som nechal svojmu osudu :-).
@dusonav Ja som rozdelovac vyrobil z 1/2 colovych pozinkovanych T kusov a vsuviek.
@dusonav pozri album, aj ja som to tak riešil tento rok a bola to pohoda. Na ohýbanie rúrok si kúp pružinu a nezlomíš ju ani náhodou. Rozdeľovače som bral z Atrie, vyber taký čo je vhodný na pitnú vodu
@miroslav33 v atrii ti napisu ze ktorykolvek rozdelovac pre kurenie je vhodny aj na pitnu vodu,
@jblaze to je možné, ja som pozeral technické listy na stránke výrobcu či majú jednotlivé komponenty atest na pitnú vodu
@dusonav - mozes pouzit hocijaky rozdelovac z mosadze odolnej voci vyplavovaniu zinku, napr. ja som pouzil herz https://www.herz-sk.sk/kompaktny-rozd.... V starom dome mam 4 okruhy pre teplu vodu a 4 okruhy pre studenu, viac podla mna netreba. Do jednotlivych miestnosti som tahal PEX-AL-PEX 20mm s max 2 odbernymi miestami na okruh. Tahat 10 okruhov je podla mna totalne zbytocne, jednak zaplatis majetok na ventiloch, jednak ti stoji voda v kazdom okruhu, co pri studenej problem byt nemusi (ale je) ale pri teplej vode musis stale odpustat. Modernym trendom je dnes poziadavka na to, aby voda v okruhoch nestala, tzn. ze aj okruh studenej vody sa robi napr. z alpex DN16, ale do kazdej nastenky idu 2 privody (studena voda), resp. 2 privody (tepla voda + cirkulacne cerpadlo).
@dusonav - hlavne pri PEX rure nepozeraj na najlepsiu cenu ale chod do overenych znaciek - Unidelta, Herz, Giacomini, IVAR atd.. Uz som videl plastohlinnik od "noname" vyrobcu ktory sa rozpadal po 10 rokoch pouzivania. Hold v Cine ti vyrobia hocico a v klude ti napisu akehokolvek vyrobcu a krajinu povodu. Uz som videl viacej firiem co ponukali vseliake bludy napr. aj hore zmienena Atria kedysi tvrdili ze ich rura je zo Slovinska a v komentaroch ktore boli premazane sa ludia pytali preco je na nich teda pisane po Polsky :-D
@dusan72 ahoj foto máš toho rozvádzača?
@stavba111
@dusan72 nie je lepšia mosadz ?
@stavba111 ako vidis pouzite riesenie dosli prachy a isiel cisto po cene :-) Kludne pouzi mosadz .
@rkorba ja chcem mosadz jeden T kus 1/2 stojí okolo 2eur plus vsuvka okolo 1,5eur . Je to dobré riešenie...
@stavba111 dobre nedobre urcite funkcne. Ja som pouzil radiatorove rozdelovace pri ktorych som usetril lebo boli 12 a 10 vyvodove vratane vypustneho ventilu a dokupitelnej montaznej sady na stenu.
@rkorba ja potrebujem na 5 vyvodov .... a kuchyna je hned vedla technickej takze to nebudem riesit cez rozdelovat len wc a kupelku cez rozdelovac . Ale mas to dobre
@stavba111 Daj si mosadz,ked chces,ale je to uplne zbytocne.Kedisy sa robili rozvody vody iba z pozinku a funguju aj po 40 rokoch.Ked mas tvrdu vodu,zanesi sa ako pozink,tak mosadz.
@dusan72 Kedysi sa byvalo v jaskyniach...
@kejsix Konstruktivny argument
Ja som použil rozdeľovače od Ivaru určené pre pitnú vodu. Cenovo mi vyšli najvýhodnejšie. Dajú sa nadpájať (na gumený O krúžok), tak že počet výstupov si vyskladáš. Ja som kombinoval 3 a 4 výstupové. PexAlPex sa dá ohýbať v pohode, na "kolmejší" ohyb som používal vnútornú pružinu. Kolená som nepoužíval, na výstup k batériám som použil nástenky.
@rasto464 Dobry akú hrúbku trubiek ste použili ? A aká hrúbka je vývodov je na rozdeľovači ??
@dawid69 Je to 20x2. Rozdeľovač je 1". Hlavný prívod je tiež 1". Tie kohúty v pravo, horný je do zásobníka teplej vody, spodný je z kotla zohriata voda zo zásobníka.
Dobry den, tiez uvazujem o zmene instalacie vody. Akurat som ale narazil na problem, ze rozvadzace budem musiet mat na viacerych poschodiach, minimalne 2 mozno aj 3. Nema s tim niekto skusenost? Nebude tam dochadzat k velkym tlakovym stratam? Tlak je u mna uz aj tak nizky 1.5Bar. Pripadne to vobec utiahne to pidi cerpadlo klasicke na TUV?
@stanley008 no tak si dopoj domacu vodaren a hotovo 🙂 ak ti tlak nevyhovuje
@shadowmilan No momentalne to ako tak staci. Otazka vsak je ci to pidi cerpadlo bude stacit na tlcenie vody cez jeden/dva rozvadzace vody? Domacu vodaren nechcem za prve hluk, za druhe nejaka ta spotreba a za tretie pochybujem ze to prezije 5r. alebo viac, takze kazdych 5r. 10tis CZK /400Eur von luftom...
no tak ked to nechces tak naco to riesit, ze 🙂
